Witam.
W tym miesiącu planuję cyklinowanie parkietu i jednocześnie chciałem pozbyć się plamy.
Plama powstała, gdy dzieci zostawiły na kilka dni za łóżkiem mokry plecak. Parkiet jest dębowy i kilka klepek jest zupełnie czarnych. Przypuszczam, że głębokość może być na tyle duża, iż cyklinowanie nie usunie przebarwienia.
Czy są jakieś sposoby na usunięcie tego przebarwienia?
https://forum.murator.pl/topic/128880-parkiet-d%C4%99bowy-plama/
Witam.
Wymiana klepek. Dla fachowca "bułka z masłem".
https://forum.murator.pl/topic/128880-parkiet-d%C4%99bowy-plama/#findComment-3514762
Można gdzieś dostać klepki w ilości 4 ?
można nawet w Castoramie. Napewno u parkieciarzy. Zleć tę pracę cykliniarzowi. Wspomnij o małej reperaturze. Nie wszyscy z nich potrafią to zrobić inni nie chcą. Jesteś z Trójmiasta? Możesz poszukać w sklepach parkieciarskich.
https://forum.murator.pl/topic/128880-parkiet-d%C4%99bowy-plama/#findComment-3515025
Jestem z Krakowa. Zastanawiam się na próbą wybarwienia, znalazłem info, iż ktoś próbował jakimś olejem i preparemtem do odbarwiania plam z parkietów.
https://forum.murator.pl/topic/128880-parkiet-d%C4%99bowy-plama/#findComment-3515075
Wiem że zaraz pewnie zostanę "zjedzony" przez fachowców, ale sposób działa, plamy odbarwiają się. A jeśli już nie ma innego ratunku jak wymiana, zawsze można spróbować, prawda?
http://www.sztormiaki.pl/rambler/tips.html#plamy
https://forum.murator.pl/topic/128880-parkiet-d%C4%99bowy-plama/#findComment-3515229
Witam nie bede nikogo zjadał ale..nie wierze ze ace da sie zrobic tak aby nie było plamy po plamie ..potraktowana czesc parkietu chlorem n pewno odbarwi inaczej te czesc parkietu bedzie plama tak czy tak...
https://forum.murator.pl/topic/128880-parkiet-d%C4%99bowy-plama/#findComment-3515521
Kochani. Wymiana tych 4 klepek to praca na około godzinę czasu dla mało wyrobionego fachowca. Mozna spróbować odbarwić ługami czyli chlorem 30%. Jednak plama zostanie tak jak pisze ghost.
https://forum.murator.pl/topic/128880-parkiet-d%C4%99bowy-plama/#findComment-3515555
  • 1 month później...
Też nie sądzę aby plama zniknęła (większe szanse że przy szlifowaniu zejdzie - zależy jak głęboko woda poszła - na dębie rzadko się udaje ale bywa)
Masz rację Jarek wymiana klepek to bardzo szybka robota ale problem w tym że po wymianie raczej nie przystąpisz do szlifowania od razu - chyba że parkiet na deskach (i montaż na sztyfty)- musi złapać klej bo klepki będą wstawiane bez piór.
https://forum.murator.pl/topic/128880-parkiet-d%C4%99bowy-plama/#findComment-3624714
eeetam 1kg pu210 w 24 godz wiaze..albo na kleju pinkowym godzina i po sprawie mozna cyklinować..
https://forum.murator.pl/topic/128880-parkiet-d%C4%99bowy-plama/#findComment-3624780
Wszystko prawda.
Jak zajadę na renowację podłogi i się dowiaduję że klepki do wymiany (o czym wcześniej nie wiedziałem) to się zwykle nie cieszę z tych 24h.
Piankowy czasem ok ale przy kliku klepkach obok siebie bez piór śpię spokojniej jak przykleję na poliuretan 2k.
https://forum.murator.pl/topic/128880-parkiet-d%C4%99bowy-plama/#findComment-3624997
Wszystko prawda.
wiec dlatego napisałem o wakolu pu 210
https://forum.murator.pl/topic/128880-parkiet-d%C4%99bowy-plama/#findComment-3625030
dokładnie tak, szczególnie gdy idzie o 4 klepki.
https://forum.murator.pl/topic/128880-parkiet-d%C4%99bowy-plama/#findComment-3626052
Klepki do wymiany i tyle zleć renowacje profesjonalnej firmie i tyle nie są to duże koszty przy wymianie ale jak juz ktoś napisał klej poliuretanowy Ultrabond 2K
k-ów
https://forum.murator.pl/topic/128880-parkiet-d%C4%99bowy-plama/#findComment-3631826
  • 9 years później...
