Filo 10.12.2003 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2003 Witam, Mam wadliwie wbudowany komin Schiedla - zbyt blisko elementów prefabrykowanej więźby dachowej a dokładniej na styk z nią. Wprawdzie sam komin jest dość bezpieczny ale jednak zalecana jest izolacja PPOŻ pomiędzy pustakiem a drewnem. Znalazłem specjalne płyty o grubości 0,5 do 1cm i chciałbym je zastosować, jednak zastanawiam sie jak najdelikatniej naciąć (odchudzić) elementy drewniane tak aby zmieścić tą płytę. Dostęp niewygodny a wymagana precyzja, więc ręcznie raczej odpada, wyrzynarka lub pilarka za szeroka, wiertłem też nie podejdę. Może znacie narzędzie, które można by wykorzystać ? PS. Projektant więźby zgodził się na delikatne odchudzenie ale pod warunkiem, że nie więcej niż 1 cm i w sposób precyzyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12836-jak-to-wyci%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 10.12.2003 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2003 z nie da się rozepchnąć jakimś lewarkiem tej więźby i podsunąć płytę, a potem wyjąć lewarek i nawet się samo zakleszczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12836-jak-to-wyci%C4%85%C4%87/#findComment-201930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 10.12.2003 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2003 Rozważałem ten wariant ale boję się czy nie uszkodzę komina - w końcu jest tylko składany a nie monolityczny. Dodatkowo w tym miejscu jest tzw. podwójny wiązar więc byle jaką siłą się go nie wygnę. Niemniej spróbuje również tego sposobu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12836-jak-to-wyci%C4%85%C4%87/#findComment-201937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.12.2003 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2003 Powinno dac się wyciąć piłą motorową od dołu.Grubość łańcucha to ok.1cm.Tylko bardzo ostrożnie.Najlepiej niech to zrobi gość co na piłach zjadł zęby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12836-jak-to-wyci%C4%85%C4%87/#findComment-201938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.12.2003 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2003 firma "fein"(narzedzia koloru pomaranczowego) ma w swoim asortymencie cos co nazywa sie "multimaster" wielofunkcyjne narzedzie wibrujace m.in wyrzynarka ;podejdzie napewno;tylko troche wysoka cena (ok 1000zl jeden tys.) bo profesjonalne a firma tez nie od macochy ;moze uda ci sie wypozyczc ;dłutko i młotek moze bedzie najprosciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12836-jak-to-wyci%C4%85%C4%87/#findComment-202038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 10.12.2003 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2003 A może płyta azbestowa grub. 3mm, obłożona ewentualnie blachą ocynkowaną grub. 0,3 mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12836-jak-to-wyci%C4%85%C4%87/#findComment-202040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Pikuś 10.12.2003 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2003 Tylko nie azbest!!!!!. Z radykalnych rozwiązań można rozważyć zrobienie wymianu, ale to wymaga porady i ewentualnie interwencji dobrego cieśli. Przy każdym półśrodku może dojść do pyskówy z kominiarzem, chyba że się go obłaskawi, chociaż zdarzają się osobniki typu rotweiler i na dodatek nie żrą kiełbasy. Pikuś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12836-jak-to-wyci%C4%85%C4%87/#findComment-202085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.12.2003 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2003 Filo, Co to za płyty? Mam podobny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12836-jak-to-wyci%C4%85%C4%87/#findComment-202842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 12.12.2003 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2003 Powinno dac się wyciąć piłą motorową od dołu.Grubość łańcucha to ok.1cm.Tylko bardzo ostrożnie.Najlepiej niech to zrobi gość co na piłach zjadł zęby. Pamiętaj, że wytrzymałość całego elementu konstrukcyjnego więźby jest taka jaką ma ten element w swoim najcieńszym miejscu. Czyli jeśli już to ostrożnie. Piszesz, że projektant wyraził na to zgodę. Zażądaj odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12836-jak-to-wyci%C4%85%C4%87/#findComment-202852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
