Witam.
W tym tygodniu stalem sie posiadaczem dzialki. :)
Jako, ze cale zycie mieszkam w bloku, a z budowa domku nie mialem do czynienia mam bardzo laickie pytania co do przylaczy:
1. Na dzialce znajduje sie juz skrzynka energetyczna. Czy w skrzynce znajduje sie licznik? Jak wyglada podlaczenie na czas budowy i pozniej?
2. Przez dzialke przechodzi rura wodociagowa i dochodzi do drogi. Sasiedzi maja wyprowadzenia (taka rura pcv wystajaca z ziemii). Czy takie wyprowadzenie ma sie znajdowac juz na miejscu pomieszczenia gdzie ma dochodzic do instalacji wodnej domu? Czy woda bedzie plynela dokladnie ta rura juz wystajaca z ziemi?
3. Czy rury od gazu mozna poprowadzic pod podloga domu bez podpiwniczenia?
Dzieki za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/128514-przylacza-dla-laika/
Witam.
Na czas budowy elektryk musi zamontować Ci tzw. RB-tkę - czyli rozdzielnię budowlaną i wstawić licznik - dzieje się to po podpisaniu umowy z zakładem energetycznym na zasilenie placu budowy.
Woda będzie plynęłą rurą wystającą z ziemi, a przyłącze od tej rury do domu zrobi na etapie wylewania chudziaka pod posadzki hydraulik.
Co do rur od gazu - musisz mieć wykonany projekt przyłącza.
https://forum.murator.pl/topic/128514-przylacza-dla-laika/#findComment-3501287
Witam.
Ad 1 - skoro jest skrzynka , czyli wystarczy przepisać umowe na nowego właściciela. Licznik powinien być zamontowany. Na czas budowy bedzie potrzebna jakaś Rb -tka ale bez licznika
Ad 2 - Na wykonanie przyłącza potrzebne są warunki techniczne otrzymane od wodociagów na ich podstawie projekt i pozwolenie . Z regóły robi sie to razem z pozwoleniem budowy na dom. Czasami w trakcie budowy rurociagu, wodociagi wyprowadzają przyłącza naprzewidywanych działkach budowlanych.
Ad 3 - j. w .
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/128514-przylacza-dla-laika/#findComment-3501438
1. Najpierw trzeba sprawdzić czy ta skrzynka to Przyłącze kablowe, czy być może Rb - tka. Warunki przyłącza i podpisanie umowy z ZEORKiem nieuniknione.
2. Na przyącze musisz mieć projekt i uzgodnienia z właścicielem sieci. Mozesz wyprowadzić rurę docelowo wewnątrz budynku.
3. Na wykonanie przyłącza musisz mieć warunki z ZG, projekt i umowę. Budujesz przyłącze z pomiarem (obecnie przeważnie w granicy działki lub na zewnątrznej ścianie budynku). Rurociągi wewnątrz budynku prowadzi się tylko na ścianach bez możliwości ich zabudowy lub wkucia w ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/128514-przylacza-dla-laika/#findComment-3502520
Mała uwaga - Warunki Techniczne - Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe ;
§ 165. [Rozwiązania techniczne] 1. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji, wywołane deformacją lub osiadaniem budynku.
2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.
3. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być zabezpieczone przed korozją.
https://forum.murator.pl/topic/128514-przylacza-dla-laika/#findComment-3502564
