mickoz 24.08.2009 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Witam. Opiszę tutaj mój "hydroforowy problem".Gdy ustawi się żądane ciśnienie w zbiorniku na 2,5 czy 2,7 bara zaczynają się problemy. Hydrofor co jakiś czas nie naciąga wody (włącza się ale ale nie pompuje) a jeśli już to w końcowej fazie "idzie mu dość ciężko". Aby ponownie zaczął naciągać należy całkowicie spuścić wodę ze zbiornika i ponownie włączyć pompę. Hydrofor pracuje w miarę dobrze tylko wtedy gdy ustawi się ciśnienie maksymalnie 2,1 bar (wiadro 10 litrowe napełnia w czasie ok. 25sec). Jednak również wtedy w wodzie (gdy np. napełniam beczkę) widoczne są bąbelki powietrza.Ze źródłem wszystko powinno być w porządku. Przez okres budowy domu korzystaliśmy z innego hydrofora z którym nigdy nie było problemów. Taka zwykła mała pompa z małym zbiornikiem za 300zl. Jednakże było on podłączony praktycznie bezpośrednio (chyba tylko jedno kolanko) do rury ssawnej bez złączek, kolan itp. Dodam, że filtr znajduje się na głębokości około 10-11m a woda podbija do 6 o ile dobrze pamiętam.Docelowo do domu zakupiliśmy pompę Multi HWA 3000 INOX ze zbiornikiem 50l o sporej wydajności i z nią również nie było problemów do pewnego czasu.Reasumują wydaje mi się, że przedstawione problemy mogą świadczyć iż pompa zasysa gdzieś powietrze. Wszelkie nieszczelności powyżej powyżej poziomu podłogi na której stoi hydrofor zostały wyeliminowane. Jednak zastanawia mnie czy wpływ na taki stan rzeczy nie mają dwa kolana znajdujące się w ziemi. Zastanawiam się również czy może poziom wód gruntowych się czasem nie obniżył. (Pompa ma moc zasysania max do 8m.) Ale wydaje się to mało prawdopodobne.Jeszcze jedno pytanko na koniec... Jakie powinno być docelowo ustawione ciśnienie wody w domu jednorodzinnym? 2,5? 3,0 bar?Zorientowanych w temacie prosiłbym o komentarze i pomoc. Jeśli w swoim wpisie popełniłem jakieś nieprofesjonalne sformułowania itp. to przepraszam ale w tych sprawach jestem laikiem.Dołączam rysunek: http://albumik.pl/albumy/granitowa/Poddasze/4808734728640.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 25.08.2009 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 czy to jest abisynka, czy typowa głębinówka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/#findComment-3504893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 25.08.2009 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Hmm. Abisynki to nie są ręczne pompy?Pompa wygląda tak:http://a.swistak.pl/001/215/1215999_400.jpgZasysa do głębokości 8m więc raczej nie jest to pompa głębinowa. edit: po lekturze wikipedii, tak wydaje mi się, że to chyba można nazwać abisynką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/#findComment-3504922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosiekc 25.08.2009 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Mam podobny problem z pompą MH 1300 zbiornik 80 l, z tym, że jest ona nowa. Ostatnio 2 różnych hydraulików próbowało ja uruchomić i niestety się nie udało. Pompa wędruje dziś do serwisu, panowie bowiem zgodnie stwierdzili, że jest uszkodzona. A spróbuj może uruchomić ja z pominięciem instalacji , my aby wykluczyć jej nieszczelność próbowaliśmy popmpowac wode ze zbiornika (wiadra znajdującego sie tuż przy pompie) bezpośrednio przez wąż ssący- też nie poszło. Jeśli o cisnienie chodzi to było podobnie pompa dobijała do zaledwie 1,5, potem się wyłączała a woda cofala do instalacji. Zobaczymy co powiedzą w serwisie:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/#findComment-3505070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 25.08.2009 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Pompa była sprawdzana na stanowisku pomiarowym u sprzedawcy i z nią wszystko powinno być ok.Jeśli cofa Ci się woda do instalacji to może jakiś problem z zaworem zwrotnym? Albo jego brakiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/#findComment-3505139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 25.08.2009 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Hmm. Abisynki to nie są ręczne pompy? Pompa wygląda tak: http://a.swistak.pl/001/215/1215999_400.jpg Zasysa do głębokości 8m więc raczej nie jest to pompa głębinowa. edit: po lekturze wikipedii, tak wydaje mi się, że to chyba można nazwać abisynką. fachowcy potrafią tak nazywać rodzaj wierconej studni, z założenia abisynka czerpie wodę z płytszych pokładów wodonośnych, i w związku z tym wykonuje się ją pojedynczą rurą niezbyt dużej średnicy - zaleta - koszt wykonania, wady - kilka przeczytałem jeszcze raz post, "Aby ponownie zaczął naciągać należy całkowicie spuścić wodę ze zbiornika" nie do końca rozumiem - spuścić- znaczy bezpośrednio przy hydroforze, czy np. otwierając kran ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/#findComment-3505930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marxxx 26.08.2009 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Jak nie zasysa przy pełnym zbiorniku to prawdopodobniei sie pompa zapowietrza przez jakiś gwint źle zaizolowany. Jak