Jutro mam mieć ustalanie wysokości okien dachowych i rozmieszczenie.
Pytania do osób, które już mają doświadczenie z połaciówkami.
Na jakiej wysokości od podłogi je zamontowaliście i czego ewentualnie żałujecie w tych wyborach położenia ?
Mam kilka dylematów, wielkie pomieszczenie chcę doświetlić dobrze, czyli opcja wysoko. W duzym pomieszczeniu na poddaszu mam okna w ścianie szczytowej i kilka połaciowych, więc nie tracę do końca "kontaktu z otoczeniem" (bo okna zwykłe są) i myślę, że krawędz dolną połaciówki mogę dać wyzej. Nie zależy mi tam na tym aby siedząc widziec podwórze przez połaciówkę, ewentulanie tylko stojąc przy oknie będę mógł zajrzeć co jest na zewnątrz - taki jest mój wybór dla dużego pomieszcznia - mam nadzieje ze dobry...
Drugi temat łazienki - wysoko, wtedy pełna intymność, z drugiej strony z tej strony gdzie mam te okienka nikt mi nigdy nie zajrzy do środka, a siedząc w wannie mógłbym podziwiac przyrode za oknem gdyby były nisko... :) wiec tu myśle żeby dać nisko, jakie są Wasze doświadczenia, propozycje ?
https://forum.murator.pl/topic/128379-okna-dachowe-na-jakich-wysoko%C5%9Bciach-i-w-jakich-pomieszczenia/
Montuj tak byś nie musiał biegac po dabinę by otworzyć/zamknąć
tu jest fajny arytykuł
http://www.velux.pl/Inspiracje/Aranzacja_pomieszczen_na_poddaszu/
a tu masz program
możesz sprawdzić efekt umieszczeenia okien na różnych wysokościach
a tu masz program
w obu linkach jest to samo....
Mnie zawsze wq... jak u znajomych głowę tylko mogłam wystawić przez okno połaciowe. Powiedziałam u mnie będą nisko. Mam 162 cm.
No, ale chcieć to sobie można. A byłam taka pewna, nawet na forum się już chwaliłam, że będą nisko.
Nie dało rady - dekarze nawet mi tłumaczyli, dlaczego, ale byłam tak podqur... całą sytuacją że już nawet nie pamiętam przyczyny.
Ściany kolankowej nie podnosiłam, jest jak w projekcie, wysokość montażu i rozmieszczenie połaciówek też, jak w projekcie, czyli zaczynają się trochę wyżej niż mam "cycki".
Okno połaciowe to zaraza i zło konieczne!
Dałbym tylko w ostateczności i tylko tam - gdzie inaczej się nie da...
Bo?
Darmo nie chcą dawać!
Robią za solarek latem, wtedy gdy musimy dochładzać a nie dogrzewać.
Nie dogrzewają zimą. Wtedy NIE CHCĄ robić za solarek! :evil:
Zwykle płaczą a ramy pleśnieją (bardzo łatwo zrobić błąd w zabudowie i takie efekty wyłażą).
Zwykle problem jest z ich odpowiednim ociepleniem i uszczelnieniem.
Zobaczcie cenę rolet zewnętrznych....
Rolety wewnętrzne to trochę "placebo" na problem.
Pozdrawiam Adam M.
(Ale to moje OSOBISTE zdanie! Nie sugerować się "w ciemno". Przemyśleć i zobaczyć sobie "swoje" strony świata dachu...)
Bo?
Pozdrawiam Adam M.
Adamie! Zgadzam się w 100%!!! Nic dodać nic ująć... no może dodam... za obróbkę okna dachowego liczę sobie ekstra dopłatę :wink:
no u mnie się nie dało inaczej :( jedna sztuka jest fanaberią..cała reszta konieczność
Nie ma konieczności! Nikt nie jest wstanie mnie zmusić! ....ale wcześniej trzeba pomyśleć przy wyborze projektu.... teraz robiłem poddasze i ani jednego okna! Jedna mała lukarna... ale wybór projektu był dokładnie przemyślany... inwestor wiedział dokładnie czego chce - a raczej nie chce!
ale wiesz....niektórzy tu adaptuja stare domy 8) a jakoś okno z pokoju do łazienki mi się nie uśmiechało :roll:
:o
Czemu?
Mogło by być oryginalnie....
Adam M.
oryginalność to nie wszystko, nie uważasz ?
Fakt!
Awantura - gdzie ma być ten sznurek od odsłaniania okna (tam czy tu) mogłaby być długa....
Każdy buduje inaczej, aby podkreślić swą oryginalność, niepowtarzalność...
Adam M.
ja lubie kompromisy sznurek moze być po obu stronach, ale roleta wyłącznie od strony pokoju :wink:
i nie dość ,że mi wilgoć z łazienki przez otwarte wlatuje , to jeszcze mam ciemno jak w d....
Adaś okienka już wstawione....po ptokach :(
Bo?
Podpisuję się wszystkimi kopytami pod tym, co pisze Adam_mk :roll:
gdybym budowała drugi raz - okno połaciowe byłoby tylko w łazience i ewentualnie na klatce schodowej ... bo tam nie mam okien ściennych :roll:
Gnaty zostały rzucone...
Rubikon za nami...
Trza z tym jakoś żyć! :lol:
Taki sznurek od odsłaniania czasem mógłby być fajny.... :roll:
Nie będzie.... Klamka zapadła...
Może w następnym domu? :lol:
Adam M.
A mały remoncik?
Nieistotna zmiana budowlana?...
Rubikon za nami...
Adam M.
w następnym domu kochany - to będzie płaski dach :D
