Fuga pod prysznicem - cementowa czy epoksydowa ?
Mam zagwozdkę. Będę fugował łazienkę i zakupiłem fugę elastyczną Mapei Ultrakolor PLUS. 5kg - to ta za ca 55zł.
Chciałem dać jednakową fugę na ścianach i podłodze ( z ogrzewaniem podłogowym). Ta fuga się do tego nadaje.
Ale zastanawiam się czy nada się też w kabinie prysznicowej? Brodzik w kabinie jest akrylowy. Fuga będzie jedynie na ścianach. Niestety coś nie pomyślałem wcześniej i nie dałem pod płytkami żadnej folii w płynie - a sprzedawca z którym rozmawiałem w sklepie powiedział że trzeba było dać a teraz to powinienem zastosować fugę epoksydową.
Co do fugi epoksydowej to po pierwsze obawiam się kładzenia i czyszczenia płytek z zabrudzeń. oraz o kolor fugi - prawdopodobnie nie zgra się z tą cementową mimo tej samej numeracji. Coś tam też czytałem że fuga epoksydowa nie jest elastyczna i pod prysznicem pod wpływem zmian temperatur mogą pękać kafelki - ale to raczej jakaś bzdura
Pytanie czy elastyczna fuga cementowa ultrakolor Mapei nada się do kabiny prysznicowej na ściany jeżeli nie ma tam zrobionej specjalnej hydroizolacji pod płytkami ściennymi? Czy jednak dać tą epoksydową?
https://forum.murator.pl/topic/128362-fuga-pod-prysznicem-cementowa-czy-epoksydowa/
U mnie w łazienkach ( nie tylko pod prysznicem ) jest Ceresit ten w "wiaderkach", Ceresit CE 40 "aquastatic" a :
http://www.ceresit.pl/produkty/produkty-do-ukladania-i-spoinowania-plytek/fugi-i-silikony/ce-40-aquastatic
Jak się sprawdzi ... zobaczymy :wink:
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/128362-fuga-pod-prysznicem-cementowa-czy-epoksydowa/#findComment-3496936
ta fuga Mapei ultrakolor plus (kładłem już w 2 pomieszczeniach taką więc z przyzwyczajenia wziąłem znowu Mapei ) też ma niby taki efekt perlenia wody na jej powierzchni. Ale byłbym zainteresowany informacją od kogoś kto użytkuje fugę cementową pod prysznicem. Po ścianie leje się przecież woda - jak fuga daje sobie z tym radę?
w opisie stoi:
Elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca, odporna na ścieranie zaprawa do wypełniania szczelin o szerokości od 2 do 20 mm, niepowodująca powstawania plam i wykwitów, o właściwościach hydrofobowych, z efektem perlenia DropEffect� oraz technologią BioBlock�, zapobiegającą rozwojowi grzybów i pleśni.
ale w zastosowaniu nie piszą, że do kabin prysznicowych się nadaje... :roll:
https://forum.murator.pl/topic/128362-fuga-pod-prysznicem-cementowa-czy-epoksydowa/#findComment-3496997
Ja mam tę fugę u siebie w całej łazience. Sprawuje się ok, tylko problem z jej układaniem - faktycznie szybko wiąże :-? Już jedną ścianę musieliśmy z małżowinką skrobać :roll:
Poza tym nie widzę problemu. Chociaż myśmy zaimpregnowali folią w płynie całą łazienkę...
https://forum.murator.pl/topic/128362-fuga-pod-prysznicem-cementowa-czy-epoksydowa/#findComment-3497158
Ja bym się nie martwił.
1) polecam kartę produktu dostępną pod tym adresem:
http://www.mapei.it/Referenze/Multimedia/2801_ultracolor%20plus_pl.pdf
W dokumencie, jako przykład zastosowania na pierwszej stronie wymieniony jest np. basen. Skoro basen daje radę to i kabina powinna dać :)
Dodatkowo na ostatniejs tronie produktu jako zastosowanie podana jest kabina prysznicowa
2) Ja sam u siebie używam od dwóch miesięcy kabiny prysznicowej z ta fugą - co prawda miałem też kładzioną folię w płynie, ale z fuga nic sie nie dzieje
https://forum.murator.pl/topic/128362-fuga-pod-prysznicem-cementowa-czy-epoksydowa/#findComment-3497167
Ale zastanawiam się czy nada się też w kabinie prysznicowej? Brodzik w kabinie jest akrylowy. Fuga będzie jedynie na ścianach. (...)
Spokojnie fuguj tą fugą a nastpnie fugi zaimpregnuj impregnatem wodoodpornym - wówczas fuga robi się całkowicie nienasiąkliwa i masz problem z głowy ... - np TAKI .
https://forum.murator.pl/topic/128362-fuga-pod-prysznicem-cementowa-czy-epoksydowa/#findComment-3497235
dzięki wszystkim za rady - niestety chyba pojechałem na żywioł z kafelkowaniem i nie doczytałem o tym, że powinno się strefy mokre pomalować folią w płynie - jakoś kojarzyło mi się to tylko z brodzikami wykonanymi z mozaiki. Jedyna moja pociecha że płytki klejone były do tynku cem-wap a nie do płyty GK.
