monikaitomek 29.08.2009 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 Mam dylemat nie wiem czy dać 12 czy 15 cm styropianu na ocieplenie domu!!Przy 15 cm okna i drzwi wejsciowe będą wyglądały nie najlepiej.Proszę o rade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128868-styropian-12-czy-15cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 29.08.2009 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 Moja rada!!!! Odszukać wątek, który się założyło niecały tydzień temu i poczytać, ew. wziąć udział w dyskusji!!! Albo użyć opcji "szukaj" i poczytać tysiące dyskusji, które już na ten temat były. Zakładanie za kilka dni kolejnego wątku na ten sam temat nic nie wniesie nowego raczej. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128868-styropian-12-czy-15cm/#findComment-3513846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 29.08.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 Mam dylemat nie wiem czy dać 12 czy 15 cm styropianu na ocieplenie domu!! Przy 15 cm okna i drzwi wejsciowe będą wyglądały nie najlepiej. Proszę o rade DLaczego nienajlepiej ? Okna powinniscie miec zlicowane z zewnetrzna krawedzia muru. Porothermowcy 44 daja w srodek wiec maja glify wypuszczone ok 18cm i wyglada normalnie No chyba ze masz sciane typu 36cm, okna juz wstawione w srodek (glif teraz ma ~15cm) i do tego chcesz dodac 15cm.. Z tym ze wtedy to na usta cisnie sie jedno zdanie - trzebabylo pomyslec wczesniej pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128868-styropian-12-czy-15cm/#findComment-3513867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 29.08.2009 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 O jeżu... Może jakieś bany za takie pytania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128868-styropian-12-czy-15cm/#findComment-3513881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 29.08.2009 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 Przy 15 cm okna i drzwi wejściowe będą wyglądały nie najlepiej. mam styro 20 i wygląda w porządku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128868-styropian-12-czy-15cm/#findComment-3514150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 30.08.2009 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 Rezi, mpoplaw - nie znudziło Wam się jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128868-styropian-12-czy-15cm/#findComment-3515031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 30.08.2009 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 ktoś musi odpowiadać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128868-styropian-12-czy-15cm/#findComment-3515577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 31.08.2009 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 zaraz musi... to dobrej woli przejaw jest ja mam 15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128868-styropian-12-czy-15cm/#findComment-3516432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 01.09.2009 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 ktoś musi odpowiadać Judym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128868-styropian-12-czy-15cm/#findComment-3519226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 01.09.2009 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Ja proponuję 30 cm styro 0,031.Wtedy nie będzie ciepło...Będzie gorąco... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128868-styropian-12-czy-15cm/#findComment-3519311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 01.09.2009 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Ja proponuję 30 cm styro 0,031. Wtedy nie będzie ciepło... Będzie gorąco... Jedno jest pewne latem na pewno jest ciepło . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128868-styropian-12-czy-15cm/#findComment-3519352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezzz 01.09.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 proponuje bany dla odpowiadajacych nie na temat, mam 15 cm, okna zamontowane były "na lico" , wyglada na tyle ok, ze mogloby byc 3-5 cm spokojnie wiecej, pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128868-styropian-12-czy-15cm/#findComment-3520704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monti2008 01.09.2009 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 wypośrodkuj sobie,jak taki problem 13,50cm i będzie GIT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128868-styropian-12-czy-15cm/#findComment-3521038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuczek0821 02.09.2009 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Witam, Ja u siebie mam ścianę z Porothermu 30 i ocieplenie styropian 15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128868-styropian-12-czy-15cm/#findComment-3521651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
