wozio 27.08.2009 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 Witam, Czy pod bramę garażową, drzwi wejściowe, balkonowe i tarasowe robić podmurówkę do poziomu przyszłych wylewek? Jak na mój chlopski rozum to tak żeby późniejsza wylewka nie wystawała mi pod spodem na zewnątrz, ale moi wykonawcy mówią żeby tak nie robić. Oczywiście na moje pytanie dlaczego nie odpowiadają swoim świętym: nigdy tak nie robiliśmy co oznacza w wolnym tłumaczeniu: nie chce mi się Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128754-podmur%C3%B3wka-po-ddrzwi-wej%C5%9Bciowe-i-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 27.08.2009 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 Witam, Czy pod bramę garażową, drzwi wejściowe, balkonowe i tarasowe robić podmurówkę do poziomu przyszłych wylewek? Jak na mój chlopski rozum to tak żeby późniejsza wylewka nie wystawała mi pod spodem na zewnątrz, ale moi wykonawcy mówią żeby tak nie robić. Oczywiście na moje pytanie dlaczego nie odpowiadają swoim świętym: nigdy tak nie robiliśmy co oznacza w wolnym tłumaczeniu: nie chce mi się Pozdrawiam nie wiem jak u ciebie , ale u mnie pod drzwiami było około 12cm prześwitu , dociełem bloczki keramzytowe na grubość futryny i wmurowałem w ten otwór , od góry zrobiłem sobie nacięcia którymi wprowadziłem piankę uszczelniającą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128754-podmur%C3%B3wka-po-ddrzwi-wej%C5%9Bciowe-i-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-3510010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wozio 27.08.2009 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 No wlasnie u mnie w projekcie jest tak ze jak zamontuje drzwi to pod kazdymi zostanie dokladnie 14 cm przeswitu (plus jakis tam margines na montaz). Chyba latwiej teraz w stanie surowym wrzucic dwie warstwy cegiel a nie pozniej kombinowac po zamontowaniu drzwi balkonowych chociazby. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128754-podmur%C3%B3wka-po-ddrzwi-wej%C5%9Bciowe-i-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-3510099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 27.08.2009 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 No wlasnie u mnie w projekcie jest tak ze jak zamontuje drzwi to pod kazdymi zostanie dokladnie 14 cm przeswitu (plus jakis tam margines na montaz). Chyba latwiej teraz w stanie surowym wrzucic dwie warstwy cegiel a nie pozniej kombinowac po zamontowaniu drzwi balkonowych chociazby. Pozdrawiam jeśli maż 100% pewność na jakim poziomie zamontują drzwi to domuruj , zostaw sobie szczelinę na piankę i po sprawie . tylko jeszcze musisz coś wepchać żeby ci się próg nie uginał jak na niego nadepniesz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128754-podmur%C3%B3wka-po-ddrzwi-wej%C5%9Bciowe-i-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-3510404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ronifcb 07.05.2015 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 Nie chce zakładać nowego tematu ,więc zapytam tu.Mam zostawić otwór na bramę garażową 2125mm ... W tej chwili mam zostawione 12 cm na wylewkę i styropian.Czy pod same drzwi moge podmórować bloczkiem lub pustakami z betony komórkowego? To samo tyczy się drzwi wejsciowych.Tam będzie 20cm styro + 7cm wylewka i gotowa podłoga.Jak to najlepiej rozwiązać? Bo jak przyjadą montować drzwi zewnętrzene to będzie 28cm prześwitu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128754-podmur%C3%B3wka-po-ddrzwi-wej%C5%9Bciowe-i-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-6825679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ronifcb 05.07.2015 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 Ktoś pomoże? Nadal aktualne ,a na dniach będzie montaż drzwi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128754-podmur%C3%B3wka-po-ddrzwi-wej%C5%9Bciowe-i-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-6866539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 05.07.2015 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 Najlepiej zadzwoń i zapytaj firmy wstawiającej drzwi jak to przygotować - ja u siebie podmuruję Izomurem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128754-podmur%C3%B3wka-po-ddrzwi-wej%C5%9Bciowe-i-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-6866608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 06.07.2015 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 Nie chce zakładać nowego tematu ,więc zapytam tu.Mam zostawić otwór na bramę garażową 2125mm ... W tej chwili mam zostawione 12 cm na wylewkę i styropian.Czy pod same drzwi moge podmórować bloczkiem lub pustakami z betony komórkowego? To samo tyczy się drzwi wejsciowych.Tam będzie 20cm styro + 7cm wylewka i gotowa podłoga.Jak to najlepiej rozwiązać? Bo jak przyjadą montować drzwi zewnętrzene to będzie 28cm prześwitu.... u Ciebie w garazu 4cm styropianu 8cm wylewki pod brama wylewka do drzwi garazowych ,do wewnetrznej strony sciany.do bramy dochodzi kostka.nie musisz podmurowywac ale mozesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128754-podmur%C3%B3wka-po-ddrzwi-wej%C5%9Bciowe-i-bram%C4%99-gara%C5%BCow%C4%85/#findComment-6867321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
