jarekkur 01.09.2009 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 i jeszcze male pytanie jak rozebrac panele ,zeby ich nie popsuc???Najpierw się dowiedz czy ten model jest jeszcze w sprzedaży. Kup paczkę z możliwościa oddania nienaruszonej paczki. Zdejmij listwy wszystkie> piszesz, że wszędzie jest dylatacja wolna i czysta a listwy nie są wszędzie zdjęte< sprawdź dylatacje. Następnie ponumeruj wszystkie docięte kawałki. na przykład od lewej strony drzwi jak wchodzisz nr 1 a na przeciwko nr 1a; następnie 2 i 2a.Zacznij od strony na ktorej zakonczono ukladanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128881-podniesione-wybrzuszone-podnosz%C4%85ce-si%C4%99-panele/page/3/#findComment-3520533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dizzeeRascal 01.09.2009 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Sluchajcie dzisiaj sciagnalem panele w rogu.Okazalo sie ze to nie sa panele ani ekoplyta tylko cos stalo sie z wylewka i zrobil sie jakis pecherz czy cos w tym stylu ,ogolnie podnioslo chuba ta wylewke w rogu.Nie wiem co na srodku jest i nie wiem od czego sie tak zrobilo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128881-podniesione-wybrzuszone-podnosz%C4%85ce-si%C4%99-panele/page/3/#findComment-3520724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 01.09.2009 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Sluchajcie dzisiaj sciagnalem panele w rogu.Okazalo sie ze to nie sa panele ani ekoplyta tylko cos stalo sie z wylewka i zrobil sie jakis pecherz czy cos w tym stylu ,ogolnie podnioslo chuba ta wylewke w rogu.Nie wiem co na srodku jest i nie wiem od czego sie tak zrobilo? Czy zagruntowałeś odkurzony stary jastrych?. jeżeli tak czy był to grunt producenta wylewki samorozlewnej? Czy do wylewki dodawałeś wodę zgodnie z zaleceniami producenta wylewki? Jaka to była wylewka? Jaki kolor ma wylewka pod panelami? Czy wylewka jest spękana? Na zdjęciach widać lekko podniesione czoła paneli. Zbyt wyraźnie się odznaczają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128881-podniesione-wybrzuszone-podnosz%C4%85ce-si%C4%99-panele/page/3/#findComment-3520947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dizzeeRascal 02.09.2009 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 http://img25.imageshack.us/img25/5783/img1087g.jpg http://img25.imageshack.us/img25/img1087g.jpg/1/w640.png http://img16.imageshack.us/img16/4061/img1088t.jpg http://img16.imageshack.us/img16/img1088t.jpg/1/w640.png http://img199.imageshack.us/img199/4001/img1089c.jpg http://img199.imageshack.us/img199/img1089c.jpg/1/w640.png http://img527.imageshack.us/img527/7921/img1090f.jpg http://img527.imageshack.us/img527/img1090f.jpg/1/w640.png http://img525.imageshack.us/img525/1408/img1091uqy.jpg http://img525.imageshack.us/img525/img1091uqy.jpg/1/w640.png http://img527.imageshack.us/img527/5088/img1092a.jpg http://img527.imageshack.us/img527/img1092a.jpg/1/w640.png http://img216.imageshack.us/img216/445/img1093j.jpg http://img216.imageshack.us/img216/img1093j.jpg/1/w640.png http://img216.imageshack.us/img216/6765/img1094b.jpg http://img216.imageshack.us/img216/img1094b.jpg/1/w640.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128881-podniesione-wybrzuszone-podnosz%C4%85ce-si%C4%99-panele/page/3/#findComment-3521386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dizzeeRascal 02.09.2009 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Masa wyruwnujaca sie nazywala Planolit 315 firmy MAPEI. Opis prouktu wyglada tak. Bardzo szybko twardniejąca masa samopoziomująca, o bardzo dobrym rozpływie, do stosowania w warstwach o grubości od 3 do 15 mm. Zastosowanie: Do wyrównywania poziomu starych i nowych podłoży wewnątrz budynków, przed montażem okładzin ceramicznych i innych wykładzin podłogowych z wyjątkiem posadzek drewnianych, klejonych do podłoża. Podłoża przeznaczone do wyrównywania masą Planolit 315 powinny mieć odpowiednią wytrzymałość, być mocne, suche i czyste, zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci i zagruntowane odpowiednim preparatem gruntującym. Planolit 315 powinien być stosowany w warstwach od 3 do 15 mm. Może być używany na podkładach z ogrzewaniem podłogowym. Dane techniczne: Czas zachowania właściwości roboczych: około 20 minut Grubość nakładanej warstwy: od 3 do 15 mm Obciążenie ruchem pieszym: po 3-4 godzinach Czas oczekiwania przed montażem okładzin: od 24 do 72 godzin Kolor: szary Nakładanie: pacą, raklą lub pompą. Zużycie 1,6 kg/m2 na mm grubości warstwy Opakowania Worki 23 kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128881-podniesione-wybrzuszone-podnosz%C4%85ce-si%C4%99-panele/page/3/#findComment-3521463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dizzeeRascal 02.09.2009 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Patrzcie co na srodku jest http://img24.imageshack.us/img24/9306/img1095e.jpg http://img24.imageshack.us/img24/img1095e.jpg/1/w640.png grubosc tej peknietej posadzki to 2 cm.Praktycznie chyba na calosci jest popekana.Cos mi sie zdaje ze w tych grubszych miejscach wiekszych niz 15mm albo mniejszych niz 3mm.Mozliwe ze to od tego.Poza tym jest wypukla ta plyta w tych popekanych miejscach i lata luzno na posadzce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128881-podniesione-wybrzuszone-podnosz%C4%85ce-si%C4%99-panele/page/3/#findComment-3522538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 02.09.2009 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 W tym przypadku przyczyn wystąpienia tego typu uszkodzeń powierzchni jest wiele, między innymi: zły lub nie wyschnięty środek gruntujący, zabrudzone podłoże, nie odpowiednie grubości warstwy szpachlowej, przeciąg lub wysoka temperatura.Wyschnięta masa szpachlowa ma wszędzie rysy ( pęknięcia), częściowo nie przylega do podłoża, wykazuje menisk wklęsły, daje się łatwo ( ręcznie) miejscami usunąć.Powód: Zbyt dużo wody dolewano do masy (jasny kolor masy). Masa powinna mieć kolor ciemnoszary. Poza tym masa szpachlowa nie posiada odpowiednio mocnego wiązania z podłożem (adhezja). W większości przypadków jest to wynik braku lub źle dobranego środka gruntującego, przyczyną może być również zapiaszczone podłoże. W wyniku występujących dużych naprężeń podczas schnięcia masy, dochodzi natychmiast do uszkodzenia warstwy wierzchniej jastrychu – szczególnie gdy jest on słaby.Wszystkie podłoża przed gruntowaniem i szpachlowaniem powinny być starannie oczyszczone, często pomaga tylko szlifowanie. Ponad to masy szpachlowe nie powinny być nakładane zbyt grubo – nie grubiej niż producent zaleca. Świeżo wylane masy należy chronić przed przeciągiem i zbyt wysoką temperaturą. Środek gruntujący powinien być zawsze dobrze wyschnięty. Zapiaszczone, nie stabilne posadzki dadzą się w niektórych przypadkach środkami gruntującymi na bazie EP- lub PU i dobrze posypane piaskiem kwarcowym uratować. Masa szpachlowa nie była wyschnięta w momencie układania paneli. Czas schnięcia się wydłużył w wyniku zbyt dużej ilości wody i grubości 2cm. Stąd panele napęczniały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128881-podniesione-wybrzuszone-podnosz%C4%85ce-si%C4%99-panele/page/3/#findComment-3522763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dizzeeRascal 02.09.2009 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 To nie panele napecznialy tylko posadzka.Wczesniej byl na tej posadzce parkiet ,nie byla ona idelanie oczyszczona do samego betonu.Mnostwo przyczyn i nie wiadomo ktora wlasciwa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128881-podniesione-wybrzuszone-podnosz%C4%85ce-si%C4%99-panele/page/3/#findComment-3522824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 02.09.2009 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 To nie panele napecznialy tylko posadzka.Wczesniej byl na tej posadzce parkiet ,nie byla ona idelanie oczyszczona do samego betonu.Mnostwo przyczyn i nie wiadomo ktora wlasciwa... Z tych powodów które podałem ty wiesz jakie są najwłaściwsze. Brudny podkład (stary jastrych) zbyt dużo wody i ewentualnie brak gruntu lub źle przygotowany podkład do wylewki (brudny). Czy parkiet był na czarnym lepiku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128881-podniesione-wybrzuszone-podnosz%C4%85ce-si%C4%99-panele/page/3/#findComment-3522969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dizzeeRascal 02.09.2009 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 no byl na jakims czarnym ale nie wiele chyba z tego pozostalo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128881-podniesione-wybrzuszone-podnosz%C4%85ce-si%C4%99-panele/page/3/#findComment-3523286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 03.09.