wi 10.12.2003 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2003 Jak najlepiej ocieplic kawałek stropu od wewnątrz powstały w wyniku powiekszenia pomieszczenia poprzez zamkniecie balkonu. Słyszałem, że ten temat był dokładnie omówiony w którymś z Muratorów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12835-ocieplenie-stropu-od-wewntrz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kristof1719499336 11.12.2003 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2003 Witam, a czy nie da sie zastosowac ocieplenia od zewnatrz? Od wewnatrz zapewne odbedzie sie to kosztem powstania znacznego progu (schodka). Jezeli od zewnatrz, a jest to wielka plyta lub jakis blok mieszkalny, trzeba bedzie dogadac sie z sasiadem ponizej o pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12835-ocieplenie-stropu-od-wewntrz/#findComment-202340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wi 11.12.2003 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2003 Niestety nie, jedyną możliwością jest ocieplenie tego fragmentu stropu od wewnątrz. Jest to kawałek mojego sufitu znajdujący sie poza belką nośną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12835-ocieplenie-stropu-od-wewntrz/#findComment-202601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 28.01.2004 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Jest to kawałek mojego sufitu znajdujący sie poza belką nośną. Chłopie w czym problem, przyklejasz do sufitu styropian FS15, grubości 12 cm, kołkujesz go, zacierasz klejem, siatka, ... , i po balu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12835-ocieplenie-stropu-od-wewntrz/#findComment-223361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wi 29.01.2004 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Niestety to nie tak prosto. Problem skraplania sie pary wodnej w warstwie izolacji zakładanej od ogrzewanej strony jest ogólnie znany. I opisany tez na forum. Poradziłem sonie z tym tak, ze warstwa ocieplenia jest bardzo dobrze zaizolowane zaś nad nia zostawiłem wentylowaną przestrzen. Na razie funkcjonuje dobrze.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12835-ocieplenie-stropu-od-wewntrz/#findComment-224838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 30.01.2004 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 Problem skraplania sie pary wodnej w warstwie izolacji zakładanej od ogrzewanej strony jest ogólnie znany. I opisany tez na forum. Skraplanie pary wodnej w styropianie ??? który z natury nie przyjmuje wody ??? Że może się skaraplać w wełnie (bez paroizolacji) to zgoda, ale w styropianie ? Ocieplenie jest przecież zabezpieczone od dołu siatką na której jest klej wodoodporny, to jak para bedzie wnikać do środka ?, dodatkowo można pomalować farbą nieprzepuszczlną dla pary wodnej a stosowaną do łazienkek np. Dulux czy Polifarb. Takie jest moje zdanie. Czekam, aż ktoś ewntualnie mnie poprawi, jeśli się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12835-ocieplenie-stropu-od-wewntrz/#findComment-225077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kastel 11.02.2004 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 wydaje mi sie że para będzie się skraplać nad styropianem, między nim a stropem , co może spowodować zagrzybienie a nawet rozwarstwienie konstrukcji. być może korzystniej byłoby wykorzystać wełnę mineralną gdyż nawet gdy nie zostawi się szczeliny wentylacyjnej to ta wentylacja mimo wszystko ma miejsce i nie powoduje zawilgocenia stropu czy też muru... całość przykryć płytami GK na stelażu. nie wiem tylko czy powinno sięto przed przykręceniem płyt przykryćwszystko folią i jaka byłaby naj. szczerze mówiąc sam borykam się z problemem jak docieplić ściany (stropy również) w budynku gdzie nie ma możliwości zrobienia tego od zewnątrz.. proponowałem temat na forum " jak ocieplić zewnętrzne ściany budynku od wewnątrz??? " w "napiszcie w muratorze" ale jakoś nkt nie podjął wątku... nie sądzę żeby wynikało to z braku problemu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12835-ocieplenie-stropu-od-wewntrz/#findComment-234860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 07.04.2004 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 .... proponowałem temat na forum " jak ocieplić zewnętrzne ściany budynku od wewnątrz??? " w "napiszcie w muratorze" ale jakoś nkt nie podjął wątku... nie sądzę żeby wynikało to z braku problemu... Podjęli temat, doczekaliśmy się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12835-ocieplenie-stropu-od-wewntrz/#findComment-289181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kastel 08.04.2004 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 otóż to.. czyli była taka potrzeba. artykuł dosyć obszerny. dawno nie przeglądałem forum bo właśnie praktycznie realizuję zawarte w artykule propozycje... napisze wkrótce o własnych doświadczeniach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12835-ocieplenie-stropu-od-wewntrz/#findComment-290847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 12.05.2004 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Myślę, że od strony pomiszczenia w górę powinny być warstwy o coraz większej przepuszczalnosci pary wodnej. Lepiej styropian niż wełnę, a jeśli wełnę to pod nią folię paroizolacyjną.Taki beton raczej słabo przepuszcza parę wodną więc trzeba sprawić aby jak najmniej przenikło pod niego. Chyba, że się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12835-ocieplenie-stropu-od-wewntrz/#findComment-314202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
