Witajcie. Co sądzicie o pomyśle zazbrojenia belki długości 2500 mm i przekroju 350 mm x 250 mm czterema drutami karbowanymi fi 6 rozmieszczonymi w kwadracie 100 mm x 100 mm? Belka ta nie będzie przenosić żadnych obciążeń z wyjątkiem samej siebie, umieszczona będzie poziomo.
https://forum.murator.pl/topic/128349-belka-zbrojona-drutem-fi-6/
Gdyby to było nadproże pod drzwi 90 to tak - ale przy tej długości to .
https://forum.murator.pl/topic/128349-belka-zbrojona-drutem-fi-6/#findComment-3497200
a odejmij sobie po 1,5-2 cm otuliny z każdej strony, coś na strzemiona, podziel na 5 i masz odpowiedź
do czego to ma być, bo że ma się dźwigać sama to pół biedy, pozostaje ugięcie skoro 250 cm długości
https://forum.murator.pl/topic/128349-belka-zbrojona-drutem-fi-6/#findComment-3497233
murek pomiędzy słupkami w ogrodzeniu - docelowo obłożony płytką elewacyjną lub kamieniem. Belka będzie też podparta gruntem, jednak na razie tam jest powietrze i zanim wysypany grunt sie ustablilizuje to ... troche czasu minie. Mam po prostu troche szóstki i nie chcę kupować 10.
https://forum.murator.pl/topic/128349-belka-zbrojona-drutem-fi-6/#findComment-3497328
Malutko tych mm, malutko :-? ... A potem kłopot może być.
Z czystej ciekawości
Poprzecie to jakimiś obliczeniami,czy to są pomysły typu:
"tak mi się wydaje" ?
pozdrawiam
mówisz masz ;)
http://img9.imageshack.us/img9/6499/belka.jpg
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/128349-belka-zbrojona-drutem-fi-6/#findComment-3497927
pozdrawiam
mówisz masz ;)
pozdrawiam
Wielkie dzięki Mistrzu. A mógłbyś to przeliczyć dla belki odwróconej o 90 stopni?
https://forum.murator.pl/topic/128349-belka-zbrojona-drutem-fi-6/#findComment-3498422
Fakt że nikt tego nie sprawdził bo musielibyśmy znać wagę kolegi Ubeka i wiedzieć jak wysoko skacze :lol: a tak na serio to nie kłóćmy się o takie błahe sprawy jak 2.5 metrowa belka przy ogrodzeniu ;) Jest mnóstwo innych elementów w konstrukcji domu gdzie nikt nigdy nawet nie pokusił się o analizę kinematyczną więc myślę że ta belka też się obejdzie bez tego. Chociaż może komuś z Was nudzi się dzisiaj bardziej niż mnie ? 8)
https://forum.murator.pl/topic/128349-belka-zbrojona-drutem-fi-6/#findComment-3498556
ja się nie kłócę,
nie chcę żeby po niej skakał :D
a możesz od razu policzyć nośność takiej belki?
zakładając:
a) ob ciągłe
b) siła skupiona w środku rozp
http://img8.imageshack.us/img8/1163/69555874.jpg
już nic więcej dziś nie liczę 8) Weekend czas zacząć :)
https://forum.murator.pl/topic/128349-belka-zbrojona-drutem-fi-6/#findComment-3498692
Wielkie dzięki za "kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty" - jak się u mnie w firmie mówi :D.
Zeyo - piszesz dobrać zbrojenie - ok, tylko jak. Z materiału przedstawionego wynika tylko (chyba że nie dostrzegam zbrojenie górnego) "powierzchnia zbrojenia dołem". Pytam, bo może kiedyś bedę jeszcze potrzebował sposobu na obliczanie belek.
https://forum.murator.pl/topic/128349-belka-zbrojona-drutem-fi-6/#findComment-3498975
