mackoj 27.08.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 Witam, Jestem na etapie wyboru rekuperatora i męczę się z decyzją: czy iść w: - wymiennik obrotowy: ponoć nie zamarza i ma w miarę stałą sprawność, ale zapachy z wywiewanego powietrza mogą przechodzić do nawiewanego, - wymiennik krzyżowy: sprawność może maleć z uwagi na możliwość zamarznięcia (wiem, jest grzałka, ale ona wysusza powietrze, bierze prąd, i chyba nie zawsze sobie poradzi, itp), ale za to zapachy nie przechodzą do powietrza nawiewanego). I teraz pytanie do użytkowników rekuperatorów z wymmiennikiem obrotowym: czy to przenikanie zużytego powietrza jakoś przeszkadza? Ponoć moze to być 0,5% zapachów, czyli 5 wiader powietrza w każdym metrze sześciennym - to chyba sporo? Jakoś nie umiem sobie przełożyć tych 5 wiader hmm... smrodu na możliwość wyczucia tego smrodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128792-wymiennik-obrotowy-i-przenikanie-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 28.08.2009 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 czy to przenikanie zużytego powietrza jakoś przeszkadza? Ponoć moze to być 0,5% zapachów, czyli 5 wiader powietrza w każdym metrze sześciennym - to chyba sporo? Jakoś nie umiem sobie przełożyć tych 5 wiader hmm... smrodu na możliwość wyczucia tego smrodu nie odczujesz żadnych zapachów-choćby z tego powodu, że stężenie zapachu w powietrzu wywiewanym będzie wyższe od tego w nawiewanym-tym samym odbierzesz nawiew jako bez zapachów. Akurat ten problem sobie odpuść. Bardziej się zastanów nad dźwiękami jakie generuje wymiennik obrotowy i jak sobie z nimi dać radę. Faktycznie przy -20 wymiennik nie zamarza, nie wysusza powietrza (nie wymaga odprowadzenia kondensatu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128792-wymiennik-obrotowy-i-przenikanie-powietrza/#findComment-3511628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.08.2009 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 to te grzalki tak nap.., że aż powietrze wysuszają?,czy zapewnienie temp minimalniej powyżej 0 st.C nie wystarcza?albo już to powoduje takie wysyszenie? tak z ciekawości pytam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128792-wymiennik-obrotowy-i-przenikanie-powietrza/#findComment-3511731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mackoj 28.08.2009 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 czy to przenikanie zużytego powietrza jakoś przeszkadza? Ponoć moze to być 0,5% zapachów, czyli 5 wiader powietrza w każdym metrze sześciennym - to chyba sporo? Jakoś nie umiem sobie przełożyć tych 5 wiader hmm... smrodu na możliwość wyczucia tego smrodu nie odczujesz żadnych zapachów-choćby z tego powodu, że stężenie zapachu w powietrzu wywiewanym będzie wyższe od tego w nawiewanym-tym samym odbierzesz nawiew jako bez zapachów. Akurat ten problem sobie odpuść. Bardziej się zastanów nad dźwiękami jakie generuje wymiennik obrotowy i jak sobie z nimi dać radę. Faktycznie przy -20 wymiennik nie zamarza, nie wysusza powietrza (nie wymaga odprowadzenia kondensatu). OK, to super. A co z tymi dzwiękami? Ponoć ten oborót jest dość wolny - ale faktycznie hałasuje? Jeśli chodzi o wysuszanie, to zasłyszane od osób używających, ale grzałki wodnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128792-wymiennik-obrotowy-i-przenikanie-powietrza/#findComment-3511768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 28.08.2009 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 OK, to super. A co z tymi dzwiękami? Ponoć ten oborót jest dość wolny - ale faktycznie hałasuje? Jeśli chodzi o wysuszanie, to zasłyszane od osób używających, ale grzałki wodnej. wolny, wolny ino jakoś cały mechanizm wibracji dostaje (przynajmniej w tym co mam) o niskich częstotliwościach i puszcza te drgania na budynek, a że strop monolit to niesie się .... jednak bez przesady słychać, że wymiennik się obraca bo praktycznie pracuje w II taryfie zatem nocą jest słyszalny. natomiast w dzień - nie. Nawiazując do grzałki- reku jest w takową wyposażony (2 kW) i przy pierwszym podłączeniu (zanim opanowałem ustawienia) włączał się-obecnie jest wyłączony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128792-wymiennik-obrotowy-i-przenikanie-powietrza/#findComment-3511813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.08.2009 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 drgania można chyba wyeliminować tłumikiem - elastycznym połączeniem elementów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128792-wymiennik-obrotowy-i-przenikanie-powietrza/#findComment-3511933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 28.08.2009 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 drgania można chyba wyeliminować tłumikiem - elastycznym połączeniem elementów ? faktycznie-o tym nie pomyślałem-dziękuje!Muszę zerknąć na sposób mocowania silniczka napedzającego wymiennik. Sam naped wymiennika realizowany jest przez gumowy pasek. Chyba że mechanizm "zawieszenia" wymiennika generuje drgania? Obecnie działa rozwiązanie tymczasowe-reku lezy na kawałkach wykładziny. Wcześniej był styro ale nie sprawdzał się. Docelowo (po zrobieniu porządku z rurami) planowałem podkładki gumowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128792-wymiennik-obrotowy-i-przenikanie-powietrza/#findComment-3511985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mackoj 28.08.2009 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 No styropian to się chyba nie nadaje do tłumienia dźwięków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128792-wymiennik-obrotowy-i-przenikanie-powietrza/#findComment-3511994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 28.08.2009 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 No styropian to się chyba nie nadaje do tłumienia dźwięków. teraz potwierdzam na podstawie empirycznych doświadczeń-stawiam na gumki obaczym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128792-wymiennik-obrotowy-i-przenikanie-powietrza/#findComment-3512009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 28.08.2009 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 Może tu coś znajdziesz: http://forum.muratordom.pl/rekuperator,t2602.htm?highlight=rekuperator http://forum.muratordom.pl/wentylacja-rekuperatory-i-inne-cuda,t7980.htm?highlight=rekuperator http://forum.muratordom.pl/pomozcie-wybrac-rekuperator,t62453.htm?highlight=rekuperator http://forum.muratordom.pl/kto-ma-rekuperator-ktory-juz-dziala,t24396.htm?highlight=rekuperator http://forum.muratordom.pl/kto-nie-ma-rekuperatora-i-mu-sie-zyje-dobrze,t24529.htm?highlight=rekuperator http://forum.muratordom.pl/rekuperator-tak-czy-nie,t24333.htm?highlight=rekuperator http://forum.muratordom.pl/rekuperator-kto-ma-za-ile-i-czy-bylo-warto,t91576.htm?highlight=rekuperator http://forum.muratordom.pl/jakiej-firmy-rekuperator,t18442.htm?highlight=rekuperator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128792-wymiennik-obrotowy-i-przenikanie-powietrza/#findComment-3513599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
