nowy1234 23.08.2009 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 (edytowane) Dzis sciagnalem szalunki ze schodow, moim oczom ukazal sie taki widok jak ponizej.Powiedzcie, czy ja sie czepiam czy te schody sa zepsute i do poprawienia . Edytowane 3 Maja 2010 przez nowy1234 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128487-zepsute-schody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmunt1611 23.08.2009 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 witam oglądałem to z wypiekami na twarzy,moim zdaniem straszny niechluj pręty zbrojeniowe na wierzchu , beton zalany bardzo niestarannie-albo ktoś się spieszył albo uczył(lub za wcześnie podwieziony obiad z wkładką) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128487-zepsute-schody/#findComment-3500654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joaz 23.08.2009 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Widok"przepiękny",ale kazałabym zrobic od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128487-zepsute-schody/#findComment-3500723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 23.08.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Według mojej oceny ostatni stopień jest zawysoki. Jeżeli dodamy styropian i wylewkę to wyjdzie dobrze ponad 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128487-zepsute-schody/#findComment-3500873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 23.08.2009 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Według mojej oceny ostatni stopień jest zawysoki. Jeżeli dodamy styropian i wylewkę to wyjdzie dobrze ponad 20 cm. Ostatniego stopnia jeszcze nie ma, będzie dopiero po wylewce i na moje oko będzie za niski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128487-zepsute-schody/#findComment-3500901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 23.08.2009 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Według mojej oceny ostatni stopień jest zawysoki. Jeżeli dodamy styropian i wylewkę to wyjdzie dobrze ponad 20 cm. Ostatniego stopnia jeszcze nie ma, będzie dopiero po wylewce i na moje oko będzie za niski. Zgoda, raczej to tak wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128487-zepsute-schody/#findComment-3500919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 23.08.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 a tak na marginesie w niedziele sie chyba odpoczywa a nie szalunki rozbiera znasz to powiedzenie " niedzielna praca w gówno sie obraca" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128487-zepsute-schody/#findComment-3500981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 24.08.2009 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 a tak na marginesie w niedziele sie chyba odpoczywa a nie szalunki rozbiera znasz to powiedzenie " niedzielna praca w gówno sie obraca" j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128487-zepsute-schody/#findComment-3501381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 24.08.2009 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Ja bym tak nie dramatyzował co do tego niezwibrowanego betonu. Nie jest idealnie ale nie ma dramatu. Spokojnie można zostawić tak jak jest. Natomiast co do ostatniego stopnia się nie wypowiadam bo nie wiem jak wysoka będzie warstwa styropianu na stropie i co będzie tam położone (może deski na legarach i wtedy wszystko byłoby ok). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128487-zepsute-schody/#findComment-3501397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 24.08.2009 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 ostatni stopień - za wysoki zdecydowanie .... przymijmy : 5cm styropianu + 5cm wylewki + 2cm pianka i panele ... to takie minimum ... to już daje 12cm ... tu widze problem dość spory schody wykonane faktycznie "na odpier...." - ale się nie martw- na głowe się nie zawali .... kazałabym tylko wykonawcy wypełnić te miejsca z prętami na wierzchu i większe ubytki - jak spier.... to niech naprawia co do niedzielnej pracy .... ja na swojej budowie zapierniczałam z mężem codzennie po pracy i każdą sobotę, niedzielę , niejednokrotnie święto .... robota sama się nie zrobi jak się chce szybko zamieszkać a nie ma się kasy na wykonawców coby im paluszkiem tylko pokazywać - to trzeba niestety zapier.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128487-zepsute-schody/#findComment-3501685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 24.08.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 tak patrze na ten ostatni stopień.... może faktycznie zrobiony zostanie dopiero później ... no ale musiałby dać kurde wtedy z 15cm styro + 5 cm wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128487-zepsute-schody/#findComment-3501709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 24.08.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Ja bym nie dramatyzował. No jakoś przepieknie to im nie wyszło ale chyba coś kiedyś na to połozysz a zawalić się nie zawali na 100% (czy ktoś kiedyś słyszał o tym aby schody się zawaliły w kurniku ?). A opinie tych co by wszystko kazali burzyć i rozwalać i poprawiać podziel przed dwa. Ciekawe czy taki ideał był także na ich budowach. jedyne "ale" to rzeczywiście do tego ostatniego schodka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128487-zepsute-schody/#findComment-3501827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arecki1338 24.08.2009 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Dzieki za odpowiedzi, poki co poddasze bedzie niezagospodarowane, ale faktycznie dobrze ze zwrociliscie na to uwage, zapytam mojego speca o ten stopien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128487-zepsute-schody/#findComment-3502186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ulka 24.08.2009 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Dzieki za odpowiedzi, poki co poddasze bedzie niezagospodarowane, ale faktycznie dobrze ze zwrociliscie na to uwage, zapytam mojego speca o ten stopien. A co z niego za spec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128487-zepsute-schody/#findComment-3502260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 24.08.2009 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 mnie majstem przed rozrysowaniem schodów pytał (mimo tego ze miał projekt w ręku - wolał się upewnić) co planuję na poddaszu .... ile styro, ile wylewki, jakiej grubości panele schody też nie były zwibrowane ....tez nie były idealne gdzieniegdzie ...ale to co na zdjęciach widac to już przegięcie pewnie, że na głowe sie nie zawali , pewnie że przykryje przy obrabianiu schodów .... ale kuźwa mogli sie bardziej postarać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128487-zepsute-schody/#findComment-3502290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pipi67 24.08.2009 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Schody rzeczywiście nie za piękne, ale do poprawienia. Podejrzewam iz schody znajdują sie wewnątrz budynku. Jeżeli tak to pamiętaj o wybraniu humusu przed zrobieniem wylewek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128487-zepsute-schody/#findComment-3502376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 24.08.2009 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Jeżeli tak to pamiętaj o wybraniu humusu przed zrobieniem wylewek. Eeeeeee ? Czyli teraz należy do budynku wjachać koparką i wybrać humus ? Ciakawe Najpierw oczywiście zwalając młotem chudziak, który jak mniemam już jest Następnie trzeba jeszcze dokopać się do humusu wywalając z pomiędzy fundamentów kilka wywrotek piachu. A co ma zasadniczo humus do budowy schodów. Pokręciło się wszystko co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128487-zepsute-schody/#findComment-3502406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 24.08.2009 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 he he no na zdjęciach jakąś trawkę widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128487-zepsute-schody/#findComment-3502449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pipi67 24.08.2009 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Mario jeżeli uważnie przyjrzysz się zdjęciom to może zobaczysz pod schodami takie coś zielone, które należałoby usunąć. Ja u sebie zrobiłem to lopatą i taczką ale są takie małe kopareczki i jeżeli się tam zmieści to można nią. Pomijam fakt zrobienia chudziaka na warstwie humusu. Ponadto powinno się to zrobić na etapie kopania pod fundamenty. "A co ma zasadniczo humus do budowy schodów. " Zasadniczo nic i jeżeli jeszcze raz przeczytasz mój poprzedni post to zobaczysz że nie powiązałem budowy schodów z ze zdjęciem humusu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128487-zepsute-schody/#findComment-3502456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