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 no byl na jakims czarnym ale nie wiele chyba z tego pozostalo Brudne podłoże, brak odpowiedniego gruntu i zbyt dużo wody w wylewce. To wszystko. Musisz oczyścić podłoże zastosować odpowiedni grunt i dokładnie dozować wodę. Wodę najlepiej dolewać z butli 1,5 litra. Czytaj dokładnie zalecenia producenta. Mapei ma grunty na resztki lepiku smołowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128881-podniesione-wybrzuszone-podnosz%C4%85ce-si%C4%99-panele/page/3/#findComment-3525859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 03.09.2009 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 i to nie smierdzace ekologiczne i bdb jakosci..stosowalem na subit tylko zapomnialem jak sie nazywa nie wiem czy nie byl to eco prim T..zdaje sie to na wiosne bylo kurcze jutro sobie az zobacze w specyfikacje czego tam uzylemna budowie..lalem na to wylewke ne smierdzialo..i ladnie wszyustko pokrylo i szczepilo.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128881-podniesione-wybrzuszone-podnosz%C4%85ce-si%C4%99-panele/page/3/#findComment-3525888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dizzeeRascal 04.09.2009 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Sluchjacie fachowcy ktorzy mi to robil widzieli juz to i twierdza ze to nie jest ich wina.Jak wylewka powinna trzymac sie podloza ,czy powinna do niego przywrzec tak zeby odchodzila dopiero z warstwa stropu.Jak widac na zdjeciu te popekane plyty ktore odeszly nie maja zbyt duzo pod spodem podloza innego,czyli wyglada to tak jakby ta wylewka nie zlapala za dobrze gruntu .Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128881-podniesione-wybrzuszone-podnosz%C4%85ce-si%C4%99-panele/page/3/#findComment-3527534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 04.09.2009 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Sluchjacie fachowcy ktorzy mi to robil widzieli juz to i twierdza ze to nie jest ich wina.Jak wylewka powinna trzymac sie podloza ,czy powinna do niego przywrzec tak zeby odchodzila dopiero z warstwa stropu.Jak widac na zdjeciu te popekane plyty ktore odeszly nie maja zbyt duzo pod spodem podloza innego,czyli wyglada to tak jakby ta wylewka nie zlapala za dobrze gruntu .Co wy na to? Wina fachowców i nie ma o czym tutaj dyskutować. Kolor wylewki świadczy o przelanej wodzie (zbyt dużo) dodawanej do masy. Błąd! Nie zagruntowane podłoże. Błąd! Miejscami zbyt cienko i zbyt grubo. Błąd! Zbyt cienka = odejdzie od podłoża. Zbyt gruba= dla wzmocnienia dodaje się piasku kwarcowego lub wylewa w dwóch etapach. Drugi po wyschnięciu pierwszego. Nie oczyszczone podłoże. Błąd! Takie wylewki jako rzeczoznawca oglądam bardzo często. Te płyty prawdopodobnie maja pod spodem tylko pył z nieodkurzonego podłoża. Tam gdzie były resztki lepiku to jest tylko ubrudzony na czarno. Kompletna lipa!!! Co oni twierdzą, jeżeli to nie ich błąd to czyj lub czego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128881-podniesione-wybrzuszone-podnosz%C4%85ce-si%C4%99-panele/page/3/#findComment-3527590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 04.09.2009 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Tak poza tym pytasz się ciągle o to co już wcześniej zostało napisane.Dodam, że nie przykleisz nic do niczego jeżeli powierzchnie są brudne, tłuste zakurzone. Występuje wtedy kompletny brak adhezji. Takie powierzchnie trzeba oczyścić, odtłuścić itp. U ciebie tego nie zrobiono. Dlatego nie złapała podłoża. Dodano zbyt dużo wody co powodowało wydłuzony czas schnięcia i zwiększony skurcz wylewki (popękania) i kolor jasno-szary do mlecznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128881-podniesione-wybrzuszone-podnosz%C4%85ce-si%C4%99-panele/page/3/#findComment-3527608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 07.09.2009 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 nie dosc ze wylewka slaba bo przelana to zapewne tez nikt groy nawet nie szlifnoł bp po co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128881-podniesione-wybrzuszone-podnosz%C4%85ce-si%C4%99-panele/page/3/#findComment-3531698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
afa 27.07.2016 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Witam, chciałbym odswiezyc watek.Mamy w mieszkaniu panele (AC5 z V-fuga).Panele ulozone ciagiem-pow.ok.70m2.Po 3 miesiacach od ulozenia w pokoju panele sie wybrzuszyly (jest górka).Trudno mi teraz sprawdzic odpowiednia dylatacje.Moge z 2 stron odkleic listwe przypodlogowa i sprawdzic ale z jednej strony (tuz przy wybrzuszeniu ) jest wielka wnekowa szafa......Czy przyczyna moze byc brak folii pod podkladem?Mieszkanie jest na 1. pietrze......Proszę o radę co mozna z tym zrobic..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128881-podniesione-wybrzuszone-podnosz%C4%85ce-si%C4%99-panele/page/3/#findComment-7143287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