nie potrafi nabić ciśnienia to sprawdz czy w zbiorniku jest odpowiednie ciśnienie powietrza. Zbiorniki przeponowe mają wentyl aby regulować ciśnienie, jak powietrza brak to nie będzie ciśnienia wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/#findComment-3506425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 26.08.2009 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Hmm. Abisynki to nie są ręczne pompy? Pompa wygląda tak: http://a.swistak.pl/001/215/1215999_400.jpg Zasysa do głębokości 8m więc raczej nie jest to pompa głębinowa. edit: po lekturze wikipedii, tak wydaje mi się, że to chyba można nazwać abisynką. fachowcy potrafią tak nazywać rodzaj wierconej studni, z założenia abisynka czerpie wodę z płytszych pokładów wodonośnych, i w związku z tym wykonuje się ją pojedynczą rurą niezbyt dużej średnicy - zaleta - koszt wykonania, wady - kilka przeczytałem jeszcze raz post, "Aby ponownie zaczął naciągać należy całkowicie spuścić wodę ze zbiornika" nie do końca rozumiem - spuścić- znaczy bezpośrednio przy hydroforze, czy np. otwierając kran ? Tak, otwierając kran i spuszczając wodę (przy wyłączonej pompie). No ciśnienie powietrza też można by sprawdzić. Ale pompa była już sprawdzana u sprzedawcy (pracowała bez najmniejszych problemów) więc z nią wszystko powinno być ok. Moim zdaniem jest to wina nieszczelności na kolanach rurociągu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/#findComment-3506487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 26.08.2009 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 a czy w momencie dobicia do ciśnienia chociażby 2,5 i przy zamkniętym zaworze głównym (lub przy zakręconych all kranach, bateriach, ...) ciśnienie na hydroforze spada czy też się utrzymuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/#findComment-3507708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 26.08.2009 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Hmm raczej nie spada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/#findComment-3508076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 26.08.2009 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Powodów może być kilka.Tak, jak to napisał marxxx:1. złe ciśnienie w zbiorniku2. zapowietrzanie się pompy przez nieszczelnościlub:3. mało wody w studni (tzn. lustro wody opada podczas pracy pompy) Można to sprawdzić.ad. 1Wyłącz pompę, spuść wodę ze zbiornika i sprawdź ciśnienie powietrza w zbiorniku.ad. 2Odkręć rurę przed pompą, nalej wody, i zobacz czy jej poziom nie spada.ad. 3Włącz pompę. Jak przestanie dobijać do założonego ciśnienia, wyłącz. Odczekaj jakiś czas (aż lustro wody w studni się podniesie, nie odkręcaj kranów). Ponownie włącz pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/#findComment-3508365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 27.08.2009 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 jeżeli ciśnienie nie spada a zawór zwrotny jest rzeczywiście na końcu studni to wszelkie nieszczelności po stronie ssącej odpadają,stawiałbym na źle dobraną do wydajności studni pompę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/#findComment-3509141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 27.08.2009 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 No jest taka możliwość . Choć mam nadzieję, że to nie to. Muszę sprawdzić parametry na jakich pracował poprzedni hydroforek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/#findComment-3510605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 27.08.2009 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 Właśnie co skończyłem montować hydrofor - samodzielnie.Wstawiałem jeszcze jeden zawór zwrotny przed hydroforem.Moim zdaniem masz nieszczelność. U mnie było podobnie, ciśnienie było a wody w rurze zasysającej nie było. Dość szybko zasysał ponownie, ale to nie było to.Uszczelniłem jedno złącze i jest super! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/#findComment-3510931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcos2000 09.09.2009 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Witam,ja mam (jak mi się wydaje) chyba podobny problem.Moja pompa (Omnigena MH 1800 INOX) służy do podlewania ogrodu i nie ma hydroforu, a jedynie sterownik (włącznik ciśnieniowy) - ujęcie wody na ok. 9 metrach.I problem polega na tym, że jak do pompy podłączony jest wąż 1/2 cala i cały czas daje ciśnienie 3,5 bar. Jak zakładam reduktor (np. końcówkę zraszjącą) pompa po chwili zaczuna wariować i ciśnienie zaczyna skakać pomiędzy 0 a 2 bar. Mam wrażenie, że przy małym poborze wody coś się zapowietrza. Jak zdejmę końcówkę zraszającą wszystko wraca do normy, ale słyszę przez chwilę jak jest wyrzucane powietrze.Co może być przyczyną takiego zachowania przy małym poborze wody? Pompa ma max. wydajność 170 l/min. Pozdrawiam,Arek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/#findComment-3537952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasilas 07.11.2009 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Szanowni