strix 21.08.2009 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Ehhhh popelnilem blad niestety - czlowiek od okien powiedzial, zebym sobie zrobil jakas podbudowe pod duze okno balkonowe zeby nie wisialo po montazu - to sobie zrobilem... wylalem kloca betonowego. Wyglada to tak jak na obrazku - klocek jest mniej wiecej na polowe grubosci porothermu 25 czyli ma jakies 13 cm szerokosci, wysokosci z 15, jest zlicowany ze sciana na zewnatrz a od wewnatrz jest do polowy grubosci ciany, moze mniej. Szerokosc drzwi (2 skrzydla) to chyba 180 cm. Jak sobie go obloze styropianem takim jak na elewacji czyli 15 cm to powstanie mi za progiem "cos" co bede musial chyba jedynie jakos blacha obrobic - taki parapet jakby. Jest to cholewka bez sensu, bo na tarasie ma byc kostka i fajnie by bylo jakby dochodzila do ramy okna po prostu. Problem taki ze wlasnie wyszli tynkarze i pieknie jest wszystko na tip top, a firma ktora bedzie mi montowala drzwi zewn (robia rowniez okna) twierdzi ze zeby zrobic tam tzw "ciepla podbudowe" trzeba by wyjmowac okno i montowac od nowa, mowia ze wybijanie murka nie ma sensu. Czy mozna ten mostek jakos zaizolowac zeby nie bylo przemarzania czy jednak po prostu go rozkuc, drzwi zamontowac ponownie na cieplej podbudowie i najwyzej zawolac tynkarzy zeby to obrobili jeszcze raz? Ponizej rzut jakby boczny http://sloik.pl/mostekk.gif Pozdrawiam strix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 21.08.2009 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Nie bardzo rozumiem dlaczego nie można rozebrac beton , zastąpić miejscowymi podparciami i resztę np styrodurem i pianką. Z zewnątrz dobra izolacja i po sprawie . To wszystko bez wyjmowania okna. Co dokładnie ta "ciepła podbudowa", pewnie jakiś dodatkowy profil, ale czy on musi być ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-3497612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strix 21.08.2009 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Nie bardzo rozumiem dlaczego nie można rozebrac beton , zastąpić miejscowymi podparciami i resztę np styrodurem i pianką. Z zewnątrz dobra izolacja i po sprawie . To wszystko bez wyjmowania okna. Co dokładnie ta "ciepła podbudowa", pewnie jakiś dodatkowy profil, ale czy on musi być ? Tak wlasnie tez to widze, bede probowal tak to zalatwic tzn przekonac ekipe montujaca drzwi zeby mi to tak zrobili. Piszesz - z zewnatrz dobra izolacja i po sprawie - tzn rozumiem, ze taki styrodur + pianka nalezy np obozyc z zewnatrz gruba folia izolacyjna zeby nie przedostawala sie wilgoc? Ciepla podbudowa to taka ladna nazwa wlasnie na dodatkowe profile dystansowe czy jakos tak. Pozdrawiam strix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-3497623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 21.08.2009 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Izolacja musi być solidna i pewna. Myślałbym o masie bitumicznej, do hydroizolacji ciężkiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-3497637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 21.08.2009 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 To na czym powinni opierać drzwi tarasowe szer 3m na styropianie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-3497642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 21.08.2009 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Oczywiście, że nie.Zgodnie z instrukcja montażu.Czyli około 15 cm od naroża i od słupka, słupków musi być podparcie stałe.To podparcie to impregnowany klocek drewniany z drewna twardego na klinach, podpory stalowe z możliwością regulacji wysokości lub dodatkowy profil przez całe okno ale on też na trwałych podporach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-3497656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 21.08.2009 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Tia i rozumiem, że to montarzysta ma wiedzieć tak? Bo mój wsadził pod drzwi tarasowe bloczki betonowe z fundamentów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-3497866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 21.08.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Niestety tak to bywa, później inwestor wywala tymczasowe podparcia, daje piankę bo moster cieplny i z czasem drzwi siadają. Ważne, że podpory nie mogą być bezpośrednio w osi słupków i w narożach. PCV mocno pracuje i w wyższej temperaturze, przy sztywnym podparciu mocno się wybacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-3497908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 21.08.2009 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Witam "Ćwiczyłem ten temat" przy swoim 5m wyjściu na taras. Temat jest skrzętnie omijany we wszystkich mądrych gazetkach. W planach miałem zastosowanie ciepłych bloczków ze spienionego szkła (Formglas) ale okazało się, że cena jest totalnie zaporowa i sprowadzenie ich tez trochę trwa. Skończyło się na podmurowaniu bloczkami betonowymi i zastosowaniu od zewnątrz warstwy styroduru który dochodzi praktycznie do rami okna. Na styrodurze położone sa płytki tarasowe na zbrojonej warstwie kleju do płytek. Od zastosowania podparcia punktowego powstrzymała duża waga całego okna i możliwość osiadania pod własnym ciężarem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-3497926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan12 21.08.2009 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 gonzo93 Mam tak samo i powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-3497963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teresab 24.08.