Jokob 30.08.2009 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 Witam,Czym umocować sztachety do drewnianych rygli? Sztachety maja wymiar 9X120cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 30.08.2009 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 wkręty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/#findComment-3515247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jokob 30.08.2009 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 Czy mogą być wkręty fosfatowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/#findComment-3515274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 30.08.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 u mnie gwożdzie ocynkowane, radełkowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/#findComment-3515282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.08.2009 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 Czy mogą być wkręty fosfatowane? Fosfatowane są twarde ale kruche. Dechy pracują, w miękkim drewnie taki wkręt może się utrzymać. W twardym główka puści niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/#findComment-3515394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek50 30.08.2009 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 Ja mocowałem po dwie na górze i dwie na dole . śruby do drewna takie z łbem półkolistym i kwadratem -M5x50 podkładka i nakrętka . Trzymają już 3 rok . I nic się nie dzieje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/#findComment-3515554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 31.08.2009 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 z jakiego drewna wykonane są sztachetki? Jeśli to olcha, to rzeczywiście czarne wkręty hartowane mogą nie wytrzymać, jeśli inny gatunek drewna to spokojnie mogą być. Śruby podsadzane, tak jak pisze wojtek50 prezentują się najlepiej (półkoliste łby), ale stosuje się je częściej do rygli wykonanych z kątownika lub profili.Rygiel drewniany ma większy przekrój a więc i śruby musiałyby być dużo dłuższe.1.Pamiętaj o ocynkowanym drucie o odpowiedniej średnicy pomiędzy sztachetkami i ryglem (gnicie sztachet a przede wszystkim rygli zaczyna się na styku tych dwóch elemnentów). Drut taki przedłuży znacznie żywotność ogrodzenia.2.Jeśli zdecydujesz się na śruby ocynkowane, to w żadnym wypadku nie używaj do ich pobijania, wbijania w otwór metalowego młotka- zaopatrz się w drewniany lub plastikowy młotek. Śruby (łby) będą się ładnie prezentowały przez długie lata bez efektu rdzy.3. Impregnacja- jeśli ogrodzenie mało istotne, to pierwszy raz rozcieńczonym pokostem i następnie docelowa farba lub impregnat (konieczna próba na jednej sztachecie, by zbadać efekt wchłaniania, przyjmowania kolejnych powłok przez drewno).Jeśli ogrodzonko od fronu lub jakieś reprezentacyjne, polecam sadolin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/#findComment-3516481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 31.08.2009 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 1.Pamiętaj o ocynkowanym drucie o odpowiedniej średnicy pomiędzy sztachetkami i ryglem (gnicie sztachet a przede wszystkim rygli zaczyna się na styku tych dwóch elemnentów). Drut taki przedłuży znacznie żywotność ogrodzenia. Hmmm... A co daje taki drut? Chodzi o dylatację? Czy w przypadku styku drewno/stal też jest wskazana? Właśnie szykuję się do kręcenia sztachetek na balkonie (sztachetki sosnowe, impregnowane dwukrotnie drewnochronem) do stalowej ramy (malowanej Hammerite-m) i chciałbym, aby było to zrobione na cacy W końcu to mój dom, w którym chcę trochę pomieszkać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/#findComment-3516847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 31.08.2009 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Tak, chodzi o szczelinę, by woda nie utrzymywała się pomiędzy żerdzią a sztachetą. Przy metalowej żerdzi możesz sobie odpuścić, bo powierzchnia styku sztachetki i żerdzi (czyli miejsca gdzie mogłaby skumulować się woda na zasadzie naczynia włosowatego) jest nieporównywalnie mniejsza.Co to za produkt drewnochronu, zwykły, czy coś z lakierem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/#findComment-3516984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 31.08.2009 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Zabij, a nie powiem, czy to ma lakier w środku Malowałem tym wcześniej słupy zewnętrzne (zerknij do mojego dziennika, to zobaczysz, o które mi chodzi) i jak na razie opierają się czynnikom zewnętrznym, więc może i ma to lakier w sobie... Zerknę na puchę wieczorkiem i jutro dam znać Dzięki za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/#findComment-3517137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 01.09.2009 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Witam Ja bym dał wkręty, bo te nakrętki z podkładkami od strony ogródka paskudnie wyglądają. Nie wiem czy można dostać Wkręty z nierdzewki. Jeśli tak, to polecam. Ja mam sztachety mocowane do kątownika śrubami z łbem wpuszczanym właśnie z nierdzewki. Otwory w kątowniku gwintowałem... Trochę roboty było, ale efekt jest. pozdrawiam - Juras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/#findComment-3519334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 01.09.