Czy grzejniki-drabinki w łazience są przydatne?
Ma sens jak najbardziej, zwłaszcza jeśli to jest grzejnik z dodatkową grzałką elektryczną i wyłącznikiem czasowym.
Trudno, żebyś w środku lata palił i gonił mały obieg w CO.
...mam w łazience zaplanowane ogrzewanie podłogowe. Czy w tym przypadku ma sens montowanie grzejników-drabinek?
Drabinka to bardziej "suszarka" niż grzejnik.
Jest chyba jednym z ważniejszych gratów w każdej łazience.
Czy przydatna ? Myślę , że niezbędna .
Bez względu na sposób ogrzewania /podłogowe,ścienne itd./.
dokladnie, bardzo przydatne!
nie wyobrazam sobie innego suszenia recznikow, aby w lato nie złapały "zapaszku"
Wielkie dzięki za podpowiedzi. Ale jeszcze jedno pytanie - czy ogrzewając łazienkę "podłogówką" jest tam tak chłodno że ręcznik rozwieszony na dłuższym drążku nie wyschnie? Myślę o takim metalowym drążku przymocowanym do ściany.
Nie jest tak chłodno, tylko jest tak samo wilgotno.
Raczej nie zależy Ci na efekcie suszenia ręcznika przez 12-24 godziny?
Stąd (nasza) propozycja zamontowania drabinki, która jest sprawdzonym rozwiązaniem.
Niezależnie od Twojego rozwiązania zrób jedno - każ wyprowadzić sobie zasilanie elektr. i hydr. do takiej drabinki.
Bo jak opłytkujesz ściany to będzie już po zawodach.
