Zabieram sie do urżadzenia malego ogródka... Ogródek jest w kształcie prostokąta... 20x7,2m...dom to szerergowiec... dzialka jest ogrodzona siatką... chciałabym, żeby szybko stało sie bardziej intymniej... nie chciałabym sadzić dookoła tuj... tylko w niektórych miejscach, gdyż one też zajmuja sporo miejsca... chciałabym na siatkę dac pnącza... jakie będą najszybciej rosły, będą ładne i nie były trudne w uprawie???
https://forum.murator.pl/topic/128436-jakie-pn%C4%85cza-na-siatk%C4%99/
  • Odpowiedzi 47
Najszybciej rośnie rdest auberta i chmiel. Rdest ma przyrostu do 10m rocznie. Chmiel 6m.
Można jeszcze pomyślec o powojnikach bo ładne. Weż pod uwagę że w zimie będzie łyso, chyba że uda ci się pokryć siatkę bluszczem, ale on raczej na mury, nie owija się. No i na cień lub półcień.
I nie wiem gdzie mieszkasz, bluszcz raczej przemarza, chyba że masz łagodniejszy klimat. JEst jeszcze odmiana zimozielona wiciokrzewu, ale tez nie wiem jak z mrozoodpornością, pewnie najlepiej z nim nad morze.
Z małych pnączy jest jeszcze winnik zmienny, cały zestaw wiciokrzewów,
no i milion powojników.
Widziałam też na siatce kokornak, ale on też wymaga mocnych podpór i jest silnie rosnący. No i do cienia.
Inne pnącza są ciężkie, silnie rosnące i wymagają solidnych podpór.
Co do winobluszczu, jest fajny, ale rośnie na 20m, i po jakims czasie jest z nim kłopot, po zaczyna się rozłazić, trzeba go ciąć i ograniczać.
https://forum.murator.pl/topic/128436-jakie-pn%C4%85cza-na-siatk%C4%99/#findComment-3499301
Jeśli to mogą być jednoroczne to polecam wicia - cudnie kwitnie, rośnie piorunem - 2 m siatka pokryta w miesiąc , liść duży i naprawdę piękne kwaity. Ja kupiłam nasionka w Castoramie, i mam piękny zielony płotek
https://forum.murator.pl/topic/128436-jakie-pn%C4%85cza-na-siatk%C4%99/#findComment-3499345
Prawda, niektóre pnącz są ciężkie i wymagają silnych podpór, dlatego napisałam ci te lżejsze. i dlatego uważałabym z winobluszczem, bo jego po jakimś czasie robi się dużo, ale za to można go spokojnie traktować jak żywopłot i golić kilka razy w roku w celu odchudzania. Siatka powlekana generalnie jest słaba, szczególnie jak sie ma psa, ale to już inny temat.
https://forum.murator.pl/topic/128436-jakie-pn%C4%85cza-na-siatk%C4%99/#findComment-3501010
ech, coś wiem na ten temat...
ja polecam powojnik, zwłaszcza odmiany botaniczne. Gdzieś były zdjęcia na forum
https://forum.murator.pl/topic/128436-jakie-pn%C4%85cza-na-siatk%C4%99/#findComment-3501024
Dziękuję :-) chyba zakupię ten powojnik botaniczny...jakbyś znalazł jakies fajne zdjecia, to będę wdziećzna...
czy mozna go sadzic we wrzesniu???ciekawe czy nie zmarźnie....no i jak długo on kwitnie???
a co to jest wić???
a to jest mój ogródek... tak aktualnie wyglada...
http://images45.fotosik.pl/186/cf2510ce8b966975med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/128436-jakie-pn%C4%85cza-na-siatk%C4%99/#findComment-3501773
Ja właśnie dziś zamówiłam przez neta powojnik Polish spirit, wiciokrzew zaostrzony, obwojnik grecki i akebie pięciolistkową. Zobaczę jak dotrą :roll: ...
