marconi_piaseczno 12.06.2013 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 OK, spróbuję i tak nie mam nic do stracenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128435-panele-pomocy/page/2/#findComment-5970282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 12.06.2013 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 A co będzie gdy wilgotność wróci do normy ? Zawsze zaczynajmy od przyczyny, a jest nią podwyższona wilgotność. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128435-panele-pomocy/page/2/#findComment-5970553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 12.06.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 w zimie nie było problemów. Problemy to deszczowa wiosna moim zdaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128435-panele-pomocy/page/2/#findComment-5970683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 12.06.2013 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Ok. ale wiosna i pora deszczowa nie dotyczy tylko Twojego mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128435-panele-pomocy/page/2/#findComment-5970771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 12.06.2013 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Witam, Nie zakładam nowego tematu bo ten watek przypomina moje problemy. Z tymże ja popełniłem więcej błędów podczas montażu. Dom wybudowany w 2011 roku, rok stał bez okien i sobie ładnie obsychał, później tynkowanie, po 3 miesiącach letnich od tynkowania wstawione dopiero okna, potem jeszcze osuszane pomieszczenia profesjonalnym osuszaczem po malowaniu. Wilgotność powietrza w środku (przy ogrzewaniu kaloryferami, nie mamy podłogówki) wynosiła średnio 60%. W domu zainstalowana WM z rekuperacją. Do teraz nic z panelami się nie działo czyli ponad pół roku. Teraz wilgotność powietrza w środku dochodzi do 70% i panele w każdym pokoju "wstały" najbardziej w sypialni i w salonie. Pierwszy błąd to taki, że zostawiłem za małe przerwy dylatacyjne, nie zmierzyłem wilgotności podłoża, położyłem tylko jedną warstwę gąbki. Teraz panele rozpierają się o ściany a pod ścianami wiszą kaloryfery a po drugiej stronie stoją meble i nie mam jak obciąć tych paneli metodą chałupniczą. Będę wdzięczny za jakieś rady mało inwazyjne ale obawiam się, że chyba nic z tego. Czy jak tak zostawię panele to jest szansa, że się zejdą i opadną na podłogę jak wilgotność powietrza się obniży? Jeżeli panele (laminat?) do tej pory nie wstały oznacza to, że podłoże nie jest przyczyną powiększenia się płyty posadzki podłogowej. Gdyby podłoże było wilgotne, to sezon zimowy (GRZEWCZY) przyczynił by się do deformacji paneli, pęcznienia. Powodem jest wilgotność otoczenia i być może dodatkowe przemywanie podłogi. Należy natychmiast poprosić parkieciarza z tzw. zaglębiarką i wyciąć po obwodzie dodatkowe dylatacje, jest to konieczne! Fragmenty, które zagłębiarka nie wytnie (rogi pomieszczeń), można wyciąć piłką wibracyjną Bosch lub Fein. Będziesz musiał zlecić te prace parkieciarzowi. Laminat pęcznieje i kurczy się bardzo szybko i znacznie, podobnie jak buczyna 0,31%/%RH!!! Ta podłoga powróci do stanu z zimy, w zimę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128435-panele-pomocy/page/2/#findComment-5970986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 13.06.2013 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 Dzięki za rady. Po kilku dniach bez deszczu wilgotność w pomieszczeniach po całodziennym wietrzeniu do 40%. W mniejszych pokojach gdzie efekt "górki" był nieznaczny panele praktycznie wróciły do stanu z zimy czyli do poziomu "zero". Najgorzej jest w salonie i w pokoju gdzie stoi akwarium. Poziom paneli opadł ale nieznacznie. Po nocy, gdy rano spojrzałem na higrometr wilgotność w pomieszczeniu była na poziomie 51%. Dzisiaj znowu planowane jest wietrzenie i szukanie parkieciarza z Piaseczna, który powiększy te dylatacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128435-panele-pomocy/page/2/#findComment-5971743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wowe 11.07.2013 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Niestety bez dodatkowych dylatacji się nie obejdzie a tak na prawdę to dobrze by było wyjąć te deski, które "wstały" i ułożyć nowe na ich miejsce. Tylko, że to jest możliwe w przypadku drewnianej a nie laminowanej podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128435-panele-pomocy/page/2/#findComment-6005870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
