darsalam 26.08.2009 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Tynkarze jeszcze nie odeszli a w niektórych miejscach delikatnie popękał tynk cementowo-wapienny.Tynkarz się tłumaczy ,że wapno nie jest takie jak powinno być.Zakupiłem bielik z trzuskawicy.Czy to może być przyczyną czy poprostu to ich wina np.słabo zwilżali,złe proporcje itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128691-pop%C4%99kany-tynk-c-w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 26.08.2009 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 w taką pogodę (temp 30stopni) zbyt szybko schnie - jeżeli są to rysy skurczowe to pokryje je już podkład pod farbę docelową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128691-pop%C4%99kany-tynk-c-w/#findComment-3507384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 26.08.2009 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Tynkarze jeszcze nie odeszli a w niektórych miejscach delikatnie popękał tynk cementowo-wapienny.Tynkarz się tłumaczy ,że wapno nie jest takie jak powinno być.Zakupiłem bielik z trzuskawicy.Czy to może być przyczyną czy poprostu to ich wina np.słabo zwilżali,złe proporcje itp.? Wapno jest dobre, mogą sobie zalewać wodą na 48 godzin , będzie jeszcze lepsze. Przyczyna ; 1 - j.w. 2. -jeżeli ostatnia warstwa jest "przetarta" to też lubi być mapa. Sprawdzić czy tynk nie puka. Jezeli tak to do zbicia i nowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128691-pop%C4%99kany-tynk-c-w/#findComment-3507396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darsalam 26.08.2009 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 nie puka na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128691-pop%C4%99kany-tynk-c-w/#findComment-3507405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 26.08.2009 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 nie puka na 100% Niestety musisz poczekać aż tynk wyschnie całkiem i wtedy sprawdzic. Póki co zwilżać mocno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128691-pop%C4%99kany-tynk-c-w/#findComment-3507437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambroma 26.08.2009 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 U mnie tynki byly kładzione rok temu i od niedawna zaczęły też pojawiac sie pęknięcia, np. rysa na ścianie, na suficie. Wapno kupiliśmy takie jak chcieli tynkarze, lasowane (nie w proszku), ogólnie ściany są ladne, gładkie, ale martwia mnie te pęknięcia. Czy farba to pokryje czy dawać na to jeszcze gladz? Sąsiad mówi że te pęknięcia to efekt osiadania budynku, ale akturat u nas lawy były wylewane ca.5 lat przed rozpoczęciem budowy i potem poszczegolne etapy tez w spokojnm tempie. Z góry dziękuje za rade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128691-pop%C4%99kany-tynk-c-w/#findComment-3507466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 26.08.2009 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Ja tez mam ryski pekniec ale pokryje to grunt np. sniezki i po sprawiePekniecia moga wystepowac podczas osiadania budynku i nie ma znaczenie az tak wielkiego kiedy byly fundamenty lane, caly czac dokladasz ciezar min. tynki i budynek zaczyna juz inaczej pracowac, zalezy to tez od gruntu i pewnie kilku innych czynnikow. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128691-pop%C4%99kany-tynk-c-w/#findComment-3507509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
