eda84 24.08.2009 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Witam Wszystkich ! Na zdjeciu ponizej widac moj salon, nie mam za bardzo pomyslu jak go urzadzic, wiem tylko ze na tej sciance co jest zaznaczona chce zrobic scianke telewizyjna, a co z reszta scianek i salonem ? Mam nadzieje ze podsuniecie mi pare pomyslow bylabym bardzo wdzieczna http://i31.tinypic.com/333z689.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kar_ma 24.08.2009 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Czy na tej ścianie naprzeciwko kominka są zwykłe okna czy wyjście na taras? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/#findComment-3503131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eda84 24.08.2009 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Sa to dwa dlugie okna do ziemi nie otwierajace sie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/#findComment-3503150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klodziki 25.08.2009 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Jakie są wymiary salonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/#findComment-3505678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eda84 25.08.2009 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Wymiary salonu to:782cm dl.465cm szer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/#findComment-3505787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Besta77 26.08.2009 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 A co jest na lewo od salonu? to jadalnia z kuchnią czy taras? Wejście jest u dołu rysunku, koło kominka, tak? Co chcesz wstawić do salonu - sofę i fotele/ narożnik i fotele? ma być stół czy tylko jakaś ława? ma być jakaś komoda/kredens? będziesz tam chować jakieś rzeczy typu obrusy, szkło itp? Masz ogromną przestrzeń i na pewno da się to fajnie zaplanować Tak na pierwszy rzut oka nasuwa mi się, że prawy górny róg może być najlepszym miejscem do postawienia jakiegoś kompletu wypoczynkowego, ale wtedy będzie niewygodnie usytuowany tv. Czy ta ścianka tv musi być w tym miejscu, są tam już podciagnięte kable? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/#findComment-3507379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eda84 26.08.2009 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Na lewo od salonu jest taras.Wejscie jest u dolu kolo kominka.Do salonu planowalam wstawic naroznik i lawe, ewentualnie jakies fotele, tylko nie wiem czy to bedzie sie ladnie komponowac.Scianke tv chce miec wlasnie w tym miejscu, poniewaz to miejsce wydaje mi sie najodpowiedniejsze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/#findComment-3507750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elzbietkask 26.08.2009 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 a nie będzie ci słońce z dzwi tarsowych świeciło na ten telewizor uniemożliwiając oglądanie go?ile masz tej ścianki w prawym dolnym rogu? co jest po prawej stronie kominka?Może tam dac TV? a na prawym górnym rogu narożnik. +stolik kawowy.w lewym górnym moża ewent jakąś komode dac jak jest potrzeba a naprzeciwko komina pod tymi dużymi oknami 2 fotele, które w zależności od potrzeby można odwróciś w stronę tarasu i patrzec na świat. albo na kominek lub TV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/#findComment-3507807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Besta77 26.08.2009 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Mam takie obawy jak Elzbietkask - że tv może być oświetlony światłem z tarasu.. chociaż to spora odległość. Właśnie - co jest na prawo od kominka? Czy tam gdzie jest przerwana linia też jest jakieś wejście?Tak naprawdę miejsce na narożnik jest w prawym górnym rogu, albo - jeśli na prawo od kominka nie ma wejścia - w prawym dolnym. Przy takiej opcji będzie niewygodnie z tv umieszczonym na ścianie przeciwległej do tarasu.Pod oknami faktycznie fajnie pasują fotele albo stół z krzesłami jeśli taki ma tam być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/#findComment-3507908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eda84 26.08.2009 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Slonce raczej chyba nie dostanie na ta scianke tv bo jest duza odleglosc.Kolo kominka sa dwa otwory wejsciowe.Miejsce na stol juz mam, bedzie on w jadalni.Jezeli naroznik postawimy w gornym prawym rogu to czy nie bedzie ten salon tak pusto wygladal od tarasu, jezeli wszystko bedzie skumulowane w prawym rogu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/#findComment-3507947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Besta77 26.08.2009 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Gdzie nie postawisz tego narożnika to siłą rzeczy koło niego będzie ława i z pewnością będą to największe elementy salonu. Chyba, ze wstawisz tam jeszcze fortepian W lewym górnym rogu też trzeba coś zaplanować - może jakaś komoda, koło okien fotel i malutki stoliczek na popołudniową kawę i książkę? Może inaczej - masz ogromną przestrzeń i nie masz zamiaru jej zagracić - aż prosi się o ciekawe zaaranżowanie, nie tylko o odpowiednie ustawienie mebli - poprzeglądaj forum - wątek "budujący potrzebujący pomysły na urządzenie wnętrz" i inne - jest tam masa zdjęć, może rzuci Ci się w oczy jakiś ciekawy pomysł, dekoracja, oryginalny mebel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/#findComment-3507972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Judka 27.08.2009 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 Podepnę się pod ten wątek z moim pytaniem.Nie mam wizji jak dobrać rolety, zasłony i kanapę do salonu. Chodzi mi głównie o kolor. Bo wszystko ma być proste, kanciaste. Sciany w salonie są białe, jedna fioletowa, tapeta jak na zdjęciu, kominek chwilowo szary, bo planowałam szarą kanapę, palene orzech siena egger'a, okna i parapety czarne. Teraz mi się wydaje, że ten szary kominek nie pasuje do koloru paneli i chcę do zrobić na biało, albo... no własnie.Poradźcie mi coś odnośnie kolorów! http://fotoforum.gazeta.pl/photo/2/hj/ad/aytd/LWGHmKYrtVSFB9Y12B.jpghttp://fotoforum.gazeta.pl/photo/2/hj/ad/aytd/VxJPSdWBeCqVRvxGgB.jpghttp://fotoforum.gazeta.pl/photo/2/hj/ad/aytd/VVNJaFpWKmhdAZRxGB.jpghttp://fotoforum.gazeta.pl/photo/2/hj/ad/aytd/Tq37k9RxvDqtOLOmHB.