Arabella 28.08.2009 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2009 jakiej mocy powiniec byc klimatyzator aby sprawnie obnizac temperature w pokoju o powierzchni ok. 30m kw - wys. 2,7 - to pytanie do wiedzacych i znajacych się. Prosze o pomoc - jestem niewiedząca blondynka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128818-jaka-powinna-byc-moc-klimatyzatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jojosem 29.08.2009 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 3,5 KW mocy chłodniczej będzie na styk, a jeśli chcesz aby sprawnie obniżał temperaturę i miał jaką taką rezerwę mocy, co pozwoli na dłuższą bezawaryjną pracę, wtedy 5 KW mocy chłodniczej w zupełności wystarczy. Nie należy się przy tym bać tych 5 KW z uwagi na zużycie prądu, jako że w przybliżeniu moc chłodniczą w stosunku do elektrycznej dzieli się przez 3, a przy zastosowaniu urządzenia posiadającego sprężarkę inverterową moc pobieraną z sieci można znacząco obniżyć Z tym że to ostatnie rozwiązanie jeszcze jest dość drogie porównując je do "zwykłych" marketowych sprzętów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128818-jaka-powinna-byc-moc-klimatyzatora/#findComment-3514291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arabella 03.09.2009 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128818-jaka-powinna-byc-moc-klimatyzatora/#findComment-3523685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
