mike01 23.08.2009 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Witam, Jestem przed etapem izolacji balkonow.Chcialbym na zime plyte zaizolowac przed wnikaniem wilgoci itp bo nie mam finansow na zakladanie kafelek.Czytajac posty na forum wszyscy pisza o zastosowaniu roznej chemii Diterman,Mapei,Atlas wraz z zastsosowaniem specjalnej tasmy przy styku z oknem i sciana oraz folia w plynie i obrobki blacharskie.Taka metoda wymusza odrazu zalozenie plytek bo chyba nie mozna zostaiwc tak plyty posmarowanej tymi mazidlami na zime.Zastanawiam sie na zastosowaniem zywicy epoksydowej.Jest to warstwa idealnie szczelna i przylegajaca takze oprocz samej plyty uszczelni mi idealnie prog drzwi balkonowych i przy scianie.Takie rozwiazanie mozna zostawic i moze byc juz docelowym wykonczeniem balkonu.Pytanie czy jesli z czasem chcialbym zalozyc plytki to czy na taka zywice bede mogl normalnie polozyc plytki itp czy nie?Co mysliscie o tego typu rodzaju izolacji przed woda i wilgocia???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128489-izolacja-balkonu-zywica-epoksydowa-a-plytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 23.08.2009 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Jest na to bardzo prosty sposob, tych izolacji, ktore wymieniasz nie mozna pozostawic bez okladziny z 2 przyczyn: powstanie uszkodzen mechanicznych oraz promieniowanie UV. jedno i drugie moze spowodowac uszkodzenie warstwy izolacyjnej. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobic izolacje podplytkowa juz teraz i gdy wyschnie - przykryc to folia aby ochronic przed sloncem no i postarac sie nie wpuszczac tam żony w szpilkach, na wiosne sprawdzic stan izolacji, ewentulane niedociagniecia poprawic i polozyc plytki.Skutecznie i najtaniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128489-izolacja-balkonu-zywica-epoksydowa-a-plytki/#findComment-3500996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mixon 23.08.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Ja takie rozwiązanie zastosuję na moich balkonach. Chemia Sika albo Mc Bauchemie lub sto Ispo. To są materiały, z których wykonuje się np. nawierzchnie na chodnikach na obiektach mostowych. Dwu lub jednoskładnikowe zmieszane z piaskiem kwarcowym tworzą trwałą, szorstką nawierzchnię grubości 2-5 mm w dowolnym kolorze. Odporność wymagana od -40 do 80 st. celsjusza, odporność na środki utrzymania zimowego (sól), ścieranie, oleje itp. Nakładanie pacą lub po prostu wylewane i rozciągane wałkiem i tyle. Po 1 dniu można chodzić i zapomnieć o balkonie na 40 lat a nie tak jak przy płytkach co 5 lat wymioana na nowe... Jak zrobię to wrzucę parę fotek, na razie muszę zaizilować i wylać beton na balkonach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128489-izolacja-balkonu-zywica-epoksydowa-a-plytki/#findComment-3501027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mike01 24.08.2009 05:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Ja takie rozwiązanie zastosuję na moich balkonach. Chemia Sika albo Mc Bauchemie lub sto Ispo. To są materiały, z których wykonuje się np. nawierzchnie na chodnikach na obiektach mostowych. Dwu lub jednoskładnikowe zmieszane z piaskiem kwarcowym tworzą trwałą, szorstką nawierzchnię grubości 2-5 mm w dowolnym kolorze. Odporność wymagana od -40 do 80 st. celsjusza, odporność na środki utrzymania zimowego (sól), ścieranie, oleje itp. Nakładanie pacą lub po prostu wylewane i rozciągane wałkiem i tyle. Po 1 dniu można chodzić i zapomnieć o balkonie na 40 lat a nie tak jak przy płytkach co 5 lat wymioana na nowe... Jak zrobię to wrzucę parę fotek, na razie muszę zaizilować i wylać beton na balkonach. Pozdrawiam Niby fajnie ale czy przy takim wyborze izolacji bede mogl pozniej zalozyc na to kafelki. Dzisiaj moze sie podobac a za 3 lata zonka powie ze chce jednak kafelki i co wtedy?Zrywanie tego czy na to bezposrednio klej i plytki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128489-izolacja-balkonu-zywica-epoksydowa-a-plytki/#findComment-3501375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abrams82 08.05.2015 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 Ja takie rozwiązanie zastosuję na moich balkonach. Chemia Sika albo Mc Bauchemie lub sto Ispo. To są materiały, z których wykonuje się np. nawierzchnie na chodnikach na obiektach mostowych. Dwu lub jednoskładnikowe zmieszane z piaskiem kwarcowym tworzą trwałą, szorstką nawierzchnię grubości 2-5 mm w dowolnym kolorze. Odporność wymagana od -40 do 80 st. celsjusza, odporność na środki utrzymania zimowego (sól), ścieranie, oleje itp. Nakładanie pacą lub po prostu wylewane i rozciągane wałkiem i tyle. Po 1 dniu można chodzić i zapomnieć o balkonie na 40 lat a nie tak jak przy płytkach co 5 lat wymioana na nowe... Jak zrobię to wrzucę parę fotek, na razie muszę zaizilować i wylać beton na balkonach. Pozdrawiam Witam, czy wykonałeś już może tą powłokę na blakonie? Jak to się spisuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128489-izolacja-balkonu-zywica-epoksydowa-a-plytki/#findComment-6826717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marrun 07.05.2018 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 Witam,jeżeli wykonawca użył denaturatu do żywicy podkładowej pod płytki czy mogło to obniżyć wartości żywicy i jej kruszenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128489-izolacja-balkonu-zywica-epoksydowa-a-plytki/#findComment-7530013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
