Jakie są koszty użytkowania studni wierconej? Głównie interesują mnie koszty prądu.
Dziwne zadajesz pytanie bo to trudne jest -nie piszesz co chcesz zasilać i ile wody będziesz potrzebować?
Wszystko zależy od rodzaju , mocy pompy oraz czasu jej pracy.
Dla domku będzie to pompa np 750W czyli w taryfie G12W ok 0,35 zł na godzinę pracy :wink: i da ok 2-2,5m3 wody
a jeśli zastosujesz inna pompę o innej mocy np 1,1kW to zużyjesz prądu za 50 groszy ale wody będziesz miał ponad 5m3
I tak to należy liczyć całkowity koszt wody jest równy :
Sumie kosztów wykonania studni, energii elektrycznej(lub innej) na jej wydostanie na powierzchnię,kosztów pompy(i jej serwisu) osprzętu, a wszystko podzielone przez ilość uzyskanej wody.
To samo dotyczy ilości zużytego prądu, a co za tym idzie kosztów:
Im więcej wody wypompuje tym w przeliczeniu na litry będzie on tańszy.
Ogólnie koszt poniesiony na energię dla pompy(z własnej studni) są niczym w porównaniu z opłatą za wodę i kanalizację z sieci wodociągowej. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/128343-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania-studni-wierconej/#findComment-3496682
To dla mnie ważna informacja.
Nie wiedziałem jak się liczy koszty prądu ,ponieważ nie wiem jaka pracuje pompa. Kiedy się włącza i wyłącza, czy robi to automatycznie w momencie zapotrzebowania na wodę itp.
https://forum.murator.pl/topic/128343-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania-studni-wierconej/#findComment-3496703
Pompa pracuje ciągle po podłączeniu do prądu- ale tak się nie stosuje(możliwość uszkodzenia pompy, oszczędności prądu) gdyż zapotrzebowanie na wodę jest prawie zawsze okresowe więc wykonuje się najczęściej zawór ciśnieniowy z układem elektrycznym sterującym pracą pompy.
To sprawia że zasilanie jest podawane tylko wtedy gdy istnieje zapotrzebowanie na wodę.
Innym rozwiązaniem jest zbiornik hydroforowy który z takim układem sprawia, ze wody mamy pod dostatkiem ,o odpowiednim ciśnieniu, a pompa pracuje tylko przez niezbędny czas do utrzymania ciśnienia w tym zbiorniku.
Taki zbiornik dla potrzeb np mycia auta,podlewania,itp może być pojemności np 50 litrów.......dla domku jednorodzinnego do komfortowej pracy od 150 do 300l
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/128343-jakie-koszty-u%C5%BCytkowania-studni-wierconej/#findComment-3496733
