ewadora 25.08.2009 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Jak w temacie. Chciałam ściane kolankową wytynkować - bo karton-gips to dla mnie troche taki szajs . Niestety moi tynkarze upieraja sie aby tego nie robić. Twierdza,że potem będzie problem z połączeniem z karton -gipsem spod skosów - ,że to będzie pękac. Problem tylko taki ,ze ja najchętniej pod skosami tez nie dawałąbym karton -gipsu tylko boazerię. Poddasze ma wyglądac cos jak na zdjeciu: http://images43.fotosik.pl/187/19f4756d0f96db36m.jpg. Może ktoś cos podradzi? Jak montuje sie taką boazerię - i czy faktycznie lepiej nie tynkować ścianki kolankowej? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128642-czy-tynkowali%C5%9Bcie-%C5%9Bcian%C4%99-kolankow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 25.08.2009 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 U mnie też to samo powiedział fachowiec od wykończeń - ścianki kolankowej nie tynkować . Z tego co zrozumiałem to problemem jest odcinek pionowy od ścianki kolankowej do skosu sufitu. Natomiast w Twoim przypadku jeśli dasz boazerię na ściankę kolankową i na skos to nie powinno być problemu. Jeśli natomiast boazeria będzie na skosie, a tynk na ściance kolankowej to może rzeczywiście pokryć to jednolitą płytą gk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128642-czy-tynkowali%C5%9Bcie-%C5%9Bcian%C4%99-kolankow%C4%85/#findComment-3505764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 25.08.2009 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Ma byc tak jak na zdjęciu . Niestety trudno z niego wywnioskowac co połozone jest na ściance kolankowej - jest to niewatpliwie białe . Tak jak pisałam - nie lubie karton- gipsu.Jesli byłaby mozliwosc położenia tynku - to jak najchętniej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128642-czy-tynkowali%C5%9Bcie-%C5%9Bcian%C4%99-kolankow%C4%85/#findComment-3505912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 25.08.2009 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 mam normalnie otynkowaną ścianę kolankową a wyżej panele. Na połączeniu jest listwa. Jak by była płyta, to też by trzeba było ją jakoś połączyć z boazerią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128642-czy-tynkowali%C5%9Bcie-%C5%9Bcian%C4%99-kolankow%C4%85/#findComment-3505938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 25.08.2009 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 mam otynkowaną ściankę kolankową .... połączoną z kartongipsem na skosach , przejechałam w miejscu połączenia akrylem i powiem jedno : w wielu miejscach popękało a w tym akurat nie natomiast jesli chcesz tam dać boazerię ...to bez dwóch zdań - tynkuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128642-czy-tynkowali%C5%9Bcie-%C5%9Bcian%C4%99-kolankow%C4%85/#findComment-3505955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.08.2009 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 mam świeżo otynkowane wszystkie ścianki kolankowe (włącznie z murłatą), na skosach ma być std zabudowa GK, styk zrobię "elastyczny" (akryl, taśma poślizgowa itp itd) i powinno być ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128642-czy-tynkowali%C5%9Bcie-%C5%9Bcian%C4%99-kolankow%C4%85/#findComment-3505964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorianna 25.08.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Ścianka kolankowa u mnie też jest otynkowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128642-czy-tynkowali%C5%9Bcie-%C5%9Bcian%C4%99-kolankow%C4%85/#findComment-3505966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 25.08.2009 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 mam normalnie otynkowaną ścianę kolankową a wyżej panele. Na połączeniu jest listwa. Jak by była płyta, to też by trzeba było ją jakoś połączyć z boazerią Mam prośbę o zdjęcia tych paneli i ścianki na priva choćby - o ile można -plizzzz . I jeszcze pytanie - ta listwa od paneli - to do czego jest przymocowana?