AskaK1719503823 27.08.2009 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 Nigdzie w opisach producentów, ani w artykułach nt.ocieplania scian wełną mineralną, ani nawet tu na forum nie znalazłam informacji, jak postępować w przypadku zamoknięcia wełny? Kupiliśmy wełnę mineralną lamelową 20cm Paroc Fal 1 do ocieplenia ścian metodą lekką mokrą.Producent określa tę wełnę jako wodoodporną. Wczoraj rozpoczęli układanie wełny na ścianach, ułożyli ok. 1/3 całości. Dzisiaj w nocy śliczna burza. Jeszcze nie byłam na budowie, wełna być może bardzo nie zmokła, ale trochę na pewno napadało. Co robić?Czy deszcz mógł zniszczyć wełnę tak, że trzeba zrywać i kłaść nową?Czy też po wyschnięciu wszystko będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128745-ocieplenie-z-zewn%C4%85trz-we%C5%82n%C4%85-a-deszcz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gombrowicz 27.08.2009 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 Z tego co wiem, to po takim zmoknięciu wełna wyschnie i nic się złego nie stanie. Ale lepiej po skończeniu robót w danym dniu wełnę zabezpieczyć folią, żeby w nocy nie mokła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128745-ocieplenie-z-zewn%C4%85trz-we%C5%82n%C4%85-a-deszcz/#findComment-3509324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buszmen 27.08.2009 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 Wełna na elewację powinna być hydrofobizowana co chroni ją przed wchłanianiem wilgoci wgłąb włókien, dlatego nawet jeżeli wełna zamoknie to szybko schnie i przy dobrej pogodzie wilgoć powinna odparować bez żadnej szkody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128745-ocieplenie-z-zewn%C4%85trz-we%C5%82n%C4%85-a-deszcz/#findComment-3509508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AskaK1719503823 27.08.2009 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 Dzięki, uspokoiliście mnie rano. Nigdzie się nie mogłam dodzwonić - ani do kierbuda, ani do wykonawcy, ani do producenta wełny, ale tak na chłopski rozum też pomyślałam, że przecież nie zawsze da się uniknąć deszczu. Po rozmowie z kierbudem i wykonawcą wiem już, że deszcz zacinający na elewację nie zaszkodzi, wełna już teraz na słońcu odparowała całą wilgoć. Natomiast trzeba uważać z wełną zapakowaną w folię i leżącą bez okrycia na placu budowy. Do naszej napadało trochę wody, tak że w niektórych paczkach na dnie zrobiło się naprawdę mokro. Takiej mokrej wełny nie można kłaść na ściany, dopiero jak wyschnie. To takie info dla tych, którzy tu zajrzą mając taki problem jak ja dziś rano. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128745-ocieplenie-z-zewn%C4%85trz-we%C5%82n%C4%85-a-deszcz/#findComment-3510548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 31.08.2009 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Tak jak pisali poprzednicy. Nawet jeśli ta wełna zamoknie to woda nie wejdzie głębiej niż na 2 mm (około). Taka ilość wody zniknie w ciągu maksymum kilku godzin bez deszczu. Przy wysokiej temp. to są wręcz minuty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128745-ocieplenie-z-zewn%C4%85trz-we%C5%82n%C4%85-a-deszcz/#findComment-3516655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
