mniamos 25.08.2009 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Witam, Mam problem z usytuowaniem budynku z powodu drewnianej szopy na sąsiedniej działce. Dowiedziałem się, że budynek murowany musi być minimum w odległosci 12m od drewnianego (warunki ppoż) co mnie wogóle nie satysfakcjonuje ponieważ dom bedzie za daleko drogi. Sąsiednia działka na której stoi szopa należy do miasta. Wiem, że mogę wysłać pismo w celu rozebrania szopy, ale to bedzie trwało wieki. Czy jest inne wyjście z tej sytuacji?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128637-odle%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-murowanego-od-drewnianego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezar_Lublin 26.08.2009 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 minimum w odległosci 12m od drewnianego (warunki ppoż) Dokładnie, wynika to z warunków zabudowy. Czyli 8m + 4m jeżeli jeden z tych budynków ma ścianę oraz dach łatwopalny. Czy da się to obejść?? Raczej nie. Nikt nie podpisze projektu (mowa o rzeczoznawcach ppoż.) narażając siebie samego w razie pożaru. Jedyne wyjscie pisac pismo lub "pomóc" szopie zawalic się. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128637-odle%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-murowanego-od-drewnianego/#findComment-3507814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 26.08.2009 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Jest wyjście. Ściana sąsiadująca musi być wykonana jako ognioodporna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128637-odle%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-murowanego-od-drewnianego/#findComment-3507853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezar_Lublin 26.08.2009 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Ale tylko w przypadku, gdy to bedzie sciana bez otworów okiennych, balkonów, drzwi. Ewentualnie zrobić lustrzane odbicie domu, jeżeli jest garaż. Wówczas w garażu mogą być wstawione luksfery. Ale to dodatkowe koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128637-odle%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-murowanego-od-drewnianego/#findComment-3507866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 26.08.2009 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Ale tylko w przypadku, gdy to bedzie sciana bez otworów okiennych, balkonów, drzwi. Ewentualnie zrobić lustrzane odbicie domu, jeżeli jest garaż. Wówczas w garażu mogą być wstawione luksfery. Ale to dodatkowe koszty. Możesz podać przepis to regulujący? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128637-odle%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-murowanego-od-drewnianego/#findComment-3507881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezar_Lublin 26.08.2009 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Mowa jest o nie przekroczeniu 15% powierzchni ściany przez otwór okienny. Może kolega łapie się w tych 15%. Nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128637-odle%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-murowanego-od-drewnianego/#findComment-3507895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mniamos 26.08.2009 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Może kolega łapie się w tych 15%. Niestety, za nic nie zmieszczę się w tych 15 percentach. Od strony szopy mam balkon na piętrze (drzwi wejściowe+okno). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128637-odle%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-murowanego-od-drewnianego/#findComment-3508498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 27.08.2009 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 Uściślając - 10% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128637-odle%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-murowanego-od-drewnianego/#findComment-3509250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezar_Lublin 27.08.2009 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 § 232. [Wymóg odporności ogniowej] 1. Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego. 2. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów, o których mowa w ust. 1, nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego - 0,5% powierzchni stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128637-odle%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-murowanego-od-drewnianego/#findComment-3509597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 27.08.2009 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 Myślałem, że mowa jest o tym: Ale tylko w przypadku, gdy to bedzie sciana bez otworów okiennych, balkonów, drzwi. Ewentualnie zrobić lustrzane odbicie domu, jeżeli jest garaż. Wówczas w garażu mogą być wstawione luksfery. Ale to dodatkowe koszty.(pogrubienie moje) A jeśli tak, to zastosowanie ma raczej: 232.6. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, … Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128637-odle%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-murowanego-od-drewnianego/#findComment-3509712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezar_Lublin 27.08.2009 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 Wówczas tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128637-odle%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-murowanego-od-drewnianego/#findComment-3509767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
