adam4x7 21.08.2009 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 witam na poddaszu chciałbym wymurować ścianę działową i jest tak usytuowana że z jednej strony jest "dolepiona" do komina natomiast z drugiej do niej ma być dołączona ściana z płyt gk , sufit również z płyt gk. stropu nie ma nad ścianą. o ile od strony komina jest bezpiecznie to nie wiem czy z drugiej strony ściana nie powinna być w jakiś sposób wzmocniona lub zapezpieczona? [/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128367-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agent-poznan 22.08.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Z tego co sie oritntuje to jesli scianka dzialowa lub kazda inna jest prosta i nie ma stropu to jest ryzyko jej przewrocenia (jesli sie ktos o nia oprze.) Jesli scianka jesy choc jeden raz zgieta i nie ma stropu nie ma problemu - nie przrwroci sie. W twojej sytuacji ja bym zrobil tak. W miejscu lacznenia z komien dal bym kotwy co kilka warstw. Z drugiej strony zrobil bym taki maly slup zelbetowy (dwa prety zbrojone) i na wysokosc polowy sciany. W zaleznosci gdzie mialaby byc ta sciana dalbym ten slup rowny na calej wysokosci, jesli by byl to slub narazony na opieranie dalbym slub prawie do konca wysokosci scianki ale nie na calej wysokosci o jednakowym przekroju - tylko co druga warstwe zwiekszym bym przekroj (w strone osi muru) tak aby powstala taka ala drabinka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128367-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-3499235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam4x7 24.08.2009 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 dzięki za rade. a jakby na końcu ściany wylać taką zbrojoną opaskę, połączyć ją z tym żelbetowym minisłupem i u góry zakotwić prętami do jątek więźby dachowej, a może ta opaska wystarczy i ten słup jest zbyteczny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128367-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-3503059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agent-poznan 25.08.2009 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Z tego co sie orientuje to sciana dzialowa na poddaszu jak i na parterze nie powinna stykac sie ze stropem ani jetkami. Miejsce wolne fajnie by bylo wypelnic np. pianka poliretanowa. Jesli chodzi o opaske to nie wiem jak to mialoby wygladac. U gory scianki nie ma sensu dawac jakiegosc zbrojenia bo w zasadzie tam nie ma obciazen i narazen na przewrocenie. Jedyna takie miejsce to wlasnie na koncu scianki... Oczywiscie nie musisz dawac pretow 4 szt i strzemion. Systarczy 1 -2 prety. Aby uniknac jakiegos szalowania ja bym zrobil to tak. 40 cm przed koncem scianki zostawil bym pionowa szczeline w murze na szerokosc okolo 15 cm ale z takimi schodkami - jedna warstwa szerokosc 15 kolejna 10, kolejna znow 15 i 10 i tak do konca. Wtedy szalunek bylby tylko z dwoch stron. dodatkowo na kazdej warstwie dalbym p:)o precie wlasnie w te szesze miejsca. Wtenczas na pewno nie przewrucisz sciany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128367-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-3503976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam4x7 25.08.2009 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 jasne - a jeśli o ten minisłup chodzi to po pierwsze jeżeli on nie jest do niczego przymocowany to skąd pewność że jak się o niego opre to nie wywali się ze ścianą ? po drugie jak to ma byc w środku muru ? czyli ścianka - słup - ścianka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128367-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa/#findComment-3504927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
