ppmarian 26.08.2009 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Witam Jestem na etapie poszukiwania buforu do instalacji CO. Chciałbym zastosować bufor 500L z wbudowaną wężownicą do przepływowego podgrzewania CWU Niestety ceny gotowych buforów z wężownicą na podgrzenie przepływowe CWU są bardzo wysokie. Natomiast ceny bojlerów do CWU z węzownicami do podłączenia CO są duzo niższe. Czy mozna zamiast buforu zastosować zwykły zbiornik CWU 500L z wężownica tylko odwócic jego działanie: - w miejsce podłączenia ZWU wpiąć zasialnie z pieca- w miejsce podłaczenia CWU wpiąć powrót do pieca- w miejsce podłaczenia zasilania pieca wpiąć ZWU- w miejsce podłaczenia powrotu do pieca wpiąć CWU mam świadomośc, że węzownica w bojleże ma mniejszą powierzchnię niż w buforze, ale chodzi mi tylko o wstępne podgrzenie CWU która następnie trafiałaby do zwykłego bojlera elektrycznego 150L i ewentualnie w zależności od posiadanej temperatury nadal byłaby dogrzewana elektycznie. schemat do ocenysolar to tylko opcja do realizacje moze za 5lat http://autokacik.pl/files/282753761-InstalacjaCOiCWU.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128707-zbiornik-cwu-jako-bufor-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.08.2009 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Poruszyłeś ciekawy temat który też chodził mi po głowie. Ciekawe co inni powiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128707-zbiornik-cwu-jako-bufor-co/#findComment-3507965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 26.08.2009 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 widzisz jest tylko mały kłopot a mianowicie taki zasobnik ma wężownicę ktura jest w środku nieemaliowana więc raczej będziesz miał rdzawą wodę natomiast ta część zasobnika ktura ma mieć wodę c.o niepotrzebnie będzie miała powłokę emaliowaną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128707-zbiornik-cwu-jako-bufor-co/#findComment-3508114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 27.08.2009 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 widzisz jest tylko mały kłopot a mianowicie taki zasobnik ma wężownicę ktura jest w środku nieemaliowana więc raczej będziesz miał rdzawą wodę natomiast ta część zasobnika ktura ma mieć wodę c.o niepotrzebnie będzie miała powłokę emaliowaną E tam. Stare instalacje c.w.u są w ocynku i jakoś rudawa nie leci. Jeżeli boisz się o małą powierzchnie wężownicy to może spróbować kupić bojler z 2 wężownicami i połączyć je (te wężownice) szeregowo. Nie wiem czy to zda egzamin ale raczej powinno. P.S. Która przez ó Bo bardzo wali po oczach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128707-zbiornik-cwu-jako-bufor-co/#findComment-3509107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppmarian 27.08.2009 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 wprowadziełm mała zmiane do układu. dolozyłem zawór termostaycznyhttp://autokacik.pl/files/282757293-InstalacjaCOiCWU.JPG jak teraz oceniacie układ ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128707-zbiornik-cwu-jako-bufor-co/#findComment-3509176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 27.08.2009 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 widzisz jest tylko mały kłopot a mianowicie taki zasobnik ma wężownicę ktura jest w środku nieemaliowana więc raczej będziesz miał rdzawą wodę natomiast ta część zasobnika ktura ma mieć wodę c.o niepotrzebnie będzie miała powłokę emaliowaną E tam. Stare instalacje c.w.u są w ocynku i jakoś rudawa nie leci. Jeżeli boisz się o małą powierzchnie wężownicy to może spróbować kupić bojler z 2 wężownicami i połączyć je (te wężownice) szeregowo. Nie wiem czy to zda egzamin ale raczej powinno. P.S. Która przez ó Bo bardzo wali po oczach. Tak jak napisałeś w ocynku a nie w czarnej stali do wody pitnej nie stosuje się czarnych rur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128707-zbiornik-cwu-jako-bufor-co/#findComment-3510714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezzz22 11.05.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 (edytowane) Odświeżę trochę temat, bo mam pomysła. Nadejszła wiekopomna chwila, kiedy to już za kilka dni otrzymam od gminy zestaw solarny i muszę pomyśleć nad podłączaniem go do mojej instalacji. Inność podłączenia polega na tym, że zasobnikiem nie będzie bufor tylko wymiennik CWU, który będzie w umieszczony w kotłowni na zewnątrz. Bojler CWU z którego będzie pobierana ciepła woda będzie umieszczony w domu. Chciałbym to jakoś spiąć i sterować. Jeśli chodzi o podłączenie to widziałbym to tak, że wpinam zasobnik CWU równolegle z piecem CO i stosuję zawory zwrotne i elektrozawory sterowane albo z dodatkowego sterownika /czego chciałbym uniknąć/, a najlepiej ze sterownika pieca /instrukcja sterownika/. Chciałbym, żeby elektrozawory otwierały się przy określonej temperaturze w