alfa36 29.08.2009 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 Zaczęliśmy wykanczanie domu, ale nie damy rady przeprowadzić się przed zimą. I teraz problem: zakładać drewniane drzwi, drewniane parapety, drewniane podłogi (tylko w sypialniach) i drewniane listwy podlogowe czy czekać do wiosny? malować czy czekać? W domu nie będzie pieca, nie będziemy palić. W domu są/będą przed zimą: plytki, meble kuchenne i łazienkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128884-wyka%C5%84czany-dom-w-zimie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 29.08.2009 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 Jesli nie będziecie grzać to jak położycie drewno ?Wylewka powinna miec odpowiednią wilgotność.Kiedy ją wylaliście ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128884-wyka%C5%84czany-dom-w-zimie/#findComment-3514304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 29.08.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 zakładać drewniane drzwi, drewniane parapety, drewniane podłogi (tylko w sypialniach) i drewniane listwy podlogowe czy czekać do wiosny? malować czy czekać? NIE, czekać, jedynie malowanko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128884-wyka%C5%84czany-dom-w-zimie/#findComment-3514638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa36 29.08.2009 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 Tynki, wylewki były w maju. Teraz są kladzione plytki, a w sypialniach ma być mozaika drewniana (dostalismy takową, co prawda ma 30 lat ale jest dobra), ewentualnie panele. W pazdzierniku dom będzie ocieplany. Piec mozemy wstawic, ale nie chcemy grzać, bo to i koszty i praca (ogrzewanie na grosik). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128884-wyka%C5%84czany-dom-w-zimie/#findComment-3514793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom.f 30.08.2009 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 Jeżeli nie zamierzacie grzać to ja bym nie robił dalszych prac jak malowanie czy drewno absolutnie. W zimę ściany przemarzną i będzie problem później. Przez ostatnią zimę nie ogrzewałem bo nie miałem jeszcze pieca i to był błąd. Miałem wykończone poddasze płytami gipsowymi i zrobione tynki i gładzie, teraz na poddaszu zostały pomalowane ściany i skosy i tam gdzie były wkręty do KG odeszła farba z papierem od KG. Także jeżeli nie zamierzasz grzać to ja bym odpuścił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128884-wyka%C5%84czany-dom-w-zimie/#findComment-3515041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 30.08.2009 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 jeśli dom nie ogrzewany tym bardziej świeży, to czekać do ciepłej wiosny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128884-wyka%C5%84czany-dom-w-zimie/#findComment-3515062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paul997 30.08.2009 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 Przez ostatnią zimę nie ogrzewałem bo nie miałem jeszcze pieca i to był błąd. Miałem wykończone poddasze płytami gipsowymi i zrobione tynki i gładzie, teraz na poddaszu zostały pomalowane ściany i skosy i tam gdzie były wkręty do KG odeszła farba z papierem od KG. Z tynkami i gładziami nic się nie stało? U mnie też muszą przezimować. Mam tynki cementowo-wapienne z cienką warstwą goldbandu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128884-wyka%C5%84czany-dom-w-zimie/#findComment-3516133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 30.08.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 Tynki, wylewki były w maju. Teraz są kladzione plytki, a w sypialniach ma być mozaika drewniana (dostalismy takową, co prawda ma 30 lat ale jest dobra), ewentualnie panele. W pazdzierniku dom będzie ocieplany. Piec mozemy wstawic, ale nie chcemy grzać, bo to i koszty i praca (ogrzewanie na grosik). nie zaryzykowałabym drewna bez ogrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128884-wyka%C5%84czany-dom-w-zimie/#findComment-3516142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 30.08.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 jak poprzednicy - nie ogrzewając zimą - na pewno nie robiłabym podłóg czyli paneli, parkietu..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128884-wyka%C5%84czany-dom-w-zimie/#findComment-3516149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 30.08.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 zakonczyc przed jesienia wszelkie mokre roboty i koniec ... luz. zima bez "kaflowania" szczegolnie na podlogowkach. Przez ostatnią zimę nie ogrzewałem bo nie miałem jeszcze pieca i to był błąd. Miałem wykończone poddasze płytami gipsowymi i zrobione tynki i gładzie, teraz na poddaszu zostały pomalowane ściany i skosy i tam gdzie były wkręty do KG odeszła farba z papierem od KG. bo wkrety byly przekrecone i te zimne szpachlowanie Z tynkami i gładziami nic się nie stało? U mnie też muszą przezimować. Mam tynki cementowo-wapienne z cienką warstwą goldbandu. cienka? rozumiem, ze nie cieniej jak 5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128884-wyka%C5%84czany-dom-w-zimie/#findComment-3516161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 30.08.2009 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 Całą ostatnią zimę grzaliśmy (nie mieszkając jeszcze) właśnie z powodu drzwi, coby swojego kształtu pierwotnego nie straciły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128884-wyka%C5%84czany-dom-w-zimie/#findComment-3516203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelus 31.08.2009 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Inaczej.... Jaką minimalną temperaturę trzeba utrzymać w częściowo wykończonym domu (ocieplenie, GK, schody drewniane)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128884-wyka%C5%84czany-dom-w-zimie/#findComment-3516686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 31.08.2009 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 W pazdzierniku dom będzie ocieplany. Piec mozemy wstawic, ale nie chcemy grzać, bo to i koszty i praca (ogrzewanie na grosik). nie dramatyzuj - nie musisz mieć w domu 25 stopni. Jak lekko będziesz grzać - tak około 12stopni to większość prac możesz robić a na ogrzewanie kasy strasznie dużo nie wydasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128884-wyka%C5%84czany-dom-w-zimie/#findComment-3516764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom.f 31.08.2009 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Przez ostatnią zimę nie ogrzewałem bo nie miałem jeszcze pieca i to był błąd. Miałem wykończone poddasze płytami gipsowymi i zrobione tynki i gładzie, teraz na poddaszu zostały pomalowane ściany i skosy i tam gdzie były wkręty do KG odeszła farba z papierem od KG. Z tynkami i gładziami nic się nie stało? U mnie też muszą przezimować. Mam tynki cementowo-wapienne z cienką warstwą goldbandu. Z tynkami wszystko OK, tylko KG w miejscach gdzie występują wkręty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128884-wyka%C5%84czany-dom-w-zimie/#findComment-3516776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 31.08.2009 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Przez ostatnią zimę nie ogrzewałem bo nie miałem jeszcze pieca i to był błąd. Miałem wykończone poddasze płytami gipsowymi i zrobione tynki i gładzie, teraz na poddaszu zostały pomalowane ściany i skosy i tam gdzie były wkręty do KG odeszła farba z papierem od KG. Z tynkami i gładziami nic się nie stało? U mnie też muszą przezimować. Mam tynki cementowo-wapienne z cienką warstwą goldbandu. Ale chyba łazienkę czy pom. gospodarcze mozna wykończyć i zostawić bez ogrzewania. Mam na myśli płytki, instalacja sprzętów itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128884-wyka%C5%84czany-dom-w-zimie/#findComment-3516787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 31.08.2009 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 12-13 stopni to nie jest minimalnie - zupaełnie komfortowo można pracować - a nawet się zgrzać minimalnie to ja bym określił na 5-7 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128884-wyka%C5%84czany-dom-w-zimie/#findComment-3517399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