Państwo mam pompę firmy omnigena multi HVA300. Odradzam jej zakup zdecydowanie !!!. Pracowała bez zarzutu 18 m-cy po czym pojawił się problem i pompa zaczeła zasysać powietrze co powodowało że pompa przestała się wyłączać. Zareklamowałem (kupiona w castoramie) została wysłana do producenta i wróciła z opisem "pompa sprawna" !!!!!. Odebrałem podłączyłem - to samo. Znów reklamacja tym razem przyszło pismo "pompa ma uszkodzony króciec możemy wymienić - koszt 160 PLN, ale dbając o dobro klienta wymienimy gratis", odpisałem że skoro ostatnio była sprawna to skąd nagle ta niesprawność ?? Proszę naprawić ale w trybie naprawy gwarancyjnej. Naprawili przywiozłem podłączyłem - to samo. Kolejna reklamacja i kolejna odpowiedź serwisu OMNIGENA. Pompa jest niesprawna i naprawa nie podlega naprwie gwarancyjenj gdyż popma jest odkształcona co może świadczyć o braku wody !!! (nawiasem mówiąc inna pompa pożyczona pracuje bez zarzutu). Chcę tylko Państwa przestrzec przed zakupem tej pompy (koszt samej pomy około 800 PLN - więc nie tania) gdyż jeśli pojawią się z nią problemy nie będziecie mogli Państwo liczyć na to, że zostanie wykonana uczciwa i solidna naprawa gwarancyjna. Powiem więcej taka naprawa nie zostanie wykonana wogóle. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/#findComment-3678517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickoz 09.11.2009 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 U mnie też się okazało, że to jednak wina pompy. Została wysłana na gwarancję, która oczywiście nie została uznana. Dziś się dowiem jaki koszt naprawy. a tymczasem dom w wodę zasila jedno wirnikowy hydroforek za 300 zl i pracuje (odpukać) jak na razie bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/#findComment-3682135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 10.11.2009 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 podzielę się swoimi doświadczeniami z pompą omnigena bodajże 1300, otóż przed zamieszkaniem kupiłem cały zestaw hydroforowy w.w. firmy przez okres 1,5 roku wszystko z pompa było ok, ale po tym czasie pompa często zaczęła się zapowietrzać << trzeba przyznać że swoje przeszła - bywało że filtr będący za pompą musiałem czyścić co 2-3 dni, zapełniał się wyciąganym mułem /drobnym piaskiem, który wcześniej "przechodził" przez pompę >> i w momencie kiedy ciśnienie spadało poniżej 2atm zaczynała pracować nie mogąc zassać/wytworzyć ciśnienia, sytuacje takie zdarzały się kiedy pojawiały się dłuższe zaniki napięcia w sieci a ciśnienie w hydroforze spadało (w skutek poboru) poniżej wartości 2atm, ale także kiedy woda czerpana była jednocześnie z kilku punktów, wystarczyło tylko odpowietrzyć ją (śruba/odpowietrznik na ssaniu) a wszystko wracało do normy - do następnego razu, przyszedł moment że zawziąłem się i ... obróciłem przednią część pompy - ssawną (żeliwny odlew ze śrubą odpowietrzającą) o 180 stopni, od tego momentu wszystko wróciło do normy - ciśnieni na hydroforze może spadać nawet do zera a pompa i tak się "podnosi" i spokojnie nabija do tych 4 atm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/#findComment-3686451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasilas 11.11.2009 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 dziwna ta Twoja pompa skoro poradziła sobie z piaskiem i mułem. U mnie ani piasku ani mułu ani innych tego rodzaju niepotrzebnych rzeczy nie było (filtry załatwiły sprawę). Chodzi natomiast o to że pompa pewnego razu zaczęła się zapowietrzać. OSTRZEGAM wszystkich którzy by chcieli nabyć pompę firmy OMNIGENA, że w przypadku jakichkolwiek usterek w okresie gwarancji nie mają co liczyć na to że firma uczciwie dokona naprawy gwarancyjnej. Lepiej od razu kupić nową pompę made in china za 200 PLN niż bawić się w jakiekolwiek reklamacje - SZKODA CZASU i nerwów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/#findComment-3688151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Omen 29.02.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Dzień dobry. Nie chcę zakładać nowego tematu, a tytuł powyższego zagadnienia jest podobny, więc pozwolę sobie podpiąć pod te rozważania z moim problemem. Klasyczna instalacja hydroforowa, pompa skm 150, nad pompą zawór zwrotny, przed zbiornikiem hydroforowym też, zbiornik typowy 150 l ocynkowany ( bez membrany). z wodowskazem, manometrem, a na górze z zaworkiem do pompowania powietrza ( jak na zał. fotce). W okresie tygodnia czasu ciśnienie w zbiorniku spada praktycznie do zera, a pompowana woda podchodzi pod " sufit" zbiornika. Sprawdzałem, żadnej nieszczelności,CHYBA ŻE jest możliwość że manometr przepuszcza jakoś wewnętrznie powietrze, a woda z niego nie cieknie ? Już nie wiem czego spróbować ? Znajomi posiadający takie same zbiorniki/instalacje nie mają takich problemów, a ciśnienie miesiącami im nie spada ( w zbiorniku oczywiście). Jeżeli macie jakieś rady, to z góry dziękuję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128544-hydroforowy-problem/#findComment-7051269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
