Które okna dachowe są lepsze?
9 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Które okna dachowe są lepsze?
Szykuję się do zakupu okien dachowych. Chcę kupić okna dachowe PCV, lecz część osób mi odradza, żeby lepiej wziąć drewniane. Słyszałem, że pcv mogą się wyginać pod wpływem temperatury, czy to prawda?
Jakie są zalety i wady powyższych okien?
https://forum.murator.pl/topic/128681-okna-dachowe-prosz%C4%99-o-pomoc/
to ułatwię Ci. Poproś o pomoc Cieszyniankę, ona jest żywym archiwum i zapewne podlinkuje Ci mnóstwo plików w interesujacym Cię temacie
PS. Cierpliwość (w szukaniu) jest cnotą i warto ją rozwijać
http://forum.muratordom.pl/jakie-wybrac-okna-polaciowe,t48746.htm?highlight=połaciowe%20plastikowe
http://forum.muratordom.pl/okna-dachowe-lakierowane-czy-to-prawda,t47067.htm?highlight=połaciowe%20plastikowe
i szukaj dalej
https://forum.murator.pl/topic/128681-okna-dachowe-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3507412
Nie przejmuj się takimi postami. To forum jest po to, żeby pytać. Zawsze ktoś odpowie, natomiast pozostali powinni najwyżej zignorować temat a nie odsyłać do wyszukiwarki.
Co do pytania, to wg mnie w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki) lepiej zastosować okna pcv. Ja mam veluxa, który jest zrobiony z klejonki a całość otoczona 2-3 milimetrową warstwą tworzywa. Dzięki temu powinien być długowieczny. Z kolei fakro są tylko malowane, więc z trwałością może być nieco gorzej....
Adam
https://forum.murator.pl/topic/128681-okna-dachowe-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3507576
Adam
wyczerpujaca to odpowiedź...
pcv nie wyginają się, moga za to żółknąć. Estetyka to rzecz indywidualna, jakość wykonania zależna od producenta. Generalnie przy połaciówkach pokutuje teoria taka sama jak przy zwykłych oknach "wszyscy wiedzą, ze te pcv są gorsze od drewnianych"
https://forum.murator.pl/topic/128681-okna-dachowe-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3507724
Nie znam tej teorii, więc chyba nie wszyscy...
Okno oknu nie równe. Można kupić plastikowe okna na profilu 3-komorowym za jakieś grosze i można kupić zaawansowane okno sześcio i więcej komorowe, z wkładką ze styroduru i innymi pierdołami, które współczynnikiem przenikania ciepła będzie biło każde okno drewniane. Poza tym, jeżeli jest to okno okleinowane i barwione w masie to nie raczej nie zżółknie... Oczywiście okna dachowe są białe, więc co więcej będę mógł powiedzieć dopiero jak zżółkną....
Nie znam jakości wykonania wszystkich okien z plastiku, ale akurat te, które są zamontowane u mnie są bardzo dobrze wykonane....
https://forum.murator.pl/topic/128681-okna-dachowe-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3507830
nie znam okien Skilight a o oknach Skylight trudno znaleźć opinie, okna są na rynku od 2007 czy 2008. Trudno po takim czasie coś powiedzieć
Jeśli ta cena jest na okna Skylight to moocna promocja, bo za to okienko z kołnierzem trzeba circa 900 zapłacić. Ale jak widzę odbijają sobie na transporcie
https://forum.murator.pl/topic/128681-okna-dachowe-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3509388
