witam
dzisiaj mam straszny humor otórz okazało się ,że odstawilismy numer :roll:
z drzwiami do łazienki t.z mąż jak zamawiał poprosił z otworami na wentylacje i teraz jak się okazało ,że trzeba je skrucic wychodzi na to ,że na środku wylotów wentylacyjnych i klops , drzwi nieda się zwrócic ,a nowe skrzydło to prawie 500 zł których już nie ma budowa pochłonęła wszystko :roll: ,mój tata chce je dosztukowac twierdzi ,że tak je dokładnie sklei iż nie będzie prawie nic widac i na koniec zatuszuje ,drzwi są koloru wenge widoczne są prążki pionowe imitujące drewno, sama jestem ciekawa czy rzeczywiście będzie to mało widoczne co o tym pomysle sądzicie
https://forum.murator.pl/topic/128645-katastrofa-sztukowane-drzwi/
futryny sa czesto z kawalkow, mozna przyciac te boczne tez tak zeby zamek w futrynie tez sie podniosl, tylko ze futryny pewnie juz zamontowane i brakowaloby w takim wypadku od dolu :-? ostatecznie taniej kupic nowa oscieznice niz skrzydlo.
https://forum.murator.pl/topic/128645-katastrofa-sztukowane-drzwi/#findComment-3505777
wydaje mi się, że to niestety będzie widać. Lepiej chyba poczekac na jakiś zastrzyk finansowy i kupić nowe. A na razie obiąc, tyle ile trzeba i nic nie sztukowac. Jakiś czas wytrzymacie.
Mi wszelkie sztukowanie kojarzy się niestety z peerelowską rzeczywistością :wink:
https://forum.murator.pl/topic/128645-katastrofa-sztukowane-drzwi/#findComment-3505798
nie pomyslalam, ze tam moze byc szyba :-? jakos zalozylam, ze wszyscy maja pelne drzwi ; ) musisz zobaczyc dokladnie ile drzwi zostaloby nad ta szyba, bo jak prawie nic, to lepiej chyba juz ciac w polowie otworow i tak zostawic
https://forum.murator.pl/topic/128645-katastrofa-sztukowane-drzwi/#findComment-3505820
no nic :( narazie jakoś trzeba te drzwi zamontowac ,a później cos się wymyśli aby je zmienic tyle tylko ,że szkoda mi kasy no ale nie może byc zbyt prosto to jest nie możliwe !!! jak to w życiu...........
https://forum.murator.pl/topic/128645-katastrofa-sztukowane-drzwi/#findComment-3505865
witam
Może tata ma super zdolności :wink:
Proponuję zrobić składanie tak aby wyszło w połowie nowych otworów wentylacyjnych . Zawsze to mniej do maskowania.
https://forum.murator.pl/topic/128645-katastrofa-sztukowane-drzwi/#findComment-3505905
Zbigniew 100
czyli odciąc częsc drzwi od dołu razem z otworami( mam tam zamontowane satynowe kułka) i dokleic sam drewniany element i na łączeniu w połowie wstawic te kułeczka tak??tak aby optycznie zmniejszc łączenie
https://forum.murator.pl/topic/128645-katastrofa-sztukowane-drzwi/#findComment-3505937
Co do sztukowania to nasuwa mi sie taka mysl, ze zamiast probowac ukryc wade czesto lepiej jest ja celowo wyeksponowac. W tym przypadku w miejscu klejenia wstawka np. z drewna w innym odcieniu dodala by dekoracyjny pasek.
A z drugiej strony moze da sie obejsc sztukowanie. Moze uda sie jedaak podciac drzwi od dolu , ale dodatkowo wytworzyc cos w podobie frezu na zdjeciu i grafice ponizej. Wszystko zalezy od ksztaltu otworu i wysokosci na/do jakiej trzeba bedzie podciac drzwi.
(nie wiem czy zastosowany prog nie przeszkodzi w takim rozwiazaniu)
http://img11.imageshack.us/img11/3744/frez01.th.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/4539/frez02.th.jpg
Nie wiem czy rozwazaliscie takie rozwiazanie i czy jest mozliwe w wykonaniu.
https://forum.murator.pl/topic/128645-katastrofa-sztukowane-drzwi/#findComment-3505941
Możesz spróbować wyciąć pasek pomiędzy najwyższymi punktami skrajnych otworów. Da się to bez problemu zrobić wyrzynarką. Będziesz miała zamiast otworów nieprzechodzącą przez całą szerokość podłużną szparę z zaokrąglonymi końcami. Wygląda to moim zdaniem lepiej niż takie okrągłe czy prostokątne otwory. Wentylacja również będzie.
No tak wubek mnie uprzedził :). O takie coś własnie chodziło.
https://forum.murator.pl/topic/128645-katastrofa-sztukowane-drzwi/#findComment-3505957
no to są jakies pomysły ! t.z z tego co wiem drzwi trzeba obiąc w połowie otworów czyli zostały by na dole takie fale ale może ściąc wyżej i zbyt dużą szczeline zniwelowac jakąś listwą na gorąco fajnie by wyglądała metalowa ale jak ją zamontowac
https://forum.murator.pl/topic/128645-katastrofa-sztukowane-drzwi/#findComment-3505990
Zbigniew 100
Mniej więcej o to;
1 - przecinamy w połowie otworów, czyli "h" od dołu
2 - odcinamy drzwi tyle że po dodaniu "h" mam rządany wymiar drzwi
3 - doklejamy odcinek H , najlepiej na kołkach lub dokrecamy długimi spaxami od dołu
4 - wycinamy drugie połówki otworów, wcześniej należy prowizorycznie zaflekować istniejące połówi w celu wygodnego wycięcia otworów
Troche to zagmatwane :lol:
Powodzenia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/128645-katastrofa-sztukowane-drzwi/#findComment-3506501
  • 3 weeks później...
Zbigniew 100
Mniej więcej o to;
Powodzenia :wink:
Z tym wycinaniem w ten sposób to raczej nie wyjdzie a na pewno będzie widoczne już prędzej skłaniałbym się do wyrównania tego i zrobienia pocięcia standardowo w drzwiach Porty laminowanych to podcięcie ma 2,5cm tu by wyszło ~3 tak jak pisałem wcześniej zawsze można je podciąć kawałek więcej i wyjdzie ideał w końcu każda fabryka ma w wysokości dość solidną tolerancję, więc górna opaska i tak zasłoni łącznie ze ściną. Co do flekowania to raczej małe otwory po zawiasach można zaflekować nie dziury po tulejach.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/128645-katastrofa-sztukowane-drzwi/#findComment-3550674
wyszło na to iż pierwsze pomiary do przeróbki były złe i okazało się iż da się uratować otwory wentylacyjne bez ich doklejania i cudowania ale!! mam je teraz centymetr nad podłogą też nie jestem zachwycona bo troche to dziwnie wygląda tym bardziej ,że otwory są metalowe drzwi brązowe ciemne i wentylacja rzuca się w oczy tak czy tak ale już po akcji cięcie i nic się nieda zrobić :(
https://forum.murator.pl/topic/128645-katastrofa-sztukowane-drzwi/#findComment-3551248
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
