Mam cholerny dylemat. Robimy ogrodzenie z klienkieru (pełny mur) i nie podobają mi się te śmieszne daszki na słupkach i cegły-daszki na murku.
To co mi się podoba to zakończenie i słupka i murka cegłą połówką wmurowaną "na sztorc" na równo, bez kapinosów i innych tam.
Co o tym myślicie? Wiadomo kapinos, daszek jest niby potrzebny żeby ochronić ogrodzenie przez zaciekaniem wody, ale czy faktycznie tak bardzo jest to konieczne?
Co niektórzy odważyli się zrobić ogrodzenie bez tego. Czy żałujecie teraz swojej decyzji?
Czy rzeczywiście tak te daszki chronią te ogrodzenie? Przecież przy zacinającym deszczu i tak będzie się lała woda po murze...
Doradźcie.
https://forum.murator.pl/topic/128952-ogrodzenie-z-klinkieru-czy-koniecznie-nakrywa%C4%87-je-daszkami/
Również z chęcią poznam sposoby wykończenia słupków bez daszków, gdyż mi też one się nie podobają :roll: Zresztą słupki mam tak szerokie że gotowych daszków i tak bym pewnie nigdzie nie znalazła ;)
Widziałam niejedno ogrodzenie bez daszków, niestety nie wiem jak są wykończone od góry. U nas ostatnia warstwa cegieł jest lekko wysunięta, a na wierzch poszła warstwa barwionego (jak fugi) betonu. Miało to być posmarowane czymś przeciwwodnym (?) ale póki co stoją "surowe" :o Trochę żałuję że nie położyliśmy na wierzch płytek klinkierowych :( Może podpowiecie czy takie posmarowanie betonu (czym?) ochroni przed wnikaniem wody w słupek? A może jakieś inne pomysły na wykończenie słupka "na płasko"? :)
Witam w klubie, mi też te daszki strasznie się nie podobają. Planuję u siebie dać od góry płytkę klinkierową albo gresową zbliżoną kolorystycznie do koloru cegły, delikatny spadek, minimalnie wysunięta poza obrys cegły. Narazie nie wpadły mi w oko takie duże płytki klinkierowe (chcialbym dać jedną na cały słupek, czyli poszukuje plytek ok 40x40 cm), poszukam jakiegoś gresu pod kolor.
U mnie górę wziął rachunek ekonomiczny: jeden daszek - koszt 70 do 120zł, w zależności od wykończenia. Pomnożone przez ilość słupków dało nieakceptowalne kwoty. Zrobiłem więc z płytek parapetowych z połyskiem z lekkim spadkiem. Koszt takiego daszka to ok 20zł. Wygląda estetycznie i ludziom się podoba. Polecam.
Pokaż zdjęcia proszę :)
Wlasnie u nas skonczyli murowanie slupkow. Padlo na rozwiazanie bez daszkow, ktore jest bardziej pracochlonne niz polozyc daszek. Chlopaki sie napracowali przy docinaniu cegiel, ale efekt jest jak dla nas powalajacy. Wyszlo dokladnie tak jak chcielismy, jak sobie to wyobrazalismy.
Popoludniu wrzuce jakas fotke.
Koniecznie, bo jestem strasznie ciekaw a zdecydować muszę się szybko!
Z góry dziękuję
Dzięki wielkie. Faktycznie z tym docinaniem to chciało im się bawić.
Mnie właśnie takie coś się podoba, tylko ciągle mam obawy, bo na górze muru i słupka nie ma spadu i kapinosa, żeby woda nie ściekała na mur.
Wszyscy mówią, że powinien być daszek i kapinos.
Być może ktoś ma już wykończone ogrodzenie od kilku lat i może się wypowiedzieć na ten temat...
Bardzo ładne,estetyczne jak nie z cegły.Nie jest to na pewno tanie wykonanie.Na jednej z fotek jest pokazana już docięta górna warstwa.Trza się troszku nakombinować no chyba ,że to gotowce?
http://img216.imageshack.us/i/glowkaslupka1.jpg/
A troszku sie napracowali, widzialem jak docinali wszystkie te cegly. Mieli co docinac bo takich slupkow jest az szesc, w tym jeden podwojny pod katem(jest akurat na zdjeciu) Wlasnie z uwagi na niego zdecydowalismy sie na takie rozwiazanie bo by byl problem z gotowa czapa.
Na zdjeciach tego moze nie widac ale te wszystkie zakonczenia slupkow maja minimalne spady na wszystkie cztery strony.
  • 4 years później...
odświeżę temat,
Mam zrobione ogrodzenie z klinkieru bez daszków i chciałbym tak zostawić, bo wizualnie mi się podobają. Tylko mam dylemat czym wykończyć górę słupka by nie wnikała w nie woda?
Kupiłem w Castoramie jakiś preparat w puszcze do uszczelniania rynien, malowania krawężników i według opisu jest odporny na wodę i inne warunki atmosferyczne. Wszystko fajnie, ale sam ten preparat jest szary, a klinkier mam koloru zdecydowanie innego. Kupiłem barwnik 0,5L do farby o zbliżonym kolorze do klinkieru i wlewałem go do tego preparatu, ale bez efektu - jak była szary tak pozostał szary. Wlałem cały ten pigment i nic nie zmieniło koloru, kompletna amba.
Niektórzy podobno robią czapy betonowe i malują pod kolor, ale czy to jest wodoszczelne? A może ktoś poradzi jaką masą można spróbować taki słupek wykończyć?
Marek: zwykle robi się to co obiegowo nazywa się "daszkiem" czyli przykrywa mur w jakiś sposób by woda weń nie wnikała. Klinkier taki z firm typu Wieneberger, ma jak na klinkier dość dużą nasiąkliwość (w PL ok 7%, bywa więcej).Co to oznacza:
1. Musisz w jakiś sposób zaimpregnować ów klinkier który jest "na górze" jako takie czy inne zwieńczenie muru...
2. Fuga która normalnie powinna mieć większą nasiąkliwość (jak się to fachowo zwie porowatość) od klinkieru, w tym wypadku powinna być na samej górze mocniejsza i szczelniejsza, by jak najmniej wody szło w słupek, najlepiej taka co to nie pije wody. Jako że z czymś takim jest trudno, to trzeba będzie ją zaimpregnować jeszcze mocniej jak klinkier.
3. Omijać wszelakie gotowe zaprawy jakie polecają tzw. wielcy, zwykle jest to normalnie dostępny produkt na rynku pod nazwą zwykłego producenta. Mp wspomniany Wieneberger korzysta z uprzejmości Baumita. Jak będziesz robić samemu - koniecznie cement typu I.
