Gombrowicz 22.08.2009 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Mam taki dylemat: mam standardową membranę (Klober PermoEasy) na poddaszu nieużytkowym, które z tego względu nie będzie ocieplane. Jak wiadomo właściwości folii (membran) dachowych ulegają powolnej degradacji pod wpływem światła (promieniowanie UV) i z tego względu producent zawsze podaje okres wytrzymałości danego produktu na działanie promieni UV (jest to kilka miesięcy, w wypadku mojej membrany to jest 4 miesiące). Jako że pod moją membraną nie będzie już nic, żadnego ocieplenia ani KG, to folia będzie cały czas narażona na działeanie światła z okna w ścianie szczytowej poddasza. Oczywiście ilość światła będzie dość niewielka, ale jeśli będzie tak przez lata, to obawiam się, że folia może powoli tracić swoje właściwości. Moje pytanie jest więc takie: czy to światło z okna może faktycznie powoli degradować folię, a jeśli tak, to jak ją przed tym zabezpieczyć? Ktoś proponował mi przybicie czarnej folii budowlanej do krokwii na całym dachu, czy to jest dobre rozwiązanie, czy może są jakieś lepsze?Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128422-folia-membrana-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 22.08.2009 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 przy obawach nie dawaj - folii - w ogóle na strychu ona jest - niepotrzebna raczej.... a co jest pokryciem jak dachówka - no to może trochę śniegu w zimie nawiać,ale nie ma się czym przejmować bo to będzie naprawdę trochę jak jakaś blacha - to przez nią nic nie podwieje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128422-folia-membrana-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-3499024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gombrowicz 24.08.2009 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 przy obawach nie dawaj - folii - w ogóle na strychu ona jest - niepotrzebna raczej.... a co jest pokryciem jak dachówka - no to może trochę śniegu w zimie nawiać, ale nie ma się czym przejmować bo to będzie naprawdę trochę jak jakaś blacha - to przez nią nic nie podwieje... Mam dachówkę. Folia już jest na dachu - została założona bo w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości podasze może być jednak przerobione na użytkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128422-folia-membrana-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-3501468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 24.08.2009 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Jeśli finanse pozwalają to dociepl to poddasze od razu wełną. I na to połóż folię paroszczelną. Odpowiednio ją przytwierdź aby nie opadała.Tak przygotowane poddasze może spokojnie czekać do momentu, aż zdecydujesz się je zaadoptować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128422-folia-membrana-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-3501622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 24.08.2009 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 przy obawach nie dawaj - folii - w ogóle na strychu ona jest - niepotrzebna raczej.... a co jest pokryciem jak dachówka - no to może trochę śniegu w zimie nawiać, ale nie ma się czym przejmować bo to będzie naprawdę trochę jak jakaś blacha - to przez nią nic nie podwieje... Mam dachówkę. Folia już jest na dachu - została założona bo w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości podasze może być jednak przerobione na użytkowe. Nie widzę związku... Przecież membrana, którą założyłeś zastąpiła pełne deskowanie i musi być położona. Jest to krycie wstępne, niezależne od tego czy poddasze będzie użytkowane czy nie... Nie dziwi że folia jest już na dachu skoro jest już też dachówka, raczej byłoby trudno ją położyć w odwrotnej kolejności... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128422-folia-membrana-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-3501633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gombrowicz 24.08.2009 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Jeśli finanse pozwalają to dociepl to poddasze od razu wełną. I na to połóż folię paroszczelną. Odpowiednio ją przytwierdź aby nie opadała. Tak przygotowane poddasze może spokojnie czekać do momentu, aż zdecydujesz się je zaadoptować. No właśnie wolałbym nie ocieplać tego poddasza teraz, tym bardziej, że być może nigdy nie będzie takiej potrzeby. Chcę ocieplić tylko strop między poddaszem a parterem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128422-folia-membrana-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-3502204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gombrowicz 24.08.2009 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 przy obawach nie dawaj - folii - w ogóle na strychu ona jest - niepotrzebna raczej.... a co jest pokryciem jak dachówka - no to może trochę śniegu w zimie nawiać, ale nie ma się czym przejmować bo to będzie naprawdę trochę jak jakaś blacha - to przez nią nic nie podwieje... Mam dachówkę. Folia już jest na dachu - została założona bo w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości podasze może być jednak przerobione na użytkowe. Nie widzę związku... Przecież membrana, którą założyłeś zastąpiła pełne deskowanie i musi być położona. Jest to krycie wstępne, niezależne od tego czy poddasze będzie użytkowane czy nie... Nie dziwi że folia jest już na dachu skoro jest już też dachówka, raczej byłoby trudno ją położyć w odwrotnej kolejności... Jasne, jasne. Odnosiłem się do "nie dawaj - folii - w ogóle" - ale teraz widzę, że beton44 miał na myśli nie membranę tylko tę ewentualną czarną folię zakrywającą membranę przed światłem. Czyli dalej chętnie dowiem się, czy taką "gołą" od dołu membranę warto/należy czymś zasłonić! