Nasz architekt zaproponował od południowej, mocno oszklonej elewacji panele z żaluzjami zewnętrznymi.
Czy znacie jakiegoś producenta żaluzji zewnętrznych o dobrym współczynniku cena/jakość?
Macie może doświadczenia z żaluzjami zewnętrznymi? Ja mam obawy względem takiego rozwiązania dotyczące trwałości (np. odporności na wiatr).
https://forum.murator.pl/topic/128659-%C5%BCaluzje-zewn%C4%99trzne-du%C5%BCe/
Witajcie :)
nie mogłem się powstrzymać - wygląda to fajnie itp. ale jak sprawdziłem cenę m2 na allegro /+koszty tej konstrukcji na której mają byc zamontowane/ i zastanowiłem się nad użytkowaniem (choćby odporność na wiatr, mycie tych żaluzji itp.) to zastanawiam się czy architekt był "na fazie" jak to zaproponował.
Może nie mam racji - nie widziałem z bliska takiego rozwiązania itp. ale koszty na pewno są niemałe. Pan architekt coś powiedział o kosztach ?
Jesteśmy świeżo po zamawianiu okien z żaluzjami (też głównie dla osłony przed słońcem) i takie żaluzje kosztują w praktyce tyle co okna. A te są jeszcze droższe.
Pozdrawiam :)
Michał
https://forum.murator.pl/topic/128659-%C5%BCaluzje-zewn%C4%99trzne-du%C5%BCe/#findComment-3506505
Żaluzje fasadowe w zależności od profilu (ścisłe wytyczne producenta) mają z reguły maksymalną rozpiętość 1,2m (właśnie z uwagi na wiatr), tzn że powinny posiadać podparcie co 1,2mm (nie mylić z maksymalną szerokością wynoszącą chyba do 5m). Ale na ten temat powinien się wypowiedzieć fachowiec.
https://forum.murator.pl/topic/128659-%C5%BCaluzje-zewn%C4%99trzne-du%C5%BCe/#findComment-3506543
U mnie w domu jest podobna konstrukcja, jednak "zaluzje" sa drewniane - deska rhomb z DLH - na stale nabite na krawedziaki tworzace rame konstrukcji. Aha, a sama konstrukcja, ktora masz w projekcie z drewna - u mnie jest z HEBow 120.... generalnie wspolczuje Tobie, bo wiem, ile ja mam teraz z tym roboty... a jak to wyjdzie - zobczymy pewnie za 1 - 1.5 miesiaca.
https://forum.murator.pl/topic/128659-%C5%BCaluzje-zewn%C4%99trzne-du%C5%BCe/#findComment-3506640
Szukałem opinii osób już użytkujących takie żaluzje.Jak eksploatacja takich żaluzji zewntrznym ma się w życiu codziennym?
Ze znależieniem producenta raczej nie ma problemu pozostaje tylko kwestia finansowa. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/128659-%C5%BCaluzje-zewn%C4%99trzne-du%C5%BCe/#findComment-3506913
Jeszcze nie masz żaluzji,a juz nasz robote.
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tą robotą-rozwiń proszę.
Tym bardziej tu,jestem na etapie projektowania tak jak z reszta kolega bartekgr i w najgorszym przypadku to projektant użyje gumki :D i po problemie żaluzji.
Łatwo się nie poddam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/128659-%C5%BCaluzje-zewn%C4%99trzne-du%C5%BCe/#findComment-3506949
Z tymi moimi konstrukcjami.... konstrukcja metalowa bedzie wykonana przez firme stawiajaca roznej masci hale, jednak wszystko musi sie oprzec o dwadziescia fundamencikow, o ktorych moj kierownik budowy nie pomyslal na etapie wykonywania fundamentow domu- a firma nie podejmuje sie takich malych zadan. Takze fundamenciki pod ta konstrukcje "robia sie juz 3 tygodnie". Elewacja nie moze zostac skonczona, poniewaz liczne elementy konstrukcji sa do niej mocowane. Kolejnym etapem bedzie mocowanie do tej konstrukcji zaczepow do krawedziakow, nastepnie samych krawedziakow, potem juz tylko mocowanie zaluzji. W tempie, w jakim prace wokol tego wszystkiego postepuja typuje, ze finisz bedzie mial miejsce w przyszlym roku.
Generalnie problemem sa wszystkie niestandardowe rozwiazania - fajnie wygladaja, jednak nikt sie tematem kompleksowo nie raczy zajac. Nie wspominajac, ze bez tych zaluzji i konstrukcji zostaloby mi ok 35k w kieszeni :evil:
https://forum.murator.pl/topic/128659-%C5%BCaluzje-zewn%C4%99trzne-du%C5%BCe/#findComment-3507054
Teraz to wszystko jasne.
Termin :o
Cena :o :o
Roboty :o :o :o
Masz jakaś wizualizacje jak to bedzie u Ciebie wygladać.
U mnie ma być to podobne jak w "domach z wizja" chyba w dwóch projektach są takie.
https://forum.murator.pl/topic/128659-%C5%BCaluzje-zewn%C4%99trzne-du%C5%BCe/#findComment-3507317
Pan Architekt o kosztach nie mówił. Czy ktoś z Was robił wycenę podobnych żaluzji z ruchomymi lamelkami? Ciekaw jestem orientacyjnie jakiego rzędu są to kwoty. Jak okaże się kosmos, to wtedy opcja gumki i wymazywania drogocennych detali.
Podobny problem mam z tą konstrukcją - opcja drewniana i metlowa - orientujecie się ile taka przyjemność kosztować może?
https://forum.murator.pl/topic/128659-%C5%BCaluzje-zewn%C4%99trzne-du%C5%BCe/#findComment-3507489
Widze,ze u Was to troszke wieksza sprawa niz u mnie.
Myśle,że z pomoca stolarza zrobie coś sensownego w moim przypadku.
U nas bedzie to wyglądało podobnie jak tu:
http://www.domyzwizja.pl/projekty/stylowy1/galeria/duze/2.jpg
Wystarczy rama do ktorej na zawiasach bedzie zamocowana cześć z żaluzjami z zamkiem,tak aby mozna było je otwierać i myć okna lub zdemontawać całkiem.Trzeba bedzie dopracować pomysł :wink:
https://forum.murator.pl/topic/128659-%C5%BCaluzje-zewn%C4%99trzne-du%C5%BCe/#findComment-3507785
więc zanim zapłacisz za projekt to zapytaj, bo możne się okazać że z automatyką 100k ci nie wystarczy
jak tak się władowałem w szklany dach w ogrodzie zimowym
https://forum.murator.pl/topic/128659-%C5%BCaluzje-zewn%C4%99trzne-du%C5%BCe/#findComment-3508560
