Gość justyna_m 23.08.2009 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 w czwartek przyjechał do nas serwisant z Viessmanna aby odpalić kocił ... niestety pompa nie dawała rady, cały czas na piecu wywalało awarię okazało się po rozmowie z naszym hydraulikiem, że nie odpowietrzył odbiegów ... powiedział "niech serwisant siętym zajmie" ... szkoda słów aby to komentować ... serwisant - miły chłopak razem z mężem wzięli węże i spuścili wodę któa był w obiegu i zalali na nowo ... już podczas tej czynności coś nie było tak ... nie znam się i nie wiem jak to opisać ale jak już odpowietrzyliśmy pętle i piec zaskoczył ciepło nie szło na dom ... zatrzymywał się w piecu okazało się, że ciepło idzie do listwy z siłownikami a nie z rotometrami ... tak wygląda rozdzielacz http://lh6.ggpht.com/_WvEKCsx1abo/SpFSfLEkhiI/AAAAAAAAHDg/Ij7bDzoKIEo/s720/DSC_0002.JPG a tutaj z bliska jeszcze bez siłowników http://lh4.ggpht.com/_WvEKCsx1abo/SiVaD7xrubI/AAAAAAAAF7c/aeuL6UjHVcI/s720/DSC_0032.JPG ciepło idzie na górną listwę do siłowników ...a na niej jak wół jest napisane (po niemiecku i angielku) powrót serwisat ma się wszystkiego dowiedzieć ale z tego co widać to chyba nam hydraulik psikusa zrobił!!!! czy się mylę .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość justyna_m 23.08.2009 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 dzięki za odpowiedź serwisant z Viessmana proponuje aby zamienić rury za kotłem. Będzie szybciej i łatwiej ... ale czy można ??? czy trzeba jednak zamieniać listwy ... jutro będziemy rozmawiać z facetem z Viessmanna a mojego hydraulika na oczy nie chcę widzieć!!! na szczęśćie jeszcze mu nie płaciliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3500432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 23.08.2009 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 jakaś tam różnica gdzie sa siłowniki a gdzie rotametry pewnie jestale dla w ogóle samego przepływu to chyba nie,warunek ze zarówno siłowniki i rotametry muszą byc otwarte - to beda przepuszczać wodęjeżeli gorąca dochodzi do siłowników i koniec to sprawdzie czy siłowniki nie są zamknięte (jak wyglada ich sterownie - czy sa podłączone do termostatów,jak ustawione?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3500444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość justyna_m 23.08.2009 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Lenart jeszcze nie sąpodłączone do termostatów. Przy odpalaniu pieca były otwarte. Dla mnie ważną informacją jet to, że na listwie, na której są siłowniki jest napisane powrót a tam idzie nam ciepło z pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3500451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 23.08.2009 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Dla mnie ważną informacją jet to, że na listwie, na której są siłowniki jest napisane powrót listwy można kupić osobno w komplecie -u mnie tak było (obie takie same), na jednej jest napisane zasilanie na drugiej powrót. zerwij nalepkę z jednej i przeklej na drugą - będzie to samo. Listwy sa takie same i do nich wkreca sie co trzeba - u mnie nie ma siłowników są minizaworki i nie mam rotametrów (moze kiedys je wkrece). Napisy sa pomocniczo i sama je sobie mozesz napisać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3500626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 23.08.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Przepływomierze powinny być na belce zasilającej ( na górnej),siłowniki na dolnej belce ( na powrocie). Tak na szybko proponuje :1) zdjąc wogóle siłowniki z górnej belki2) odkrecic po 3-4 obroty na przepływomietzach ( żeby był przepływ )3) odpowietrzać na górnej belce i dopuszczać wode do układu aż ciśnienie wzrośnie do 1,6 -2,0 atm. na mierniku na piecu.4) ustawic na regulatorze pokojowym/pogodowym rządana temperature pomieszczenia na 24 st. C5) uruchomic piec na "grzanie" i patrzeć czy rurki w rozdzielaczu zaczynają się rozgrzewac. ( temperatura na piecu może wzrosnąc do 38 -48 st. C )Uwaga: w momencie włączenia grzania " pastylki" w przepływomierzach powinny opaść o 2-4 działki sygnalizując przepływ wody. 6) po 3-5 min . od rozpoczecia grzania dalej odpowietrzac odkręcając odpowietrzniki , az zacznie wypływac sama woda.7) po ok. 30 - 60 min grzania ( op odpowietrzeniu) ciśnienie na kotle może podnieść sie o 0,2 -0,5 atm. Ręką sprawdzać czy na wejściach rur i łączeniach do rozdzielacza nie ma przecieków wody. ( belki do ddalszaj eksploatacji należało by zamienić miejscami, siłowniki na powrocie ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3500656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość justyna_m 23.08.2009 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Lenart te listwy Viessmana już przyszły z zamontowanymi rotometrami i siłownikami i napisami powrót, zasilanie. mariankossy serwisant dokłądnie robił co piszesz ... i