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 sztachety mam sosna lub swierk szerokie na 12cm. poprzeczki z zamknietego profilu zamknietego. mocowac chce na te sruby se sporym lepkiem i takim kwadratem wchodzacym w drewno. malowac chce wstepnie drewnochronem z woskiem bo zostalo mi sporo po budowie a pozniej jakas pewnie lakierobejca Czym to wlasnie finalnie pomalowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/#findComment-3519469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 01.09.2009 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 sztachety mam sosna lub swierk szerokie na 12cm. poprzeczki z zamknietego profilu zamknietego. mocowac chce na te sruby se sporym lepkiem i takim kwadratem wchodzacym w drewno. malowac chce wstepnie drewnochronem z woskiem bo zostalo mi sporo po budowie a pozniej jakas pewnie lakierobejca Czym to wlasnie finalnie pomalowac? Śruby zamkowe (bo tak się nazywają) to dobry pomysł. Zawsze jednak sugeruję mocować sztachety zamiast do profila zamkniętego, do ceownika z otwartą częścią do dołu. Wtedy nakrętki nie są widoczne od wewnątrz posesji. Co do malowania to trzeba by się sporo napytać czy drewnochron z woskiem nadaje się na podkład do lakierobejcy. Obawiam się, że nie, ale pewny nie jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/#findComment-3519489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 01.09.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Śruby zamkowe (bo tak się nazywają) to dobry pomysł. Zawsze jednak sugeruję mocować sztachety zamiast do profila zamkniętego, do ceownika z otwartą częścią do dołu. Wtedy nakrętki nie są widoczne od wewnątrz posesji. Co do malowania to trzeba by się sporo napytać czy drewnochron z woskiem nadaje się na podkład do lakierobejcy. Obawiam się, że nie, ale pewny nie jestem. a widzisz. o tak zamocowanym ceowniku nawet nie pomyslalem ... dzieki za info po podkladzie. drewnochron i tak wymaluje na sztachety a jak lakierobejca nie podejdzie to pomaluje drewnochronem kolejna warstwe i pewnie tez bedzie git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/#findComment-3519506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 01.09.2009 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 W salonie Dekorala gdzie kupowałem Drewnochron powiedzieli że pierwsza warstwa drewnochronem a powiedzmy za rok na to lakierobejca czy inne cuda.. Ja swoje 8m płotu który robiłem w tym roku mocowałem na śruby zamkowe właśnie. Po 4 śruby do jednej sztachety. Wygląda to na prawdę ładnie. Niestety minął miesiąc od przykręcenia sztachet i się pokrzywiły nieraz znacznie (olszyna). No ale chyba taki urok już drewnianego płotu. Drzewo oczywiście niesezonowane ale nie było innego wyjścia bo musiałem ten kawałek ogrodzić. Szkoda bo najpierw wyglądało to dużo lepiej.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/#findComment-3519592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 09.09.2009 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Wszystko super do momentu kiedy trzeba w tej poprzeczce (ceowniku) wiercić dziury pod te śruby mocujące sztachety. Ma ktoś na to jakiś ciekawy sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/#findComment-3536729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 09.09.2009 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Wiertarka wolnoobrotowa + kilka wierteł HSS-Co (polecam dobrej firmy, np. Festa Proff., Irwin) + dużo wytrwałości i do przodu Ja u siebie w barierce zespawanej z kształtowników hutniczych o gr. min. 4mm (długość łączna barierki ok. 9mb, 2 poprzeczki + płaskownik 5mm gr. na górze do zamocowania poręczy) wierciłem 3 dni (przy czym nie wywierciłem jeszcze wszystkiego z braku czasu - została mi połowa płaskownika) i jak do tej pory zużyłem 3 wiertła fi 6,5mm HSS-Co, z czego jedno się ukruszyło na spawie, a pozostałe stępiły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/#findComment-3536813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek50 09.09.2009 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Znalazłem sposób na przykręcenie sztachet do przęsła 30x20 profil zamknięty stalowy .Przykręciłem SAM 400 sztachet w 2 dni na 4 śruby . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/#findComment-3536820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.09.2009 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Wszystko super do momentu kiedy trzeba w tej poprzeczce (ceowniku) wiercić dziury pod te śruby mocujące sztachety. Ma ktoś na to jakiś ciekawy sposób? Jak już zamocowane to nic nie wymyślisz. Wymierzyć, napunktować i wiercić najlepiej dobrą wiertarką. Wiertła dobrego (naprawdę dobrego) szkoda na wiercenie ręczne. W zależności od doświadczenia wiertło może wystarczyć na 50 otworów jaki i na 500. Nie ma reguły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/#findComment-3536829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 09.09.2009 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Znalazłem sposób na przykręcenie sztachet do przęsła 30x20 profil zamknięty stalowy .Przykręciłem SAM 400 sztachet w 2 dni na 4 śruby . podziel sie tym SPOSOBEM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128923-mocowanie-sztachet/#findComment-3536857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
