Gość 10.12.2003 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2003 czy ktas moze mi doradzić co jest lepsze zalewać ściany fundamentowe czy je murować z bloczków betonowych. Co taniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12843-fundamenty-lane-czy-murowane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mTom 11.12.2003 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2003 Gościu, zrób sobie rekonesans po okolicy. Z jednej strony zbierz ceny betonu towarowego z transportem oraz desek do szalowania, a z drugiej ceny betony (ewentualnie też towarowgo) na ławę i ceny bloczków + zaprawy. Weź także pod uwagę onieczność posiadania betoniarki. Załóż na początek, że robocizna wyniesie tyle samo w obu przypadkach.Mnie (zachodnia Małopolska) taniej (ale niewiele) wyszło lanie fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12843-fundamenty-lane-czy-murowane/#findComment-202218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kristof1719499336 11.12.2003 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2003 Witam, warto dodac, ze sciany z bloczkow betonowych maja duza nasiakliwosc zwiazana z porowatoscia materialu. Aby sciany byly wykonane prawidlowo, trzeba zrobic bardzo szczelna izolacje pionowa. Przy scianach wylewanych ten problem nie stanowi takiej wagi - choc bez izolacji sie nie obejdzie i tutaj Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12843-fundamenty-lane-czy-murowane/#findComment-202335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość bud-bet 12.12.2003 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2003 jeżeli dom jest bez podpiwniczenia to po co ładować kase w izolację pionową,radze wykopać wykop na szerokość ściany i wylać beton w ziemi,póżniej zrobić porządną izolacje poziomą.i po kłopocie .POZDRAWIAM.WYKONAWCA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12843-fundamenty-lane-czy-murowane/#findComment-203222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mTom 15.12.2003 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 Też się zastanawiałem nad laniem betonu w ziemię. Mam dosyć dobry grunt, który umożliwiałby tego typu operację. Koło mnie buduje się mój kumpel, który w ten sposób robił funadamenty. Po pierwsze weszło mu o kilka kubików więcej betonu niż planował (oberwała się ziemia). Po drugie widzałem, jak na bokach beton miesza się z ziemią, tworząc taką dziwną porowatą warstwę. Oczami wyobraźni zobaczyłem jak to musi ciągnąć wodę. Do tego dochodzi problem z izolacją pionową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12843-fundamenty-lane-czy-murowane/#findComment-203840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 29.12.2003 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2003 Lanie betonu w wykopany "rów" nie ma ze sztuką budowlaną nic wspólnego.Nie można takiego fundamentu zaizolować pionowo, ani ocieplić, bo trzeba byłoby go odkopywać. Więć po co kopać rów, który następnie trzeba odkopać ? Nie widzę też możliwości zrobienia ław fundamentowych. Zazwyczaj poszerza się dołem "rów" i to niby ma zastąpić ławy. Jak położyć na dnie zbrojenie - w mokrej glinie ? Fachowcy wielokrotnie na łamach różnych pism ostrzegają przed takimi oszczędnościami, ale nie wszyscy biorą to pod uwagę, sąsiad tak robił i dom stoi, więc po co te ceregiele ? Ja nigdy nie chciałabym stawiać domu na takich fundamentach, skutki mogą być opłakane i nie bardzo można sobie później poradzić z "naprawą".Lepiej jest zrobić prawdziwy, porządny fundament, a oszczędności poszukać na innych etapach.mTom, nie ryzykuj, porozmawiaj z dobrym fachowcem to Ci doradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12843-fundamenty-lane-czy-murowane/#findComment-208007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mTom 31.12.2003 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2003 Reniu, zrobiłem fundament pół roku temu. Deskowałem nawet ławę. Wolę spać spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12843-fundamenty-lane-czy-murowane/#findComment-208328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garo 31.12.2003 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2003 Ja też wybrałem lane, ale ponieważ jestem oportunistą postanowiłem wylać nie deskach ale w płytach AKRO, i była to bardzo dobra decyzja. Koszty wynajęcia i transportu płyt i wszystkich podobnych akcesorii w porównaniu z odeskowaniem zdecydowanie niższe. Modułowość elementów powoduje, że można z tym zrobić prawie wszystko. Dwa dni skręcania szlunków w trzeci rano zalewanie. W czwarty można spokojnie rozbierać . Idealnie równy fudament, genialnie się go izolowało. Na początku miałem dylemat czy sobie z tym poradzę ale okazało się że to prostsze niż klocki lego. W tym systemie musisz mieć równo wylaną ławę fundamentową aby pużniej nie mieć problemów z poziomami. Jedunie upierdliwe jest to, że przed oddaniem musisz dokładnie odczyścić panele i zabezpieczyć je przepalonym olejen, co jest dosyć pracochłonne. I jeszcze jedno w życiu bym nie kręcił betonu na budowie. Trzeba być chorym psychicznie albo mieć bardzo, bardzo dużą rodzinę. A oszczę dności nie ma praktycznie