Witam!
Proszę o poradę.
Na poddaszu mam położony styropian 43/40 acustic.
Na tym ma być 60mm wylewki z miksokreta.
Niestety gdzieniegdzie przebiega instalacja centralnego odkurzacza. Rury mają ok. 50-60mm i w związku z tym wystają z warstwy styropianu.
Dodatkowo w pobliżu słupów na stropie leżą deski grubości 40mm. Styropian dochodzi do tych desek. Od góry nie są niczym zakryte.
Czy po wylaniu wylewka nie popęka w tych miejscach?
A może popękają rury centralnego odkurzacza?
Zazbroić?
Czy też może dołożyć 2cm styropianu nad rurami i deskami?
MCB
https://forum.murator.pl/topic/128596-wylewka-na-poddaszu/
W jakim celu te deski, jaki rodzaj stropu ?
Jeżeli nie będzie można nic zrobić z tymi deskami dać styropian 2 cm na deskach i rurach.
Siatka do wylewek obowiązkowo .
https://forum.murator.pl/topic/128596-wylewka-na-poddaszu/#findComment-3504552
Deski znajdują się pod słupami. Nie pamiętam jak to się fachowo nazywa.
Ich zadaniem jest rozłożenie nacisku konstrukcji dachowej na strop.
Strop monolityczny.
- czy wobec tego 4cm wylewki w tym miejscu wystarczy.
- czy nie będzie zbyt dużej różnicy ugięcia styropianu tam gdzie jest go 40mm i tam gdzie będzie tylko 20mm?
Planowałem wyłącznie włókna.
W wylewce nie będzie ogrzewania.
MCB
https://forum.murator.pl/topic/128596-wylewka-na-poddaszu/#findComment-3504558
Deski to podwaliny, przy stropie żelbetowym monolitycznym można by zlikwidować. Teraz wystarczy zaimpregnować i dać izolacji mniej , może byc pianka gr 5mm , nad rurami też.
Jeżeli są włukna to zbrojenia z siatki nie musi być
https://forum.murator.pl/topic/128596-wylewka-na-poddaszu/#findComment-3504609
Witam!
Proszę o poradę.
Zazbroić?
MCB
przy deskach może popękać z rurami nic się nie stanie
https://forum.murator.pl/topic/128596-wylewka-na-poddaszu/#findComment-3506401
Drewna nie zalewamy betonem. Izolujemy od betonu (papa izolacyjna 2x; nie folia). (woda + drewno=ambaras)
??? Czyli jak - w miejscu podwalin nie dajemy wylewki???
Wg mnie na całym stropie trzeba dać styropian. Tak się składa, że jest on grubości podwalin. Wobec tego na koniec przykrywam podwaliny oraz pozostałe wystające ze styropianu elementy (instalacja centralnego odkurzacza, rury c.w.u. itp) styropianem grubości np. 2cm (izolacja akustyczna). Na całość folia budowlana a potem wylewka 6cm. zbrojona włóknami.
Po wykonaniu wylewkę zakrywam folią. Nie podlewam.
A może jednak na te 43/40mm styropianu dać jeszcze dodatkowe 4-5 "zwykłego" podłogowego a na to suchy jastrych? Ostatnia chwila na zmianę.
MCB
https://forum.murator.pl/topic/128596-wylewka-na-poddaszu/#findComment-3506494
MCB
Wszędzie dylatacja od ścian.
Dodatkowe 4 - 5 cm styropianu wydaje się zbędne . tak myślę :wink:
https://forum.murator.pl/topic/128596-wylewka-na-poddaszu/#findComment-3506523
Dylatacja już jest.
Dodatkowa warstwa potrzebna, ponieważ muszę osiągnąć docelową łączną grubość podłogi 11cm.
Bez tego ostatni stopień schodów może stać się naprawdę ostatnim :)
Dobrze ,że ktoś pamięta . :o
https://forum.murator.pl/topic/128596-wylewka-na-poddaszu/#findComment-3506540
Po sprawdzeniu cen zorientowałem się, że wersja z suchym jastrychem będzie znacznie droższa od wersji z wylewką.
Wobec tego będzie wylewka.
MCB
Przepraszam jaka wersja ?
https://forum.murator.pl/topic/128596-wylewka-na-poddaszu/#findComment-3509192