zasobniku/buforze /np 60 st C/ i zamykały poniżej tej wartości. Sterownik, ma wyjścia na dwie dodatkowe pompy, których rodzaj można określić /pompa bufora lub dodatkowa pompa CO/. Problem polega tylko na tym, że te dodatkowe pompy działają w określony sposób /opisany w instrukcji sterownika/. Bodajże wyłączają się przy określonej temperaturze /np. pompa buforu wyłączy się po osiągnięciu przez bufor temperatury zadanej, co spowodowałoby zamknięcie elektrozaworu i brak przepływu wody w instalacji CO, w efekcie zagotowanie wody w zasobniku w kotłowni/. Czy moja koncepcja jest słuszna? Macie jakieś pomysły? P.S. Przeniosłem temat z wątku Jak "to" się robi? - Czyli bufor ciepła. Edytowane 11 Maja 2014 przez Martinezzz22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128707-zbiornik-cwu-jako-bufor-co/#findComment-6446089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezzz22 11.05.2014 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 (edytowane) Tak się zastanawiam nad tą moją instalacją.. Z uwagi na to, że w zestawie jaki zostanie mi dostarczony, będzie zasobnik CWU GALMET SGW(S)B 300l z dwiema wężownicami, to czy pod wężownicę przeznaczoną do zasilania zasobnika z instalacji CO podpiąć kocioł, a wyjście na CWU i zasilanie zimną wodą wpiąć w instalację CO? Moc wymiennika CO (70/10/45°C) wynosi 26,4kW, a przy (80/10/45°C) 35 kW. [ATTACH=CONFIG]259580[/ATTACH] Ten sposób podłączenia spowoduje, że piec będzie pracował cały czas na krótkim obiegu. Na pewno plusem tego rozwiązania, będzie to, że piec będzie cały czas dogrzany i temperatura powrotu będzie wysoka. Dodam, że mam kocioł na pellet, który po osiągnięciu temperatury zadanej wyłącza się i nie pracuje /posiada zapalarkę/ Czy widzicie jakieś minusy tego rozwiązania? Edytowane 12 Maja 2014 przez Martinezzz22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128707-zbiornik-cwu-jako-bufor-co/#findComment-6446358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.05.2014 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Jeden.GROMADZENIE i TRZYMANIE DŁUGO ciepłej wody jest i trudne i niezdrowe...Te elektrozawory...Drogie są...A sterowanie ciśnieniami?Zawory klapkowe zwrotne same zamkną drogę tam, gdzie ciśnienie spadnie.Kolejność załączania pomp to załatwi, a wydaje mi się to prostszym rozwiazaniem i tańszym.Mniej zawodnym. Adam M. Jeszcze raz ...Gromadzenie i trzymanie CWU a nie CIEPŁA (w ciepłej wodzie) uważam za niecelowe. A.M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128707-zbiornik-cwu-jako-bufor-co/#findComment-6449255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezzz22 14.05.2014 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Dzięki Adamie za podpowiedź z tymi zaworami. Rozeznam się w temacie. Co do trzymania CWU to ja nie chcę jej trzymać. Zasobnik CWU będzie w domu, a zasobnik w kotłowni będzie działać jako bufor. Dziś rano siedząc w miejscu, gdzie powstaje najwięcej pomysłów :) przyszło mi na myśl, by w miejscu połączenia kotła, bufora i magistrali CO włożyć zawór 3-drogowy, sterowany sterownikiem w piecu. Wyglądałoby to tak: W okresie letnim zamknąłbym zawory Z3 i Z4, a otworzyłbym Z1, Z2, Z5 i Z6 (Z7 i Z8 byłyby otwarte cały czas). Zawór 3-drożny sterowany byłby w oparciu temperaturę mierzoną przez czujnik w buforze. Poniżej temperatury zadanej zaworu /czyli temp. bufora/ zamknięty byłby obwód z buforem i otwarty obwód z kotłem. Zasobnik w domu zasilany byłby z kotła CO. Przy podgrzaniu wody w buforze przez solar i osiągnięciu zadanej na zaworze temperatury, sterownik zacznie przymykać obwód z kotłem i otwierać obwód z buforem. Wówczas zasobnik CWU w domu będzie zasilany z bufora. Nasuwa się pytanie, co z kotłem, któremu zamknie się odbiór? Jest to kocioł z palnikiem pelletowym. Kiedy będzie przymykał się zawór, temperatura na kotle będzie rosła i po osiągnięciu zadanej, piec przestanie podawać paliwo i wygasi się. Sprawdzę jeszcze jak dokładnie zachowa się kocioł, gdy zamknę mu odbiór. Chodzi o to by nie osiągnął temperatury, przy której będzie włączał się alarm i zadziała wężownica schładzająca. Nie powinno to mieć miejsca, bo już kiedyś włączałem piec na krótkim obiegu i wygasił się. Ale dla pewności zrobię kilka prób. W okresie grzewczym zamknąłbym zawory Z2 i Z5 i otworzył Z3 i Z4. Wówczas kocioł zasilałby bufor poprzez wężownicę. Taką mam koncepcję.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128707-zbiornik-cwu-jako-bufor-co/#findComment-6449794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezzz22 22.05.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 A gdyby zrobić tak? Zasobnik/Bufor przenieść jednak do domu a solar podpiąć do wymiennika płytowego /przeciwprądowego/? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128707-zbiornik-cwu-jako-bufor-co/#findComment-6459712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
