przy ocieplaniu fundament użyłem styropianu hydro eps 035 - warstwa 15 centymetrów. Elewacja będzie ocieplona warstwą 20 cm styropianu. Mur dwuwarstwowy.
Chciałbym cokół budynku wykonać połówką klinkieru, 7 warstw. Łącznie ze styropianem powinna to być warstwa 15 cm. I teraz na wysokość klinkieru mogę rozciąć styropian i posadzić cegłę klinkierową głębiej ale na czy ją oprzeć?
Kierbud mówi, że damy gęsto kołki do fundamentów i powinno się to na nich utrzymać. Wykonawca praktyk nie akceptuje takiego rozwiązania, mówi, że to się zapadnie?
Koledzy/Koleżanki jak wykonać taki cokół? Może mała wylewka, zazbrojona i co 3 metry słupki z bloczków do fundamentów (są szerokie będzie można coś na nich postawić).
Rozwiązanie typu, że odkopuję całe fundamenty i rozcinam styropian i do tego dodaje bloczek jest pracochłonne i kosztowne, raczej uciekam od takiego pomysłu.
Ktoś miał podobny problem i znalazł rozsądne rozwiązanie?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/128353-problem-konstrukcyjny-klinkier/
najlepiej oprzeć to na ławie....
jeżlei nie chcesz budować konstrukcji na ławie, to bardzo dobry klej elastyczny i mrozoodporny i połówka będize się trzymać.
ja osobiście też post factum to robiłem, ale odkopałem do ław i podziemne oparcie było z cegły robione (zaizolowanej oczywiście).
a kołkowanie hydroizolacji jest trochę bez sensu - bo niszczysz tą izolację i nastawiasz sie na jakąś nieszczelność - wtedy moze Ci wszystko odpaść.
nie kołkuj, lub na własne ryzyko, ale nie zapominaj że przerywasz izolację.
https://forum.murator.pl/topic/128353-problem-konstrukcyjny-klinkier/#findComment-3496758
Mam trochę zbliżony problem.
Płytkami podjeżdżam prawie pod parapety nisko posadowionych okien, na które ktoś kiedyś może mieć ochotę usiąść... i właśnie co wtedy.... ?
Parapety będą się opierać tylko na styropianie przyklejonym do ściany - 15cm. W tym miejscu pod parapetem mogę dać kilka kołków rozporowych, ale czy to rozwiąże problem ?
https://forum.murator.pl/topic/128353-problem-konstrukcyjny-klinkier/#findComment-3496879
