podłogówka elektryczna
Lgrzechu
Się nieda, bo nie będzie zimna, gdy jej temperatura będzie wyższa od temperatury stopy. Jaka jest temperatura stopy? Nie mam pojęcia, ale z całą pewnością niewiele niższa od 32-33*C. Norma zaś określa, że temperatura podłogi nie może być wyższa niż 29*C w strefie stałego przebywania ludzi i 33*C w kuchniach i łazienkach.
Dla dobrze ocieplonego domu podłoga o takiej temperaturze będzie dostarczać zbyt dużo energii w stosunku do zapotrzebowania na ciepło.
Czyli -- od strony technicznej, jest wykonalne, żeby płytki były ciepłe w dotyku.
  • Odpowiedzi 91
Jedyne, co możesz zrobić, to zrobić "mniej zimną" podłogę. Ale nawet wtedy może się okazać, że to nie dogrzewanie likwidujące efekt zimna, tylko podstawowe ogrzewanie tego konkretnego pomieszczenia.
Moim zdaniem nie ma znaczenia ani producent, ani moc, chyba powyżej 30W/m2 powinno starczyć. Ale poczekaj z ostateczną decyzją aż wypowie się ktoś mądrzejszy ode mnie...
Podłoga "nie zimna w dotyku" ale też nie ciepła ma około 21 stC. Takie sa moje doczucia z łazienki przy założeniu że czujnik termostatu nie ma jakis przekłamań. natomiast podłoga ciepła w dotyku ma około 25 stC. W tym przypadku przegrzejesz mieszkanie i pójdziesz z torbami. Moim zdaniem temp 21 stC podłogi pozwala w miarę komfortowo łazić bez skarpetek.
Mata podłogowa ma najmniejszą moc 100W/m2. Do tego termostat podłogowy - fajny jest z Elektry Digi 12P.
Przy temp podłogi 21 stc i temp powietrza na poziomie 21 stC praktycznie nie zajdzie wymiana ciepła więc koszt eksploatacji nie powiny zabić.
Nie do końca jestem w stanie uwierzyć w te temperatury, ale to pewnie w dużym stopniu kwestia osobnicza. :)
Bardziej kwestia przewodności cieplnej płytek. Uczucie zimna w dotyku to raczej w wiekszym stopniu kwestia przewodności cieplnej tego co dotykasz, w mniejszym temperatury.
Tak - Digi 2P
Mata 160 W nagrzewa podłoge znacznie szybciej niż 100W - i to podobno 4 razy szybciej a nie jakby wynikało z prostego przeliczenia 1,6 razy szybciej. Tak twierdzi jeden szarlatan z innego forum więc nie można byc pewnym :-) Zobacz tylko czy Ci mocy starczy na przyłączu mieszkania.
Faktycznie przyłącza nie sprawdzałem a od tego powinienem zacząć :)
Czy jest jakaś znacząca różnica w jakości mat z różnych firm? Czy którąś firmę polecacie szczególnie? Znalazłem maty Devi, Thermoval, Elektra, Luxbud plus jakieś na allegro - na co zwrócić uwagę w wyborze firmy?
  • 5 years później...