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/#findComment-3509850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 28.08.2009 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 Niestety nie wyświetlają mi się Twoje zdjęcia.. ten fioletowy to bardzie taki wrzos czy mocny, ciemniejszy? Może kanapa po prostu ecru skórzana, roletki i zasłonki też. Jeśli fiolet jest jaśniejszy i "delikatny" można iśćw tym kierunku.. Kominek raczej na biało żeby nie było za dużo kolorów. Będą jakieś meble? Ale ja tu też ze swoim problemem Po udanej nauce kładzenia gładzi w małym pokoju przyszedł czas na salon..będzie tam rewolucja. W sumie to chyba wszystko trzeba nowe bo teraz to taka zbieranina jest.. Tylko musicie doradzić jak to urządzić bo sam nie mam jakiegoś takiego super pomysłu.. Oto co stworzyłem sam.. http://images43.fotosik.pl/188/b3d426bd4f340c5dm.jpg http://images39.fotosik.pl/185/de7a114c86be7d99m.jpg http://images43.fotosik.pl/188/08642776c1df1308m.jpg Jakie sugestie? Jestem świadomy tego że nie zachwyca ale nie mialem innego pomysłu niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/#findComment-3511792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LovelyFairy 28.08.2009 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 Może zamiast narożnika 2 kanapy, albo narożnik z możliwością rozłączenia na części (np. Lincoln Mebelplastu),Propozycja jest do meiszkania bardziej współczesnego, jeśli masz wiejski dom, zamiast zabudowy mogą stać skrzynie, kufry, kredens drewniany, na ścianach obrazy, makatki itp. http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0809/1141415458.jpg pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/#findComment-3511889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LovelyFairy 28.08.2009 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 do LukaEgon ustawienie foteli nie jest dobre, nie będzie wygodnie z nich korzystać, stół z krzesłami za blisko ściany, nie bedzie możliwości, by usiąść, czy pokój oddzielny, zamykany na drzwi? (jak wskazuje rysunek), czy to salon otwarty? Póki co muszę uciekać, ale postaram się potem coś dla Ciebie zaproponować pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/#findComment-3511902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 28.08.2009 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 Pokój ma drzwi..w sumie to ciężko nazwać 18m2 salonem no ale taka funkcję będzie pełnił w sumie to sofa+fotele to nie jest szczyt moich marzeń bo marzył mi się jakiś przyjemny narożnik tylko kwestia jest taka, że "zasłaniałby" 1/3 grzejnika no i tę mniejszą część okna..bardzo by to niedobrze wyglądało? Pragnę też zaznaczyć, że meble są raczej wybrane przypadkowo przez ograniczenia programu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/#findComment-3511931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LovelyFairy 28.08.2009 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 Narożnik jak najbardziej może być - są takei narożniki, które tę część krótszą mają niższą, wystarczy go nieco odsunąć od ściany i postawić w rogu lampę (jak na rysunku) i będzie ok, stół ustawiłam troszkę inaczej - zyskujemy swobodną przestrzeń do siedzenia, wysoki mebel trzeba też zamienić miejscami z komoda pod TV, ew. możesz zrobić tam zabudowę stałą z płyt g-k. Wymiar kanapy to 225x165 (kanapa Nikosia, f. Helvetia Furniture), ale to tylko przykład, możesz znaleźć inny narożnik, byleby nie był mocno większy od podanych wymiarów http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0809/rysunek16728.jpg mam nadzieję, ze coś pomogłam w razie co, pisz, jak będę mogła, podpowiem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/#findComment-3512860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 28.08.2009 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 Super już coś mamy.. Tylko że tak..dziś się zakochałem w tej sofie http://www.mti-furninova.pl/mti-source/mti-pl/wymiary.php?duze_zdjecie=toscana.jpg&nazwa=Toscana&wersja= tylko ma ona 3,2 na 1,7m uważasz że tak spora sofa pasuje do bądź co bądź niewielkiego pokoju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/#findComment-3512878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LovelyFairy 28.08.2009 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 Niestety, ale jest za duża na to pomieszczenie.... ale na pewno uda się znaleźć coś równie ładnego, mniejszego i może uda Ci się w tym mniejszym też zakochać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/#findComment-3512906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 29.08.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 A gdybym się uparł? No bo tak..zagospodarował bym sobie ta sofa całą wnękę..czy większa sofa nie jest lepszym rozwiązaniem niż mniejsza sofa + 2 fotele? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128566-pomys%C5%82-na-salon-pomoc/#findComment-3514145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
