dziś odkopaliśmy fundamenty i okazało się że w kilku miejscach ocieplenie ściany fundamentowej "wychodzi" poza ławę
poniżej zdjęcie, które pokazuje o co mi chodzi
http://images40.fotosik.pl/180/da204ba0963b4e4em.jpg
http://images45.fotosik.pl/185/1c9057403d46b975m.jpg
ściana fundamenowa przed jej ociepleniem zlicowana była z ławą, ale po ociepleniu ściany styropian wystaje o ok 4 cm; utworzyło się coś jak kapinos - tak jak przy ociepleniu ścian nośnych
pytanie co z tym zrobić? od dołu ten styropian jest widoczny; czy wystarczy zaciągnąć to klejem i siatką czy coś innego?
dodam, że ziemia to parszywa glina
chciałbym jutro to zasypać ale co teraz?
no i sprawa folii kubełkowej - czy wystaczy tylko przyłożyć ją do ściany fundamentowej, czy należy jakoś podkleić albo przybić?
bardzo proszę o pomoc, to dla mnie bardzo ważne i pilne
https://forum.murator.pl/topic/128390-%C5%BAle-ocieplone-fundamenty-pilne-pomocy/
Nic nie kumam. Lawa fundamentowa zlicowana ze sciana??? Przewaznie jest jednak szersza od sciany - na tym jej sens polega! Nie pomylily Ci sie pojecia?
Generalnie jesli styropian jest szczelnie ulozony, to reszta nie ma zanaczenia. Jak cos wystaje/odstaje to klej i siata.
Folia kubelkowa wystarczy ze przylozona - ziemia ja i tak docisnie lepiej, niz jakis klej. Byleby dobrze byla ulozona.
BTW- co to za paskudne, brazowe g? :)
https://forum.murator.pl/topic/128390-%C5%BAle-ocieplone-fundamenty-pilne-pomocy/#findComment-3497798
generalnie ława jest szersza od ściany fundamentowej; jednak w dwóch miejscach wyprowadzając narożniki jakoś doszło do tego że jest tak jak jest
zdjęcie powinno co nieco powiedzieć, zatem czekam na propozycje i uwagi :-?
https://forum.murator.pl/topic/128390-%C5%BAle-ocieplone-fundamenty-pilne-pomocy/#findComment-3497899
To jest styropian, czy XPS ?
Jak XPS to nawet izolować nie trzeba.
Jeżeli zwykły styropian, siatka ,klej i izolacja bitumiczna. :)
https://forum.murator.pl/topic/128390-%C5%BAle-ocieplone-fundamenty-pilne-pomocy/#findComment-3497932
pytanie o folię kubełkową
otóż mamy zakupiną na wysokość 100 cm, tymczasem ściana fundamentowa ma 90 cm
po prostu ciąć to o te 10 cm, czy może jakoś inaczej?
https://forum.murator.pl/topic/128390-%C5%BAle-ocieplone-fundamenty-pilne-pomocy/#findComment-3499209
I przyszedł Pan i spojrzał na fundamenty nasze
a gdy zapytał Pan kto to tak spieprzył...
usiadł i zapłakał....
https://forum.murator.pl/topic/128390-%C5%BAle-ocieplone-fundamenty-pilne-pomocy/#findComment-3501081
Przy układaniu folię podnieś z naddatkiem do góry . W momencie zasypywania osiadająca ziemia ściąga folie do dołu.
Obciąć zawsze mamy czas. :wink:
Ps. Jak to mówią wekend
https://forum.murator.pl/topic/128390-%C5%BAle-ocieplone-fundamenty-pilne-pomocy/#findComment-3501378
ten nadatek najlepiej wywinąć na ścianę fundamentową i przycisnąć jakimiś bloczkami żeby przy zasypywaniu piach nie leciał między folię i styropian.
Jak przyjdzie na to właściwa pora obciąć jej nadmiar nożykiem do tapet.
https://forum.murator.pl/topic/128390-%C5%BAle-ocieplone-fundamenty-pilne-pomocy/#findComment-3501465
