Planuję wkrótce wykonac ogrodzenie wejsciowe (dugość 18m) we własnym zakresie. Słupki i podmurówka będą z klinkieru a przęsła, brama i furtka ze stali ocynkowanej, kutej.
Słupki 25x25cm - wysokosć 18 poziomów cegieł
Podmurówka - 2 poziomy cegieł + 1 w poprzek
Fundament:
- pod slupki o szerokosci 20cm na głębokosć 80cm +10cm powyzej poziomu terenu
- pod podmurówkę o szerokosci 20cm na głębokosc 50cm+10cm powyzej poziomu terenu
Na fundament pójdzie izolacja pozioma w postaci papy.
Mam następujace pytania:
- czy fundament zbroić
- w jaki sposób zakotwić słupki
- do słupków bedzie mocowana brama i furtka, czy wymagaja dodatkowego wzmocnienia
Moze ktos posiada projekt takiego ogrodzenia?
Za info z góry dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/128706-ogrodzenie-z-klinkieru-jak-wykona%C4%87/
w wątkach wymienionych przez ciebie niestety nie ma odpowiedzi na moje pytania
podkreslam ze słupki chce wykonac te węższe o wym 25x25 (2 cegły na poziom)
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/128706-ogrodzenie-z-klinkieru-jak-wykona%C4%87/#findComment-3507827
Nie radze Ci robić słupków na dwie cegły na warstwie. Nie wygląda to najlepiej, a poza tym musiałbyś każdą cegłę w środku nacinać żeby wstawić pręt zbrojeniowy. Wydaje mi się też, że na bramę ta konstrukcja bedzie za słaba. Ja zrobiłem sobie tak słup na tarasie i teraz żałuje. Ogrodzenie bedzie na pewno na półtorej cegły.
Jeżeli chcesz zaoszczędzić cegiej to lepiej zrób większe odstępy między słupkami klinkierowymi, np. 5, albo 7,5 m a pomiędzy nie wstaw słupki stalowe takie jak ogrodzenie. Ja myślę, żeby też tak zrobić bo mam 30 m ogrodzenia frontowego. Widziałem takie rozwiązanie i wygląda to bardzo dobrze. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/128706-ogrodzenie-z-klinkieru-jak-wykona%C4%87/#findComment-3507886
Akurat nie chodziło o zaoszczędzenie, ale o "odejście" od wszechobecnej symetrii słupków klinkierowych.
Ale to chyba to o czym piszesz :wink:
http://img70.imageshack.us/img70/1036/000701js4.jpg
Jeszcze wersja bez wypełnienia - mam nadzieję niedługo :wink:
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/128706-ogrodzenie-z-klinkieru-jak-wykona%C4%87/#findComment-3508226
Fundament:
Pomyłka i porażka.Zwróciłeś uwagę ,że nie ma w tych linkach odp. na zadane pytania to może też zastanów się ,że może nikt nie muruje takich słupków i to np. do bramy wjazdowej kutej :o :o .Z tego co piszesz to nie jest ci obca murarka ale takie słupki są za delikatne.Gwarantuje ci ,że ogrodzenie może popękać a może i runąć. 8).Fundamenty niczego tu nie zmienią bo nie będą przewiązane ze słupkami.
https://forum.murator.pl/topic/128706-ogrodzenie-z-klinkieru-jak-wykona%C4%87/#findComment-3509365
Fundament:
taka odpowiedź jest odpowiedzia na moje pytanie
postawię w takim razie słupki 38x38.
jak nalezy zakotwić słupki, jakie zbrojenie zastosowac, czy nalezy zastosowac styropian aby beton nie dotykał klinkieru?
za info z gory dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/128706-ogrodzenie-z-klinkieru-jak-wykona%C4%87/#findComment-3510179
U mnie ( płot ze zdjęcia u góry ) słupki wszystkie 1,5 cegły x 1,5 cegły. Te "bramowe" 2 cegły x 1,5 cegły.
Zbrojenie zakotwione w fundamencie zbrojonym na całej długości pod słupkami i "murkiem". W każdym słupku wystawały 4 pręty fi10, potem po obudowaniu ich cegłą klinkierową, środek zalany zaprawą cementową ( dość gęstą by nie wyciekała i nie robiła zacieków ).
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/128706-ogrodzenie-z-klinkieru-jak-wykona%C4%87/#findComment-3510247
pozdrawiam, majki
j.w.
Te 4 pręty należy związać strzemionem fi 6 co 2 warstwy cegły.
W słupkach bramowych proponuję zastosować rdzeń zstalowy np, ceownik 65 do którego będą przyspawane zawiasy. Rdzeń wpuszczony do fundamentu. :)
https://forum.murator.pl/topic/128706-ogrodzenie-z-klinkieru-jak-wykona%C4%87/#findComment-3510272
pozdrawiam, majki
j.w.
Strzemiona miałem 3 na słupek ... Może nie ideał, ale zawsze coś ... :wink:
pozdrawiam, majki
PS. Pod bramę to u mnie nie słupek, ale będzie stopa fundamentowa ... 0,5m szer x 3m dł x 1,5 gł :roll: i tam zalane prowadnice ... ale brame z przeciwwagą to ja będę miał na ponad 8 m ...
https://forum.murator.pl/topic/128706-ogrodzenie-z-klinkieru-jak-wykona%C4%87/#findComment-3510386
Odpowiedzi już uzyskałeś od majki i od Zbigniew100 mogę tylko dodać ,że moje przewiązane pręty ze zbrojeniem fundamentu były wysokie jak słupek i łączyły się z jego zbrojeniem, z pominięciem słupków funkcyjnych.Nigdzie nie dawałem styro ale pozostałą grubą folię spod bloczków fundamentowych dałem między wylewką a klinkierem.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/128706-ogrodzenie-z-klinkieru-jak-wykona%C4%87/#findComment-3511298
Moje ogrodzenie jest w trakcie budowy, klinkier crh etna i słupki stalowe ocynkowane. We wrzesniu dojdzie brama, furtka i przęsła.
Napewno jest to tańsze niż słupki z klinkieru.
Zabudowany będzie gaz, skrzynka na listy, dojdzie oświetlenie numeru domu i domofon, śmietnik jest obudowany. Całość jest na podmurówce głębokiej na 75 cm, 22 cm szerokie miałem trochę prętów zbrojeniowych 12mm i trochę strzemion. myslę, iż bedzie ok
http://img54.imageshack.us/img54/9840/kopiadsc00074.jpg
http://img180.imageshack.us/img180/4674/kopiadsc00079.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/2937/kopiadsc00078.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/4149/kopiadsc00081.jpg
https://forum.murator.pl/topic/128706-ogrodzenie-z-klinkieru-jak-wykona%C4%87/#findComment-3515593
