mariusz-net 26.08.2009 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Witam, Zamówiliśmy okna Avante (profil idea, okucia Roto Compact) do nowo wybudowanego domu. W drzwiach balkonowych mieliśmy mieć zamontowany hamulec w klamce ale okazało się, że w okuciach Roto Compact takiej opcji nie ma (okna przyjechały bez hamulca). Zgłosiliśmy reklamacje i zaproponowano nam montaż hamulca ciernego, na co zgodziliśmy się. Serwisant który montował nam hamulec cierny zdemontował na stałe całą dolna część okucia twierdząc: "nic nie powinno się dziać bez niego". Mam jednak wątpliwości. Czy okno balkonowe może nie mieć części dolnej okucia? Czym takie coś grozi? Reklamować to? Pozdr,Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128713-pytanie-do-specjalist%C3%B3w-od-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 26.08.2009 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Generalnie nie bez przyczyny tam było, gdyby było zbędne nie powinno się tam znależć. W praktyce trudno powiedzieć, podaj szerokość drzwi i najlepiej fotkę tego co zostało na dole, choć podejrzewam że zdemontowano zamknięcie narożne została tylko zakończenie zasuwnicy. Specyfikacje większości profili przewidują punkty ryglowania co max. 80 cm, w twoim przypadku szerokość skrzydła we wrębie okuciowym nie powinna być większa.W praktyce może to być więcej niż 80 i nie być problemów a może być i 60 i mogą one być. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128713-pytanie-do-specjalist%C3%B3w-od-okien/#findComment-3508454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz-net 09.09.2009 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Sorry za długie milczenie ale sami wiecie jak to jest. Szerokość drzwi to 880mm. Zadzwoniłem do Roto i powiedzieli mi, że nie powinno być problemu bo listwa hamulca będzie ten dół usztywniać. Pożyjemy, zobaczymy. Dzięki za pomoc. Pozdr,Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128713-pytanie-do-specjalist%C3%B3w-od-okien/#findComment-3536127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
