role 23.08.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Witam, O ile muszę podnieść posadzkę jeśli chcę wyrównać poziomy między płytkami a parkietem?? Płytki będą miały 0,85mm grubości (Organza, albo Kendo), a parkiet 22mm. Jaką masę polecacie??Czym wcześniej zagruntować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128461-ile-podnie%C5%9B%C4%87-posadzk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 23.08.2009 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 oj kosztowna sprawa taki samopoziom na duzej powierzchni domu. taki woreczek 2-20mm atlasu czy ceresitu to wydatek rzedu 30-45zl, a wydajnosc tego 1,5kg/mm/m2, takze szkubnie po kabzie chyba ze plytek rzeczywiscie bardzo malo to mozna zwykla wylewka wyruwnujaca lub masa do plytek ( powiedzmy tylko lazienka czy wiatrolap a reszta to parkiet). Inne wyjscie jesli miedzy poziomami wychodzi max 5mm uskoku to traci sie go poprzez podniesienie ostatniego rzedu plytek ,praktycznie nie widoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128461-ile-podnie%C5%9B%C4%87-posadzk%C4%99/#findComment-3499786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 23.08.2009 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 marek co ty piszesz , podniesienie ostatniego rzędu płytek do wysokości parkietu niewidoczne ,to chyba jakiś żart , przecież taką różnice wyczujesz pod stopą idąc jedyne wyjście to kleju pod płytki dać więcej oprucz wylewki wyrównującej oczywiście jeszcze jest wyjście zeszlifować wylewkę tam gdzie ma być parkiet , parkieciarze zrobią coś takiego na pewno za opłatą , przecież jak wylewki krzywe to też szlifują , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128461-ile-podnie%C5%9B%C4%87-posadzk%C4%99/#findComment-3500326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 23.08.2009 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Witam, O ile muszę podnieść posadzkę jeśli chcę wyrównać poziomy między płytkami a parkietem?? Płytki będą miały 0,85mm grubości (Organza, albo Kendo), a parkiet 22mm. Jaką masę polecacie?? Czym wcześniej zagruntować? Podniesc trza o 21,05 mm Unigrunt, a potem MAPEI t9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128461-ile-podnie%C5%9B%C4%87-posadzk%C4%99/#findComment-3500335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 23.08.2009 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Witam, O ile muszę podnieść posadzkę jeśli chcę wyrównać poziomy między płytkami a parkietem?? Płytki będą miały 0,85mm grubości (Organza, albo Kendo), a parkiet 22mm. Jaką masę polecacie?? Czym wcześniej zagruntować? Zastosuj klej grubowarstwowy Mapei Keraflex Maxi . Grubosc warstwy kleju od 3 do 15mm , co w przypadku twoich plytek , da wymagany gorny poziom 22mm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128461-ile-podnie%C5%9B%C4%87-posadzk%C4%99/#findComment-3500347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 23.08.2009 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 kriss pisalem o roznicach rzedu 5mm, taki ewentualny przypadek Nie zalecam tego ale czasami przy wiekszych inwestycjach gdy np. wykonujemy laczenie wykladziny pcv typu targett a ceramiki takie cos czesto gesto wykonawcy wykonuja i serio klamstewko nie do wykrycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128461-ile-podnie%C5%9B%C4%87-posadzk%C4%99/#findComment-3500356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
role 23.08.2009 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 hmm... Byka walnąłem...Grubość płytki to 8,5mm.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128461-ile-podnie%C5%9B%C4%87-posadzk%C4%99/#findComment-3500442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 23.08.2009 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Witam, O ile muszę podnieść posadzkę jeśli chcę wyrównać poziomy między płytkami a parkietem?? Płytki będą miały 0,85mm grubości (Organza, albo Kendo), a parkiet 22mm. Jaką masę polecacie?? Czym wcześniej zagruntować? Podniesc trza o 21,05 mm Unigrunt, a potem MAPEI t9 Jezeli juz , to Primer G Mapei . Kolega zapewne mial na mysli Adesilex P-9 . Musze kolege rozczarowac , bo w/w stosuje sie do 5mm grubosci warstwy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128461-ile-podnie%C5%9B%C4%87-posadzk%C4%99/#findComment-3500458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 23.08.2009 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 a ile może miec najciensza wylewka betonowa zeby nie odpryskiwała ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128461-ile-podnie%C5%9B%C4%87-posadzk%C4%99/#findComment-3500465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 24.08.2009 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Jezeli juz , to Primer G Mapei . Kolega zapewne mial na mysli Adesilex P-9 . Musze kolege rozczarowac , bo w/w stosuje sie do 5mm grubosci warstwy . A co może się stać jeżeli warstwa będzie grubsza? np 1cm? Kleiłem A P9 na podłodze na podwójny grzebień o wysokości 1cm. Jakoś nie doczytałem że max to 5mm ... Miałem trochę krzywe wylewki w okolicach rogów ścian a że pomieszczenia niewielkie 4m2 i 6m2 to postanowiłem zgubić te nierówności na warstwie kleju... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128461-ile-podnie%C5%9B%C4%87-posadzk%C4%99/#findComment-3501445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
role 24.08.2009 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 A co powiecie o jastrychu cementowym?? Znajomy majster powiedział ze do 12 mm to mogę śmiało z tego robić. Zdecydowanym plusem jest tutaj cena... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128461-ile-podnie%C5%9B%C4%87-posadzk%C4%99/#findComment-3503032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
