komisariusz 12.12.2003 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2003 Hm mam mały problem chciałem u siebie w domu zamonyowac ogrzewanie tradycyjne wieszajac kowektory, ale sobie wymysliłem ze w kuchni i w łazience mozna by zrobic ogrzewanie podłogowe Było by praktycznie Hm i teraz mam dylematy jak to połączyc ze sobą , jaki kocioł gazowy do tego wybrać jak to bedzie można regulować , jak izolwać posadzke ? czy wszedzie tak samo , ile cm ( nie mam piwnicy) dom ma 97 m2 a moze przeczytam o tym w Muratorze pozdrawiam ps. a moze ktos ma jakies doswiadczenia za pomoc dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12894-konwektoryogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-to-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 27.01.2004 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 ja też jestem planuje podobny układ. 3 kondygnacje(piwnica, pater i poddasze razem ok.190 m2) piwnic nie bede ogrzewałMam zamiar założyc ogrzewanie gazowe (kondensacyjny lub zwykły) z zasobnikiem + kominek z podgrzewaniem cwu i co(niepłaszcz wodny tylko nasadka na wylot spalin)+ podłogowe (jakie: wodne podobno jest drozsze w montażu czy elektyczne) - parter łazienka , kuchnia i korytarza oraz poddasze łazienka.Nie wiem czy opłaca się pchać w niskotemperaturowe tzn. kocioł kondensacyjny, podłogówka ( drodie regulatory, mieszacze itp.) i większe kaloryfery (podobno dośc duzy koszt). Czy ktoś ma juz cos podobnego lub planuje . Poradźcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12894-konwektoryogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-222990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateb 17.02.2004 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 Mam ogrzewanie podłogowe elektryczne tylko w łazience. Jak je włączam tylko rano na 2 godz i wieczorem na 2, to od razu odczuwam to przy następnym rachunku za prąd (instalacja była tania). Natomiast wodne ogrzewanie podłogowe jest droższe w instalacji: robocina + materiał to ok. 120-160 zł/m2 + mieszacz, sterownik itp. Trzeba też bardzo dokłanie położyć instalację żeby była szczelna. Mój znajomy przy adaptacji poddasza puścił kilka rurek doprowadzających wodę do kaloryferów pod płytkami tarakoty. Wpuszczone ok. 4 cm w wylewke betonową i ma super ciepłą podłogę za małe pieniądze. Fachowcy twierdzą że taka podłoga może być za gorąca ale to nieprawda. Kateb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12894-konwektoryogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-239185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tubis 17.02.2004 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2004 KatebCzy możesz coś więcej napisać na temat kosztów eksplatacji swojejpodłogówki? Jakiego rzędu to są sumy? Czy twoje ogrzewanie jest akumulacyjne? Zastanawiamy się z mężem nad wyborem rodzaju podłogówki i interesuje mnie jaki jest czas zwrotu kosztów poniesionych na instalacje wodną w stosunku do kosztów eksplatacji instalacji ogrzewania elektrycznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12894-konwektoryogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-239797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateb 18.02.2004 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2004 Jak pisałam mam tylko ogrzewanie podłogowe elektryczne, a nie wodne. Więc na temat kosztów eksploatacji wodnego nie moge nic powiedziec. Dowiedziałam się tylko, że zainstalowanie m2 podł.wodnego kosztuje 120-160 zł. Może znajdziecie w innych tematach.Pozdr.Kateb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12894-konwektoryogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-240185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 18.02.2004 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2004 Możesz podaćj, ile Cię kosztuje ta prądowa podłogówka. Jakie masz rachunki za prąd za te 2 godziny rano i wieczorem na miesiąc., jes li to nie tajemnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12894-konwektoryogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-240291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateb 18.02.2004 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2004 Łazienka ma ok.8,5 m2 minus wanna 1,5 m2 i prysznic 0,8 m2 i wc 0,5m2.Wychodzi 7,2 m2 powierzni grzejnej. Kabel grzejny (nie pamietam jaki przekrój ale gruby) ułozony jest w wylewce betonowj ok. 2cm pod podłogą + tarakota. Pod kablem jest oczywiście folia aluminiowa =, która nie blokuje ucieczkę ciepła pod podłogę. Rachunki są większe o ok. 70 zł za m-c. Napewno duże straty są na podgrzaniu podłogi od stanu zero do żądanej temperatury, bo sterownik puszcza wtedy maksymalny prąd. Po wyłączeniu się sterownika kafelki jeszcze długo trzymają ciepło ok 1-2 godz. Na wiosnę - lato wogóle wyłączam podgrzewanie podłogi. Kateb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12894-konwektoryogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-240365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek1 18.02.2004 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2004 Dzięki za informacje.to troche duzo płacisz. A ile kosztowała cieinstalacja tej podłogówki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12894-konwektoryogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-240396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateb 18.02.2004 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2004 Kabel + uchwyty ok.500 zl sterownik 260 lub 300. Układał znajomy elektryk. Kateb p.s. płacę jeszcze za prąd budowlany więc jest troche drożej (34gr) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12894-konwektoryogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-240433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert P. 06.07.2004 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2004 Mam u siebie elektryczne podłogowe w salonie,kuchni, łazience i konwektory w sypialniach od 9 lat. Przy montażu podłogowego trzeba pamiętać o szczelinie dylatacyjnej, ogrzewana podłoga rozszerza się około 1mm na 1m długości. Ja tego na początku nie zrobiłem i podłoga mi "wstała" po włączeniu parę centymetrów na środku pokoju 5x6m. wystarczyło naciąć ją przy ścianie zwykłą tarczą do betonu i z głowy. Od tego czasu zepsuł mi się tylko termostat polskiej produkcji, ale był kupiony "okazyjnie" na Bartyckiej z wadą fabryczną, potem wymieniony. Pozdrawiam.[/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12894-konwektoryogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-352469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
