Margoth1719503976 16.09.2009 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Izabela, a może przerób te otwory wentylacyjne na podcięcie wentylacyjne? To taka szersza szpara między drzwiami a podłogą, tylko trzeba by było ją ładnie wykończyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128645-katastrofa-sztukowane-drzwi/page/2/#findComment-3551315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Izabela Wawrzeń 16.09.2009 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 no obecny stan tych drzwi też mnie nie zachwyca może ten otwór może by lepiej wyglądał musze to przemysleć i odczekać troche bo mąż tego nie zniesie no ale co mam wstawić w ten otwór kojarzy mi się taka prostokątna kratka jak to kiedyś były w drzwiach łazienkowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128645-katastrofa-sztukowane-drzwi/page/2/#findComment-3551361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 16.09.2009 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Nie, nic tam nie wstawiasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128645-katastrofa-sztukowane-drzwi/page/2/#findComment-3551456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Izabela Wawrzeń 16.09.2009 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Co do sztukowania to nasuwa mi sie taka mysl, ze zamiast probowac ukryc wade czesto lepiej jest ja celowo wyeksponowac. W tym przypadku w miejscu klejenia wstawka np. z drewna w innym odcieniu dodala by dekoracyjny pasek. A z drugiej strony moze da sie obejsc sztukowanie. Moze uda sie jedaak podciac drzwi od dolu , ale dodatkowo wytworzyc cos w podobie frezu na zdjeciu i grafice ponizej. Wszystko zalezy od ksztaltu otworu i wysokosci na/do jakiej trzeba bedzie podciac drzwi. (nie wiem czy zastosowany prog nie przeszkodzi w takim rozwiazaniu) http://img11.imageshack.us/img11/3744/frez01.th.jpg http://img269.imageshack.us/img269/4539/frez02.th.jpg Nie wiem czy rozwazaliscie takie rozwiazanie i czy jest mozliwe w wykonaniu. coś takiego szczelina taka ,no ale w tym przypadku byłaby bardzo duża bo jeżeli wentylacja jest obecnie centymetr nad podłogą t.z te kułka to musiałabym tą szczeline mieć bardzo dużą tak ja to rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128645-katastrofa-sztukowane-drzwi/page/2/#findComment-3551488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irreality 16.09.2009 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Pocieszę Cię tylko z perspektywy upływającego miesiąca po przeprowadzce że za parę tygodni przestaniesz te otwory wentylacyjne zauważać w ogóle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128645-katastrofa-sztukowane-drzwi/page/2/#findComment-3551553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet27 27.10.2009 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 no obecny stan tych drzwi też mnie nie zachwyca może ten otwór może by lepiej wyglądał musze to przemysleć i odczekać troche bo mąż tego nie zniesie no ale co mam wstawić w ten otwór kojarzy mi się taka prostokątna kratka jak to kiedyś były w drzwiach łazienkowych Żadne wstawianie nic Ci w tym momencie nie pomoże, a podcięcie o którym pisałem trzeba było zrobić od razu, albo wogole. W tej chwili gdyby miało powstać to maiłoby 6 cm to dziura, a nie wentylacja. Zostaw jak jest, już niedługo przestanie wam to przeszkadzać. C do błędu w pomiarze to niedoświadczonym montażystom się zdarza, przykładowo drzwi Porta wchodzą w otwór 206 cm od wykończonej podłogi i to jest prawidłowe większość ludzi przy 204 spodziewa się skrótu a podczas montażu okazuje się ze w 204 też wejdą bez skracania taki drobny szczegół, ale ważny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128645-katastrofa-sztukowane-drzwi/page/2/#findComment-3651865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
