Witam serdecznie,
Pragnę założyć nowy wątek dotyczący porad dla inwestorów wymieniających okna w starszych budynkach.
Z pewnością proces wymiany okien ze starych jest inny niż w przypadku inwestycji w nowych domach.
A oto mój przypadek:
Dom 20-letni. Ściana tzw. odwrócona, czyli patrząc od zewnątrz mamy: tynk 2 cm, potem pustak ceramiczny (chyba MAX) 25 cm + styropian 5 cm + pustak ceramiczny PD-2 12 cm + tynk 2 cm.
Oknazostały poprzednio wstawione na 13 cm licząc od zewnątrz, czyli przed linią ocieplenia. Od ramy okiennej do początku linii ocieplenia u mnie jest ok. 6- cm i tam mam pewnie mostek termiczny !!!.
W przyszłości, pewnie za kilka lat (finanse) planuję przeprowadzić również ocieplenia ścian domu 12-15 cm styropianu od zewnątrz na tynk. I teraz jest pytanie, czy wstawić nowe okno na miejscu starego zachowując nadal fatalny mostek termiczny ?
A może zlecić wykonanie mniejszego okna i ocieplić glify od zewnątrz i od wewnątrz? Jeśli tak czy wówczas skuwać stary tynk na glifach ? Tynku jest tylko 1-2 cm ?
Syn podpowiada mi takie rozwiązanie:
wyrwać okno, skuć tynk na glifach wewnętrznych i wewnątrz (jest tylko1-2 cm grubości). Zamocować okno w starej lokalizacji (+/-) solidnie na kotwy do wewnętrznych i zewnętrznych glifów (?) . Okno powinno być węższe od otworu o ok 5-6 cm ? (rama od glifu o 3 cm) ... okno zapianować .... na glifach (zewnętrz. + wewnętrz.) przykleić styropian 3-4 cm i otynkować go wtapiając siatkę. O ile to może podrożyć montaż ?
Czy w takiej sytuacji należy również wymienić parapet zewnętrzny i wewnętrzny ?
Co o tym sądzicie ?
Co mi poradzicie ?
https://forum.murator.pl/topic/128956-nowe-okna-w-starym-domu-wymiana-monta%C5%BC-poradnik/
najlepiej poczekać do ocieplania z jakimikolwiek ruchami
I tego bym się trzymał - zbierać pieniądze na kompleksowa i dobrze wykonana robotę
W roku w którym planowane jest ocielenia wymienić okna i licować je z zewnętrzna powierzchnia istniejącej elewacji
https://forum.murator.pl/topic/128956-nowe-okna-w-starym-domu-wymiana-monta%C5%BC-poradnik/#findComment-3516300
jw. najlepiej poczekać...
a jak już swędzi kieszeń i nie można poczekać
to:
o ile dobrze zrozumiałem nie ma węgarków???
jak są to skuć jak nie ma to dobrze
wstawić okna z listwami poszerzającymi /tylko że ten manewr zwęży "światło"
okien zresztą podobnie jak manewr z 5 cm / :o /pianki/
miejsce wstawienia przemyśleć żeby było ładnie po ociepleniu ja wstawiłbym
mniej więcej przy obecnym styropianie...
i albo "glify" ocieplić teraz albo razem z całym domem....
https://forum.murator.pl/topic/128956-nowe-okna-w-starym-domu-wymiana-monta%C5%BC-poradnik/#findComment-3516353
Dziękuję jareko i beton44 za zainteresowanie moim problemem.
Po przejściu na ogrzewanie gazowe w pokoju syna gdzie jest najsłabsze okno zimą jest b. chłodno (ok. 18-17 st.C) i czujemy, że "wieje" przez to okno, glify i parapet zimne. Okno jest stare 20-letnie , jakieś takie pocieniane, głębokość ramy i okna ok. 54 mm?
Okno i parapet "ocieplane" są chyba zaprawą.
Węgarków nie mamy w oknach, jest prosty glif i okna na gwoździe przybite w cegły. Tynki 1-2 cm.
Wstawienie okna w linii ocieplenia nie wchodzi w grę, bo styro jest bliżej pokoju niestety (mur odwrócony) wówczas glif zewnętrzny miałby ok 25 cm , a po ociepleniu styropianem jakieś 40 cm; a wewnątrz tylko 12 cm !!!