żadnych. Podrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12843-fundamenty-lane-czy-murowane/#findComment-208452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.01.2004 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2004 www Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12843-fundamenty-lane-czy-murowane/#findComment-208658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Piotrek-wykonawca 01.01.2004 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2004 Wykonałem wykop na głębokość 1.2m. później z gruchy wylany został beton b-15 aż do poziomu gruntu. W następnym etapie na wysokość 0,5m. powstał fundament z bloczków betonowych na których położona została izolacja przeciwwilgociowa,a następnie ściany z ceramiki.Zewnetrznych ścianek fundamentowych tych z bloczków NIE TYNKOWAŁEM! ponieważ tynk jaki by nie był wspaniale ciągnie wilgoć połączony z gruntem.Tworzy się tzw. mostek to tak jak kiedyś robili opaski wokół domu a po 10 latach efety widać na ścianach -zwróćcie uwagę na takie domy. Izolacja pionowa fundamentó wylewanych w domach niepodpiwniczonych jest zbędna i szkoda na to kasy.Nikt o ty nie wspomina ale beton takiej klasy i mocniejszy nie ulega tak wilgoci i wcale nie jest to takie szkodliwe bo beton który czym dłużej wiąże tym lepiej a taka reakcja zachodzi do KOŃCA ISTNIENIA STRUKTURY TEGOŻ MATERIAŁU. Ludzie nie dajmy się zwariować bo jak przyjdzie 10 sasiadów to i tak każdy powie że trzeba było to zrobić inaczej, tak jak i u mnie jeden z doradców podpowiadał mi ocieplać ławy- lepikiem+papą+abizolem+folią i na to styropian uwaga 10 ! .... a może by tak jeszce kożuszek z baraniny Każdy jednak zrobi jak uważa, dobrze że mamy taką możliwośc POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12843-fundamenty-lane-czy-murowane/#findComment-208670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek Winiarski 14.02.2004 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2004 Przypadkiem trafiłem na ten temat i nie mogę tego tak zostawić ponieważ autor Piotrek napisał "wykonawca" Zapytam jaki?!!! spod budki z piwem (a może nie obrażajmy tych Panów) W jaki sposób uzyskałeś potrzebną szerokość fundamentu?(zrobiłeś tak szeroki wykop?) Jak udało ci się ułożyć zbrojenie w tym wykopie tak żeby było w zamierzonym miejscu i całe w betonie? Bloczków nie tynkowałeś bo tynk ciągnie wodę,ale bloczek betonowy też ciągnie wodę. Mylisz ściany fundamentowe z ławami pisząc o docieplaniu tychże. A może Ty nie wiesz co oznaczają te pojęcia? W jednej rzeczy się zgodzę odnośnie izolacji pionowej fundamentów wylewanych z betonu towarowego B20 lub B15. Popularne określenie "mostek" odnosi sie do miejsca o niższej izolacyjności termicznej. Jeszcze odnośnie wiązania betonu nieprawdą jest że wiąże nieskończenie długi czas. Natomiast cechy wytrzymałościowe tego materiału zmieniają się w czasie. Jedna prośba nie pisz więcej WYKONAWCA dopóki nie osiągniesz wiedzy i umiejętności w stopniu PODSTAWOWYM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12843-fundamenty-lane-czy-murowane/#findComment-237053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martach 16.02.2004 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2004 Witam, mam pytanie w moim projekcie mam ociepleni ścian fundametowych od środka. Jest to spowodowane niewielką różnicą w grubości ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych (BK 36,5 400). Co sądzicie o docieplaniu ścian fundamentowych z obu stron??? Na dole chcę mieć ogrzewanie podłogowe i nie chciałbym ogrzewać gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12843-fundamenty-lane-czy-murowane/#findComment-238835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 20.02.2004 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2004 Moim zdaniem ocieplenie od środka daje mostek termiczny przez cokół, dlatego jestem za ociepleniem od zewnątrz. Nawet przy równych ścianach(chyba, że 1 warstwowa) da się zrobić kapinos-na rożnicy grubości styropianu, a także na przsunięciu ściany względem fundamentu(to ostatnie nie przekonuje mnie!!!) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12843-fundamenty-lane-czy-murowane/#findComment-242969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamek2425 16.02.2020 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 Witam moim skromnym zdaniem najlepiej jest fundament zalewać w szalunkach systemowych szybka robota i fundament ma lepsze właściwości dla przeciętnej osoby wychodzi to kosztowo podobnie jak murowany Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12843-fundamenty-lane-czy-murowane/#findComment-7775852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grinio 05.04.2020 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 (edytowane) Żeby nie mieć problemu z wilgocią i mostkami , najlepiej wylać fundament w szalunku. Idealnie się kładzie hydroizolacje i ocieplenie, a koszt w moim przypadku był mniejszy za wypożyczenie szalunku i wylanie z betonu W8 ( wodoodpornego) niż zakup bloczków betonowych nie mówiąc o ilości pracy. Ja lałem ściany piwnicy. Edytowane 5 Kwietnia 2020 przez grinio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12843-fundamenty-lane-czy-murowane/#findComment-7793259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
