S-i-R-o 30.08.2009 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 Witam,czy wentylacja jak na załączonym obrazku będzie działać prawidłowo ? http://sc.aplus.pl/s-i-r-o/wentylacja.jpg Mam wnękę prysznicową, 80x80 będą w niej drzwi szklane nad drzwiami prześwit około 15-20 cm i sufit podwieszany.Chcę dać wentylator pod prysznicem potem trówjnik i kratke która będzie wychodzić na łazienke. Wszystko będzie wchodzić do komina. Pytanie czy to będzie ok.Czy aby wentylator powietrze z pod prysznica będzie wypluwał przez kratkę na łazienke. ewentualnie jak to inaczej rozplanowaćMoże kratkę dać dalej niż wentylator ?proszę o rady.Łazieneczka 5m2 dość mała opcja druga czy aby słuszna ?powietrze nie będzie się cofało z wentylatora i wylatywało przez kratke ? http://sc.aplus.pl/s-i-r-o/wentylacja2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128949-wentylacja-w-%C5%82azience-prysznic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.08.2009 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 pomysły do du.py ale, jeżeli ma cokolwiek workitto w.1 tyle że wentylator przy "kominie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128949-wentylacja-w-%C5%82azience-prysznic/#findComment-3515725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
S-i-R-o 30.08.2009 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 pomysły do du.py ale dlaczego ? to może taka opcja http://sc.aplus.pl/s-i-r-o/wentylacja3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128949-wentylacja-w-%C5%82azience-prysznic/#findComment-3515735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
S-i-R-o 24.10.2009 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Jakieś nowe sugestie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128949-wentylacja-w-%C5%82azience-prysznic/#findComment-3644043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akte 25.10.2009 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 pomysły do du.py ale dlaczego ? to może taka opcja http://sc.aplus.pl/s-i-r-o/wentylacja3.jpg Opcja powyżej to jest to, co zaproponował Barbossa. Taki wykonanie powinno zadziałać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128949-wentylacja-w-%C5%82azience-prysznic/#findComment-3644983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.10.2009 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 pomysły do du.py ale dlaczego ? to może taka opcja http://sc.aplus.pl/s-i-r-o/wentylacja3.jpg Ta opcja jak najbardziej jest OK. Najlepiej dać kratki z możliwością przysłonięcia, aby się nie okazało, że wyciąga tylko jedną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128949-wentylacja-w-%C5%82azience-prysznic/#findComment-3646948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 26.10.2009 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Podepnę się z podobnym problemem , mam 2 łazienki przyległe do siebie w jednej stoi komin przy nim będzie prysznic i nie ma problemy wilgotne powietrze będzie wyciągane wprost w komin natomiast za ścianą drugi prysznic jest z drugiej strony jak na rysunku http://img98.imageshack.us/img98/5724/wentylazienka.th.png 1 cześć rzut z góry 2 cześć rysunek patrząc na ścianę z kominem i prysznicem Moje pytanie do znawców jest takie 1. czy wystarczy wentylator z fi 125 z czujnikiem wilgotności wpakowanym w komin ?2. jeśli nie to może w komin nic nie montować a dać wentylator tylko w prysznicu i wyjść przez strop ( poddasze nieużytkowe ) i po skosie kanałem w komin3. Czy może kombinacja 1 + grawitacyjnie kratka nad prysznicem lub wentylator w prysznicu lub grawitacyjnie kratka dodatkowo w kominie dzięki za wszelkie rady bo jestem na etapie kładzenia stropu i jeszcze mogę zrobić każdą opcję Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128949-wentylacja-w-%C5%82azience-prysznic/#findComment-3647390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
S-i-R-o 12.02.2010 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 pomysły do du.py ale dlaczego ? to może taka opcja http://sc.aplus.pl/s-i-r-o/wentylacja3.jpg Ta opcja jak najbardziej jest OK. Najlepiej dać kratki z możliwością przysłonięcia, aby się nie okazało, że wyciąga tylko jedną. A ja wracam do tematu pora t wkońcu zrobić. pytanie: Czy aby jednak olać wentylator i zostać tylko przy kratce (went.grawitacyjna) nad drzwiami prysznicowymi (na wys 260cm) (będzie też 20 cm przerwy miedzy górną krawędzią drzwi a sufitem podwieszanym nad prysznicem. pozdrawiam i czekam na jakieś podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128949-wentylacja-w-%C5%82azience-prysznic/#findComment-3927758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
__Missju__ 08.06.2011 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 mam łazienkę 4x2m. Na krótszej ścianie są drzwi, a na przeciwległej kabina 90x90 (w lewym narożniku) i małe okienko nad zabudowanym WC (w prawym narożniku). Po prawo od drzwi jest komin z zamontowanym wentylatorem (chyba fi 100) - włączany sznurkiem. Przy suficie nad kabiną i okienkiem jest czarny nalot (grzyb). Jak rozwiązać sprawę wentylacji, ponieważ chcę odmalować łazienkę.Teraz jest ciepło więc okienko jest kilka godzin dziennie otwarte, ale problem robi się w chłodne dni i zimą. Kratki w suficie nad kabiną nie zamontuję, bo by zimno ze strychu ciągnęło. Jakie inne propozycje?? Może nawiewnik ciśnieniowy w okienko?? - tyle że ono ma jakieś 40cm szerokości, a może nad okienkiem przekuć się na zewnątrz budynku??? (budynek nieocieplony, pomieszczenie na piętrze).. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128949-wentylacja-w-%C5%82azience-prysznic/#findComment-4734826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 09.06.2011 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Zimą trzeba rozszczelniać okna w pokojach. Oczywiście kratka w łazience musi być drożna. Będzie stały przepływ powietrza - grzyb zniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128949-wentylacja-w-%C5%82azience-prysznic/#findComment-4735073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
__Missju__ 09.06.2011 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 to darować sobie te listwy okienne samoregulujące?? i tylko rozszczelniać okna lub wietrzyć kilka minut dziennie?? w sumie to w każdym pokoju w narożnikach mam czarno... niby kratki w komin pozakładane, ale za wiele to nie dało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128949-wentylacja-w-%C5%82azience-prysznic/#findComment-4735527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kumpex 09.06.2011 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Ja miałem podobnie,grzyb pojawiał się co rok w listopadzie,za szafą przy podłodze pod sufitem,dwa lata temu ociepliłem dom i grzyba niema. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128949-wentylacja-w-%C5%82azience-prysznic/#findComment-4735716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 09.06.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 A ja wracam do tematu i czekam na jakieś podpowiedzi. A może coś takiego(?): http://www.awenta.pl/?awentis-i,13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128949-wentylacja-w-%C5%82azience-prysznic/#findComment-4736156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