na tej podstawie stwierdził, że jest coś źle. jutro rano jedziemy do serwisu Viessanna i weźmemy ich hydraulik do nas na budowę dobrze, że jeszcze tamtemu nie załaciłam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3500704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 23.08.2009 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 To pozostaje zamiana belek , bo prawdopodobnie rotametry działają jak zawory zwrotne( jednokierunkowe) i dlatego nie ma przepływów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3500733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość justyna_m 23.08.2009 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 To pozostaje zamiana belek , bo prawdopodobnie rotametry działają jak zawory zwrotne( jednokierunkowe) i dlatego nie ma przepływów. dzięki jutro dam znać co mi powiedzieli pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3500741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 23.08.2009 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Z tego co wiem, są 2 rodzaje przepływomierzy - jedne stosuje się na zasilaniu, drugie na powrocie. Te, które mam ja są na zasilaniu - gdy przepływ jest zerowy, kuleczka wskazująca, jest na górze.Te, które stosuje się na powrocie, w momencie przepływu zerowego mają wskaźnik na dole. Sprawdź jak jest u Ciebie i potem sprawdź co może być nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3500912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 23.08.2009 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Z tego co wiem, są 2 rodzaje przepływomierzy - jedne stosuje się na zasilaniu, drugie na powrocie. Te, które mam ja są na zasilaniu - gdy przepływ jest zerowy, kuleczka wskazująca, jest na górze. Te, które stosuje się na powrocie, w momencie przepływu zerowego mają wskaźnik na dole. Sprawdź jak jest u Ciebie i potem sprawdź co może być nie tak. Próbuje to zrozumieć czemu to tak działa i jakoś nie bardzo..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3500940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 23.08.2009 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Spuścić wode z belek przez :- najpierw zamykając zawory główne z lewej strony belek ( na zdjęciu)- następnie odkrecić zaślepki i otworzyc zaworki czerwony i niebieski( z prawej strony belki) żeby woda się wylała.-poluzować nakretki na rurkach pex i ściągnąć je na dół,- odgiąć ( poluzować) pierscienie uszczelniające ( metalowe)na rurkach , aby można było je wyciągnąć z rozdzielacza-poluzować i odkręcić zawory głowne (połączenie przy kolankach z rozdzielaczem)- odkręcić rury rozdzielaczy i dokonać zamiany góra - dół.Wyciągać rozdzielacz do góry przytrzymując rurkę pex aż wyjdziez gniazda. Montaż przeprowadzić w odwrotnej kolejności, potem zostawić otwarty odpowietrznik górnej belki , otworzyć zawory głowne i dopuścić wode. Zamknąć odpowietrzniki i uruchomić kocioł. ( robota na pół godziny i powinno działać ok.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3500958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 23.08.2009 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Piszesz że przecież było wyraźnie napisane na belkach rozdzielaczowych która do zasilania a która do powrotu tyle że po angielsku i niemiecku Ta wycieczka nie do Ciebie ale szlak mnie trafia jeśli kupując różne rzeczy przemysłowe i nawet spożywcze widzę napisy typu Warning domyślam się że zawiera istotna informację dla nabywcy ale nie znam angielskiego i nie planuję w najbliższym czasie się go uczyć Zawsze czytam instrukcje obsługi ale w języku polskim a teraz na temat Generalnie są dwa sposoby zasilania rozdzielaczy do podłogówki wyposażonych w przepływomierze pierwszy to przepływomierze na belce zasilającej a drugi oczywiście odwrotnie który wariant wybrać decyduje producent rozdzielacza jest to istotne ponieważ w przypadku odwrotnego podłączenia przepływomierze mogą działać jak zawory zwrotne W tym przypadku zawezwał bym hydraulika do zamiany belek rozdzielaczy miejscami to hydraulik ma zrobić a nie serwisant jest to 2 godzinki roboty Na hydrauliku psów bym nie wieszał bo może być on niewinny bo przecież swoją prace wykonał prawidłowo Dlaczego podobnie jak ja może nie zna angielskiego i kierował się ogólnie przyjętymi oznaczeniami od lat stosowanymi w branży a takie to że kolor czerwony to zasilanie a niebieski to powrót Nie rozumiem o co cała wojna sprawa powinna być rozwiązana tak Serwisant stwierdza zamienione belki rozdzielaczy dzwonisz po hydraulika on to zamienia i po sprawie no chyba że coś jeszcze nagrzeszył albo chcesz mu potrącić połowę kwoty za robociznę Każdy przecież jest omylny a kolory belek mogły wprowadzić w błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3501182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 23.08.2009 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Generalnie są dwa sposoby