Też mam zamiar nimi odgrodzić się od sąsiadów. Mam już wsadzony milin amerykański.
https://forum.murator.pl/topic/128436-jakie-pn%C4%85cza-na-siatk%C4%99/#findComment-3502495
Nastka śliczne pnącza sobie zamówilas :-)... też masz ogrodzenei z siatki? szczególnie podoba mi się ten milin amerykański
http://www.allegro.pl/item719175825_milin_amerykanski_trabiace_pnacze_1_0_m.html
kupujesz te sadzonki, na allegro? od jedego sprzedawcy? i w jakim stanie przyjeżdzaja te sadzonki...? bo nie myslalam, żeby zamawiac je przez allegro...
https://forum.murator.pl/topic/128436-jakie-pn%C4%85cza-na-siatk%C4%99/#findComment-3503284
Kupiłam na Allegro rośliny po raz pierwszy - ryzyk fizyk :wink: . Jak widziałam te rośliny w pobliskim ogrodniczym, to od razu zrezygnowałam z ich kupna - niedość, że drogie to jeszcze w opłakanym stanie. Jak tylko dotrą to dam znać w jakim stanie :D . Sprzedawca to Multifiori. Mam zamiar nimi obsadzić całą siatkę z boku domu. Zanim je kupiłam, to dużo się naczytałam i naszukałam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/128436-jakie-pn%C4%85cza-na-siatk%C4%99/#findComment-3504054
wrzesien i jesien to najlepsza pora na sadzenie wielu roślin,
milin amerykański NIE NADAJE sie na siatke. Zwróc uwagę jaki ten na zdjęciu ma pień. W ogrodzie potanicznym w Krakowie milin rośnie na stalowej podporze i ma wysokość 2 lub 3 pieter.
https://forum.murator.pl/topic/128436-jakie-pn%C4%85cza-na-siatk%C4%99/#findComment-3504127
http://www.allegro.pl/item713472945_milin_flava_zolty_sadzonka_gigant_180_200_cm.html
Zdjęcie w tej aukcji prawdziwiej oddaje wygląd milina w naszym klimacie - znacznie cieńsze gałęzie i znacznie mniejsza ilość kwiatów... :-?
https://forum.murator.pl/topic/128436-jakie-pn%C4%85cza-na-siatk%C4%99/#findComment-3504171
U mnie milin rośnie na płocie, a i tak zimą przemarzł i bardzo późno odbił z korzeni. Na siatce mam wiciokrzewy, głównie henry'ego. Na zimę zachowuje liście, z tym, że część z nich przemarza i nie wygląda zbyt estetycznie. Rdest faktycznie ma ogromne przyrosty ale wygląda ładnie tylko z liśćmi. Pięknie rozrasta się winobluszcz, który nawet zimą wygląda dość urokliwie tworząc plątaninę gałęzi.
https://forum.murator.pl/topic/128436-jakie-pn%C4%85cza-na-siatk%C4%99/#findComment-3504513
Widziałam milin rosnący przy Obi, mógł mieć jakieś 5 lat. Rósł na siatce.
Ten ze zdjęcia Elais to na pewno nie jest okaz rosnący w Polsce. U nas są zbyt surowe warunki, żeby tak się rozrósł...
Ciełam milin w ogrodzie botanicznym na praktykach, musiałam wchodzic po drabinie, 7m miał na pewno. Powinien rosnąc przy murze, wtedy mniej przemarza, ma osłone.
https://forum.murator.pl/topic/128436-jakie-pn%C4%85cza-na-siatk%C4%99/#findComment-3504540
Siatki powlekanej takim zielonym tworzywem nie konserwuje się, a po latach to jej w ogóle nie widać. Widuję siatki porośnięte różnymi pnączami przy ogródkach działkowych, więc pewnie jakieś nawet z tych starych, bez żadnego powlekania i nikt tam nie maluje, generalnie tylko domyślam się, że tam jest siatka.
A po dwudziestu latach to wymienia się i pnącze i siatkę ... :lol:
https://forum.murator.pl/topic/128436-jakie-pn%C4%85cza-na-siatk%C4%99/#findComment-3506068