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128422-folia-membrana-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-3502216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.08.2009 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Bardzo jestem ciekaw odpowiedzi na postawione tu pytanie-może ktoś się wypowie? Czy np nie danie w ogóle foli paro-przepuszczalnej w takiej sytuacji było by błędem? Zastąpienie jej np folią grubą budowlaną paroizolacyjną? Prosimy o odpowiedzi osoby znające się o poruszanym problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128422-folia-membrana-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-3502569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 24.08.2009 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 przy obawach nie dawaj - folii - w ogóle na strychu ona jest - niepotrzebna raczej.... a co jest pokryciem jak dachówka - no to może trochę śniegu w zimie nawiać, ale nie ma się czym przejmować bo to będzie naprawdę trochę jak jakaś blacha - to przez nią nic nie podwieje... Mam dachówkę. Folia już jest na dachu - została założona bo w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości podasze może być jednak przerobione na użytkowe. Nie widzę związku... Przecież membrana, którą założyłeś zastąpiła pełne deskowanie i musi być położona. Jest to krycie wstępne, niezależne od tego czy poddasze będzie użytkowane czy nie... Nie dziwi że folia jest już na dachu skoro jest już też dachówka, raczej byłoby trudno ją położyć w odwrotnej kolejności... Jasne, jasne. Odnosiłem się do "nie dawaj - folii - w ogóle" - ale teraz widzę, że beton44 miał na myśli nie membranę tylko tę ewentualną czarną folię zakrywającą membranę przed światłem. Czyli dalej chętnie dowiem się, czy taką "gołą" od dołu membranę warto/należy czymś zasłonić! beton miał na myśli - właśnie membranę... jak już sobie wisi - niech wisi, nie będziesz jej przecież wycinał. zapomnij o niej - i - tyle.... ociepl strop nad ogrzewanymi pomieszczeniami - ocieplanie połaci dachu nieogrzewanego strychu jest delikatnie mówiąc - mało sensowne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128422-folia-membrana-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-3502760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gombrowicz 25.08.2009 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Beton, czyli uważsz, że tej membranie, która kiedyś (za 10-15 lat) być może będzie jednak membraną nad poddaszem użytkowym, nic się przez ten czas od sączącego się światła nie stanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128422-folia-membrana-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-3504676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekw127 25.08.2009 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Jak Cię tak to dręczy, to czemu po prostu nie zasłonisz tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128422-folia-membrana-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-3504898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 25.08.2009 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Pomaluj szybe na niebiesko i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128422-folia-membrana-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-3504994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.08.2009 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Oczywiście można szczelnie zasłonić okno. Gdyby jednak takie poddasze miało być docelowo nieużytkowe na krycie wstępne można zastosować folię budowlaną. Przy takim kryciu wstępnym można również w późniejszym czasie wykonać ocieplenie. Koniecznym jednak byłoby obowiązkowe zostawienie szczeliny wentylacyjne pomiędzy izolacją cieplną a tą folią budowlaną Krycie wstępne nie byłoby konieczne gdyby strop był np. przykryty polepą glinianą. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128422-folia-membrana-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-3506264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gombrowicz 26.08.2009 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Czyli chyba najlepiej i najprościej po prostu przysłonić okno i tyle. Dzięki za sugestie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128422-folia-membrana-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-3506902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
