Czy w cene gładzi wliczone powinno byc gruntowanie przed malowaniem. Jak przygotowane powinny być ściany przed pierwszym malowaniem. Co wchodzi w cene malowania. Koleś powiedział m, że:
- pierwsze malowanie
- flekowanie
- akrylowanie
- drugie malowanie
Nie chce sytuacji że gość podliczy mnie za gładzie i będzie chciał kase, pójdzie sobie a okaże się, że za flekowanie i akrylowanie wlicza się w gładzie a nie w malowanie.
Może mi ktoś wyjaśnić jak powiinno być. Pewnie to rzecz umowna jak fachman robi wszystko. Jednak ja mam sytuacje, że malował będzie ktoś inny
Z góry dziekuje
wykończony remontem :((
- flekowanie
- akrylowanie
- drugie malowanie
Z góry dziekuje
Pierwsze malowanie ?
Chyba powinno być najpierw gruntowanie ściany,
potem pierwsze malowanie, drugie i jak trzeba to i trzecie.
Nie wiem co to jest flekowanie ?
A akrylowanie ? to chyba przy regipasach albo rogach ścian ? Uściślij.
Jest jeszcze mycie ściany lub zdrapanie starej farby. Określ się.
Niedokładności gipsowania widać najbardziej po malowaniu kolorem i dlatego najlepiej jest jak robi to jeden fachowiec bo można od niego gładkośći wymagać. Gdy będzie robił to ktoś inny to może dodatkowo policzyć sobie za wypełnianie ubytków. Jeśli naprawdę musisz mieć innego malarza to polecam halogen na ścianę on też wyciągnie większość nierówności i zapłać jak będzie równo.
Zaciąganie,szlifowanie i przygotowanie do malowania czyli gruntowanie tak to powinno wyglądać a gładź sprawdź żarówką albo halogenem jak coś ci się nie będzie podobało to poprawka.Wszystko to wchodzi w jedna cenę.
Nasz wykonawca powiedzial, że gładź się robi do skutku: czyli gładkie powierzchnie, bez spękan, cieni, przebarwien, nierówności, grudek itp. Jesli są potrzebne 4 warstwy to tyle sie kladzie. Jesli chodzi o gruntowanie przed malowaniem - to mamy na to osobną cenę, czyli u nas nie wchodzi to w zakres położenia gładzi.
