Musze nadlac kazdy stopien schodow wew. Schody wykonane przed posadzkami no i za nisko takze kazdy stopien trzeba podniesc o jakies 14cm. Boje sie ze moze ten ciezar zbyt obciazyc konstrukcje. Czy mozna zrobic tak jak przy posadzkach (dac styropian twardy na stopien i potem na to wylewke ) czy moze jakies inne lekkie rozwiazanie?
https://forum.murator.pl/topic/128665-nadlanie-schod%C3%B3w/
Te dodatkowe kilogramy nie zawalą schodów, jeżeli jest spocznik to tu można dać styropian.
- można nawiercić otwory i wbić na cemencie pręty zbrojeniowe / jeż /
- stopnie wyczyścić, silnie namoczyć
- posmarować np. emulsją Atlas
Powodzenia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/128665-nadlanie-schod%C3%B3w/#findComment-3506557
Jak kazdy stopien podnosisz o 14 cm to pamietaj ze ten ostatni stopien bedzie mial tylko kilka centymetrow , chyba ze i o 14cm podniesisz wylewke na pietrze.
Tak czy inaczej jeden schodek bedzie nizszy albo ten pierwszy na dole jesli wszystkich nie nadlejesz, lub ostatni (pierszy od stropu) jesli nadlejesz stopnie.
https://forum.murator.pl/topic/128665-nadlanie-schod%C3%B3w/#findComment-3507374
W ten sposób to tego na pewno nie zrobisz musisz sobie zmierzyć wysokość od dolnej wylewki do góry górnej wylewki następnie tą wysokość dzielisz przez ilośc podstopnic wynik który wychodzi to wysokość stopnia następnie
1)rysujesz sobie na ścianie przy pomocy poziomicy
Lub drugi sposób pewniejszy i sprwdzony prze zemnie nie ma możliwości pomyłki jak w przypadku z poziomicą każdy schodek będzie idealnie taki sam a więc rysujesz sobie linie poziomą zlicowaną z górą górnej posadzki na wszystkich trzech ścianach i od tej lini zaczynając od góry mierzysz np.jesli wyszlo ci że schodki mają mieć 17cm mierzysz 17 od lini to bedzie pierwszy schodek nastepnie 17+17=34 i mierzysz 34 od lini to bedzie drugi schodek następni 34+17=51 mierzysz51 od lini i tak do samego dołu potrzebujesz tylko kogoś do pomocy z drabiną kto by ci przytrzymał taśme mierniczą na lini i kalkulator oczywiście :D
https://forum.murator.pl/topic/128665-nadlanie-schod%C3%B3w/#findComment-3508774