zasilania rozdzielaczy do podłogówki wyposażonych w przepływomierze pierwszy to przepływomierze na belce zasilającej a drugi oczywiście odwrotnie który wariant wybrać decyduje producent rozdzielacza jest to istotne ponieważ w przypadku odwrotnego podłączenia przepływomierze mogą działać jak zawory zwrotne A które rozwiązanie jest lepsze przepływomierze na zasilaniu czy na powrocie czy to nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3501327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 24.08.2009 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 To nie ma znaczenia ważne aby zgodnie z zaleceniami producenta w tym wątku są chyba firmy Roth ale ja wolę Techniprot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3501790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość justyna_m 24.08.2009 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 niezły jeśli chodzi o te kolorowe (niebieski, czerwony) zawory to były one osobno ... nie były przytwierdzone do rozdzielacza więc nie mógł się tym sugrować. Tak jak piszesz te belki, które mamy muszą być zainstalowane tak jak producent pisze i tutaj popełnił hydraulik błąd. właśnie teraz są zamieniane belki i wszystko powinno pójść tak jak trzeba. Robi to chłopak od Viessmana i serwisant. po czwartkowej rozmowie z naszym hydraulikiem,. który zasugerował, że odpowietrzanie całe instalacji należy do serwisanta (a zaznaczę, że podczas odpowietrzania, które zrobił serwisant z moim mężem - okazało się, że hydraulik w ogóle nie przepchnął wody przez pętle) nie chcę mieć niec z nic z nim wspólnego. Wspomne, że mam przez niego odpływ liniowy do wymiany, oraz przyłącze gazowe było zrobione niezgodnie z projektem i musieliśmy poprawiać. Więc za dużo tego się nazbierało. Nie wiem dlaczego tak podszedł do sprawy. Jest dobrym fachowcem. Robił nam przyłącze wody i kanalizacji - wszystko jest idealnie. Wykonuje instalacje dużo większe na wielkich obiektach w mieście i słyszeliśmy o nim dobre opinie ... no ale u nas zawalił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3501903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość justyna_m 25.08.2009 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 mpoplaw ręce opadają ... i szkoda słów ale działa!!! wczoraj po przełożeniu rozdzielaczy i zainstalowaniu na nich odpowietrzników automatycznych podłogówka ruszyła i grzeje ... jest tylko problem z palnikiem po zamknięciu komory i założeniu osłony pieca gaśnie ... serwisant stwierdził, że za mało tlenu dochodzi. na razie są zdjęte osłony ... dziś sprawdzą komin czy wszystko jet ok. Jeśli chodzi o CO2 to odpływ jest ok i mieści się w normie 7% tlenu też niby powinno wystarczać a jednak gaśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3504838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 25.08.2009 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 mpoplaw ręce opadają ... i szkoda słów ale działa!!! wczoraj po przełożeniu rozdzielaczy i zainstalowaniu na nich odpowietrzników automatycznych podłogówka ruszyła i grzeje ... jest tylko problem z palnikiem po zamknięciu komory i założeniu osłony pieca gaśnie ... serwisant stwierdził, że za mało tlenu dochodzi. na razie są zdjęte osłony ... dziś sprawdzą komin czy wszystko jet ok. Jeśli chodzi o CO2 to odpływ jest ok i mieści się w normie 7% tlenu też niby powinno wystarczać a jednak gaśnie. Czy to kocioł gazowy z otwartą komorą spalania ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3505097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość justyna_m 25.08.2009 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 mpoplaw ręce opadają ... i szkoda słów ale działa!!! wczoraj po przełożeniu rozdzielaczy i zainstalowaniu na nich odpowietrzników automatycznych podłogówka ruszyła i grzeje ... jest tylko problem z palnikiem po zamknięciu komory i założeniu osłony pieca gaśnie ... serwisant stwierdził, że za mało tlenu dochodzi. na razie są zdjęte osłony ... dziś sprawdzą komin czy wszystko jet ok. Jeśli chodzi o CO2 to odpływ jest ok i mieści się w normie 7% tlenu też niby powinno wystarczać a jednak gaśnie. Czy to kocioł gazowy z otwartą komorą spalania ?? z zamkniętą to Viessmann Vitodens 333F dziś podregulowali pompkę i jakoś śmiga po zamknięciu ... zobaczymy jutro. Na niskich temperaturach jest ok gorzej jak nastawiamy na wysoką temperaturę. Zobaczymy jak będzie po regulacji pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3506021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 26.08.2009 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Czy mogę się podpiąć? Przy uruchomionej podłogówce i pompie obiegowej ustawionej na max przepływomierze wskazują tylko 2l/min??Czy to aby nie za mało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128484-rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3506826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