Okna zostały poprzednio wstawione na 13 cm licząc od zewnątrz, czyli przed linią ocieplenia. Od ramy okiennej do początku linii ocieplenia u mnie jest ok. 6- cm i tam mam pewnie mostek termiczny !!!.
Wymiana okna koszt ok. 1.500 zł.
Ocieplenie elewacji , która ma ok. 500 m2 by kosztowało jakieś 30.000 PLN + 15.00-20.000 na nowe okna. Wybór jest prosty, nie mam kasy na tak duży remont teraz.
Chcę wymienić teraz okno i to maksymalnie dobrze. Okno wybraliśmy od Jezierskiego ElitaTermo z 3-szybami. Myślimy teraz o dobrym sposobie montażu.
Co robić z parapetami ?
https://forum.murator.pl/topic/128956-nowe-okna-w-starym-domu-wymiana-monta%C5%BC-poradnik/#findComment-3516388
okna w warstwie obecnej izolacji. sprawdzic, poprawic, naprawic, wykonac sprawna wentylacje pomieszczen.
sprawdzic zewnetrzna izolacje pionowa fundamentow - wykonac lub poprawic. powinna zachodzic (ok. 50cm) na elewacje powyzej poziomu posadzek parteru wewnatrz budynku. kiedys jak zapanuje klimat arktyczny pomyslicie o elewacji :)
https://forum.murator.pl/topic/128956-nowe-okna-w-starym-domu-wymiana-monta%C5%BC-poradnik/#findComment-3516400
...Wstawienie okna w linii ocieplenia nie wchodzi w grę, bo styro jest bliżej pokoju niestety (mur odwrócony) wówczas glif zewnętrzny miałby ok 25 cm , a po ociepleniu styropianem jakieś 40 cm; a wewnątrz tylko 12 cm !!!...
tak, tak będzie do czasu jak zrobisz docieplenie. Jak zrobisz w licu i później ocieplisz to zewnętrzny będziesz miała 12 zaś wewnętrzny 40
JA rozumiem ze zimno, ze wieje itp ale jak chcesz już coś robić to od samego początku rób dobrze a nie czynić chcesz prowizorkę.
Jeśli wszystkie okna masz zamontowane jak u syna to WSZYSTKIE masz zamontowane źle i ten błąd dalej będziesz powtarzać i tak naprawdę wymiana okien poza grzybem na ścianach nic ci nie da
Rozumiem ze nie ma kasy na całkowity remont - tym bardziej powinnaś myśleć racjonalnie jak wykorzystać środki
Zrobić raz a dobrze
https://forum.murator.pl/topic/128956-nowe-okna-w-starym-domu-wymiana-monta%C5%BC-poradnik/#findComment-3516478
O.K.
Jareko, piszesz jak zwykle rozsądnie. Ale nie wywalę teraz 60.000 na "rejmont".
Ale jestem zdecydowana na tą pojedynczą "prowizorkę". Jak wykonać ją jak najlepiej ? W sposób przemyślany.
Ocieplać glify? Wymieniać parapety? Kleić taśmy szczelne od pary i wody?
P.S. czytając wiele postów, m.in. Twoich wybrałam okna z firmy J. na Schuco i 3-szybowe. Czy podział szyb jest mocno istotny. Jaki pakiet zamówić w J.?
https://forum.murator.pl/topic/128956-nowe-okna-w-starym-domu-wymiana-monta%C5%BC-poradnik/#findComment-3518466
O.K.
https://forum.murator.pl/topic/128956-nowe-okna-w-starym-domu-wymiana-monta%C5%BC-poradnik/#findComment-3518485
skoro to ma byc prowizorka to zakup najtańsze okna z dostępnych na rynku, zamontuj je w warstwie ocieplenia, ociepl glify od zewnątrz i jak przyjdzie ro kompleksowego remontu wywal to okno na śmietnik
I później wstaw okna tak jak powinny być wstawione przy docieplaniu chałupy
https://forum.murator.pl/topic/128956-nowe-okna-w-starym-domu-wymiana-monta%C5%BC-poradnik/#findComment-3518752