- do murłaty czy do wieńca? I na czym opieraja się te panele?- czy jakis specjalny stelaż? - bo pewnie nie do krokwi ? Tak byłoby najprościej - tylko wtedy co z 2-gą warstwą wełny położonej pod krokwiami? Pocieszacie mnie niezmiernie z tym tynkowaniem . Musze postawić na swoim. Nie po raz pierwszy przekonuję się ,że najczęściej pierwszy pomysł jest najlepszy- a jak majstry go "modyfikują" to z reguły jestem niezadowolona-że mogło być lepiej. Jeśli ktoś zna niezawodny i prosty sposób na położenie tych paneli to proszę - podzielcie się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128642-czy-tynkowali%C5%9Bcie-%C5%9Bcian%C4%99-kolankow%C4%85/#findComment-3506018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 25.08.2009 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Mam jeszcze prośbę do Ewy o namiary na farbę na elewacji - to co masz u siebie to jest własnie to czego szukam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128642-czy-tynkowali%C5%9Bcie-%C5%9Bcian%C4%99-kolankow%C4%85/#findComment-3506108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 26.08.2009 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Jak w temacie. Chciałam ściane kolankową wytynkować - bo karton-gips to dla mnie troche taki szajs . Niestety moi tynkarze upieraja sie aby tego nie robić. Twierdza,że potem będzie problem z połączeniem z karton -gipsem spod skosów - ,że to będzie pękac. Problem tylko taki ,ze ja najchętniej pod skosami tez nie dawałąbym karton -gipsu tylko boazerię. Poddasze ma wyglądac cos jak na zdjeciu: http://images43.fotosik.pl/187/19f4756d0f96db36m.jpg. Może ktoś cos podradzi? Jak montuje sie taką boazerię - i czy faktycznie lepiej nie tynkować ścianki kolankowej? pozdrawiam Jak dla mnie problem tynkowania ściany kolankowej to problem murłaty w linii ściany kolankowej, a nie styku ściany ze skosem. Murłata np.:u mnie jest 5 cm za linią sciany. Ściana Porotherm, wieniec żelbetowy i drewno 5 cm dalej i to jest problem by nie pękało w liniii ściany tylko na łączu (bo tam pęknie na pewno). Dlatego daję tam karton gips. Jeśli materiał byłby jednorodny kazałbym wytynkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128642-czy-tynkowali%C5%9Bcie-%C5%9Bcian%C4%99-kolankow%C4%85/#findComment-3506588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 26.08.2009 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 I na czym opieraja się te panele?- czy jakis specjalny stelaż? ja bym zrobił stelaż drewniany żeby było do czego przymocować panele (domyślam się, że pcv) zszywkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128642-czy-tynkowali%C5%9Bcie-%C5%9Bcian%C4%99-kolankow%C4%85/#findComment-3506606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 26.08.2009 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Mam otynkowaną ściankę kolankową, do murłaty przybity gwoździami styropian (nie pamiętam czy też przyklejony), zaciągnięty klejem i siatką i na to tynk tak samo jak na ściance kolankowej. Nic nie pęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128642-czy-tynkowali%C5%9Bcie-%C5%9Bcian%C4%99-kolankow%C4%85/#findComment-3506669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.08.2009 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 ja na murłatę przykleiłem na pianke montażową styropian eps 038(4-6cm w zalezności od miejscowej potrzeby), na to również na piankę i do tego długie czarne wkręty pasy zielonej płyty KG w taki sposób aby zlicować to ze ścianą kolankową, potem grunt, siatka tynkarska (chyba niejakiego leduchowskiego) i tynk na całej powierzchni scianki kolankowej wraz z ta zabudową, na jakość czy sztywność nie narzekam, a aprzy okazji docieplenie murłaty wyszło ( w porównaniu np. z obmurowywaniem murłaty wąskim suporkiem czy cegłą) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128642-czy-tynkowali%C5%9Bcie-%C5%9Bcian%C4%99-kolankow%C4%85/#findComment-3508167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