Trochę boje się tej fugi epoksydowej (cena dodatkowo mnie zniechęca :( ) - tak że położę wybraną fugę i dla spokoju zaimpregnuję ją siakimś impregnatem.
- jeszcze jedno... czy mogę wykorzystać fugę którą otworzyłem 4mce temu i całej nie zużyłem? Nadal jest w stanie sypkim. Mógłbym ją ewentualnie mieszać z nowo-otwartą fugą - oczywiście dokładnie identyczną... termin przydatności "do spożycia" tej otwartej fugi jeszcze nie minął.
https://forum.murator.pl/topic/128362-fuga-pod-prysznicem-cementowa-czy-epoksydowa/#findComment-3497258
Przypomniała mi się jeszcze jedna "ciekawostka" - Ponieważ fugowałem wcześniej spore powierzchnie kupowałem worki 5kg fugi Mapei. Żeby dobrze dobrać proporcje wody do proszku dla mniejszych porcji przeważałem to na dość dokładnej elektronicznej wadze kuchennej. No i wygląda mi na to, że w 2 workach było mniej niż 5kg fugi - nierozpakowany worek miał ca 4,7kg. Niestety nie miałem wtedy czasu żeby wracać do sklepu i reklamować opakowania.
Być może to wina wagi - nie mogę wykluczyć tego w 100% bo nie miałem drugiej ale ważyłem też uniflot i tu było ok (kupowałem woreczki 5kg uniflotu).
tym razem zakupiłem też 2 worki 5kg fugi i dzisiaj ją sobie przed rozpakowaniem zważę.
https://forum.murator.pl/topic/128362-fuga-pod-prysznicem-cementowa-czy-epoksydowa/#findComment-3497295
khem, khem... jeszcze jedno.... :oops: jakoś w tej ulotce Mapei nie jest to napisane wprost. Czy ta fuga będzie dobra do zafugowania gresu na ogrzewaniu podłogowym ? Jakoś wcześniej założyłem a'priori, że tak.
https://forum.murator.pl/topic/128362-fuga-pod-prysznicem-cementowa-czy-epoksydowa/#findComment-3497323
Ja na podłodze mam płytki 33x33cm dałem fugę 4mm. jak sięto będzie sprawować zobaczę dopiero zimą.
Przeważyłem zakupione worki z fugą i wygląda, że tym racem waga się zgadzała z deklarowaną na opakowaniu. Musiałem mieć wtedy jakiś niefart.
Położyłem starą fugę (tą otworzoną parę miesięcy temu oraz nową) nie widziałem różnicy podczas pracy - kolor się nie różni. najważniejsze to zachowywać takie same proporcje wody i fugi przy kolejnych rozrobieniach. Ja rozrabiałem po 1kg - żeby nie kłaść tej fugi z wywieszonym jęzorem. Przy pomiarach wagą kuchenną (dokładność do 1g) nie ma najmniejszego problemu z zachowaniem właściwych proporcji.
https://forum.murator.pl/topic/128362-fuga-pod-prysznicem-cementowa-czy-epoksydowa/#findComment-3498931
  • 4 months później...
Jeszcze raz chciałabym spytać użytkowników, czy też "samodowiadywaczy" czy fugę epoksydową można stosować:
1. do gresu (na opakowaniu Mapei jest mowa tylko o płytkach ceramicznych)
2. i na ogrzewanie podłogowe?
Może ktoś ma jakieś nowe, sprawdzone informacje?
https://forum.murator.pl/topic/128362-fuga-pod-prysznicem-cementowa-czy-epoksydowa/#findComment-3859679
Fuga epoksydowa nie jest elastyczna, a na podłogówkę zalecają fugę elastyczną :roll:
https://forum.murator.pl/topic/128362-fuga-pod-prysznicem-cementowa-czy-epoksydowa/#findComment-3863739
Ponieważ założyłem kiedyś ten wątek napiszę. że w końcu zdecydowałem się na fugę cementową Mapei bo epoksydowej wcześniej nie kładłem i nie wiedziałem co i jak. Zaimpregnowałem tą cementową jakimś środkiem atlasa (delfin bodajże ale nie polecam go). W sumie nic się nie dzieje tylko podczas kąpieli fuga ciemnieje od wody. Jak wyschnie wraca do swojego koloru.
https://forum.murator.pl/topic/128362-fuga-pod-prysznicem-cementowa-czy-epoksydowa/#findComment-3864785
  • 1 year później...
I dobrze, przeciez fugi mineralne są też wodoodporne. Nie dalej jak wczoraj czytalem, że są bardziej odporne na pleśń niż epoksydowe. Warto zajrzec:wybrać fugi mineralne czy epoksydowe
https://forum.murator.pl/topic/128362-fuga-pod-prysznicem-cementowa-czy-epoksydowa/#findComment-4972410
