janus_z 25.08.2009 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Witammam kosiarkę bez napędu i zastanawiam sie czy nie dało by sie dorobić do niej napędu, w jaki sposób taki napęd jest realizowany? , przypuszczam że jest jakas przekładnia kątowa, moze ktos ma wiecej informacji , ewentualnie zdjęć jak to wyglądaPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 25.08.2009 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Zerknijhttp://www.e-kosiarki.net/topics8/craftsman-625-problem-z-napedem-vt157.htm Wątek co prawda jest o problemach z napędem, a nie o jego konstruowaniu, ale masz kilka zdjęć jak to wygląda. Z wałka silnika pasek klinowy na kółko pasowe. Pod nim jest sprzęgło cierne a niżej przekładnia różnicowa i dalej już tylko ośki z małymi kółkami zębatymi na końcach. Kółka jezdne mają od wewnątrz nacięte zębatki i to cała filozofia napędu kosiarki. Jeżeli masz czas i sprzęt, oraz umiesz np. frezować stożkowe koła zębate to czemu nie, można się bawić, ale chyba łatwiej było by kupić kosiarkę od razu z napędem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