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Ja przy montazu okna tarasowego przesuwnego zażyczyłam sobie od montażystów podparcie w dwóch miejscach kotwami stalowymi. Od zewnątrz jest styrodur , od wewnątrz wylewka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-3503189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 26.08.2009 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 zastanawiam się jak u siebie ocieplić takie dwuskrzydłowe drzwi wejściowe, nigdzie w necie nie widziałem schematu czy rysunku jak to zrobić, nie wiem czy wstawić tam styropian, czy styropian i na to dojechać wylewką czy jak... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-3507476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 26.08.2009 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 zastanawiam się jak u siebie ocieplić takie dwuskrzydłowe drzwi wejściowe, nigdzie w necie nie widziałem schematu czy rysunku jak to zrobić, nie wiem czy wstawić tam styropian, czy styropian i na to dojechać wylewką czy jak... Proszę tu zerknąć; http://forum.muratordom.pl/wygiete-okna-z-oknoplast-krakow-problem,t167477.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-3507523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 26.08.2009 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Wszystkie drzwi "balkonowe" miałam osadzane na takich plastikowych podporach, które zamawiałam na wymiar do każdych drzwi w zależności od docelowej wys. podłogi. Kosztowało to grosze i było proponowane na dzień dobry przy pomiarze otworów. Myślałam, że to jest standard przy montażu przed wylewkami. Czy może to rozwiązanie ma wady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-3507588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 26.08.2009 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Wszystkie drzwi "balkonowe" miałam osadzane na takich plastikowych podporach, które zamawiałam na wymiar do każdych drzwi w zależności od docelowej wys. podłogi. Kosztowało to grosze i było proponowane na dzień dobry przy pomiarze otworów. Myślałam, że to jest standard przy montażu przed wylewkami. Czy może to rozwiązanie ma wady? Dopiszę jeszcze, że to wszystko było montowane standardowo, czyli podkładane takie plastikowe kliny i pianka niskoprężna wstrzyknięta między plastki a stan zero. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-3507602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 26.08.2009 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Właśnie o to chodzi. Może są jakieś zdjęcia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-3507671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 26.08.2009 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Nie wiem czy to do mnie było o tych zdjęciach, ale wyślę (tylko powstał problem, że przy całej mojej dokumentacji foto... budowy, okazało się że zdjęć drzwi balkonowych mam aż 3 ) Tutaj podpora plastikowa ma wys. 12 cm: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42168e2bc2f5bb7e.html a tutaj chyba 8 cm: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b5de617af5c3e7c7.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-3508354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 26.08.2009 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Podpory podporami, ale ja mam inny przypadek.Wy macie po prostu balkon-taras czyli takie duże okno (trzeba podnieść nogę a by nie puknąć w próg profilu) ja mam nad planowaną podłogą tylko cienką metalową listewkę i nie ma takiej opcji abym pod nią kładł cokolwiek co miałoby podtrzymywać masywne drzwi przeszkolone z PCV. Owszem w rogach są cegły pod słupkami bocznymi pod słupkiem ruchomym, poza tym kazde skrzydło wisi na 4-rech zawiasach. Wracając do tej mojej sytuacji z ociepleniem, to nie wyobrażam sobie, żeby tam po prostu włożyć tylko piankę czy styro to musi być solidne to co bedzie pod tą listwą - tak mi się wydaje.... ewentualnie pasek styropianu pod tą listwą aby odzielić wylewkę od zimnej temperatury na dworzu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-3508392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 26.08.2009 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Nie wiem czy to do mnie było o tych zdjęciach, ale wyślę (tylko powstał problem, że przy całej mojej dokumentacji foto... budowy, okazało się że zdjęć drzwi balkonowych mam aż 3 ) Tutaj podpora plastikowa ma wys. 12 cm: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42168e2bc2f5bb7e.html a tutaj chyba 8 cm: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b5de617af5c3e7c7.html Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-3508610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 26.08.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 A to nie jest poszerzenie profilu po prostu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128380-mostek-termiczny-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-3508630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
